HMS Surprise au 1/48e - kit-bashing
+65
Curseur
Pascal P
Christiansen
papé
H. MALLET
leon59
pascal 94
bgire
Yarcisco
pierre69
lembrouille
69 participants
Page 18 sur 36
Page 18 sur 36 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 36
Re: HMS Surprise au 1/48e - kit-bashing
Beau travail mon bon Alain. Je pense que ta méthode est la bonne !!!
Pour l'élastique, je suis pour !!!
C'est bôôô, Alain. Bravo.
Hé bé voilà.... quand tu veux.
bernardw- Messages : 2436
Un mot en passant, même si je m'adresse humblement à des spécialistes affûtés : lorsque le besoin d'élastiques sur-mesure se fait sentir (ressort cassé sur ma clarinette, par exemple) je tape dans mon stock d' "élastique à chaussette" ou "élastique mercerisé" de son vrai nom, disponible en plusieurs diamètres, les plus gros étant aussi les plus "raides".
Une fois la "bonne" longueur déterminée, un nœud simple fait l'affaire pour la bloquer le temps nécessaire au séchage, ici...
Hola Su Santisima
C'est boat .. l'elastique .. ça sera aussi pour les futures helices!!!!
banton- Messages : 3491
Très bien gérés ces motifs!
Tu dis "sabord de retraite", les anglais ne parlaient ils pas de "sabord de chasse de poupe"?
Neko- Messages : 703
Hé bé c'est très bien tout ça
Et maintenant que la technique est approuvée et éprouvée, tu vas pouvoir accélérer un peu...Non?
Si je puis me permettre un humble conseil:
Les 4 ou 5 derniers "demi" anneaux, avant le cercle complet central, il faut les préparer tous ensembles pour adapter leur dimension à la distance de frise qui reste à couvrir. Ce serait bête que le dernier demi anneau soit différent des autres.
Ensuite, pour le travail de l'autre côté de la frise, il faudra faire attention à la symétrie.
Mais j'anticipe, l'autre frise c'est pour Noël
Tout à fait exact, Marc. Britannia, qui comme chacun sait, rules the waves, n'imagine pas un seul instant pouvoir faire retraite, d'où les sternchase ports.
Chasser par l'arrière obligeant à naviguer en marche arrière, j'en déduis que les Anglais avaient anticipé que les répliques actuelles seraient équipées de moteurs à hélices.
En tout état de cause, voila un bel exemple de moral de vainqueur!
Laurent. Tu as parfaitement raison sur les deux points. Je vais calquer tribord pour reporter les cotes sur bâbord, afin que la symétrie soit correcte. Et connaissant la distance entre le bord intérieur du sabord de retraite et le rondibé du centre, je vais pouvoir calculer le nombre d'assiettes et veiller à ce qu'elles se positionnent harmonieusement.
Noël me semble un objectif réaliste. Une telle cadence de croisière devrait me permettre de terminer mon modèle en 2025, soit 20 ans avant le Matthew de Michaël.
Maestro! questo si è un colpo da Maestro con Maestria! impressionnant ton tableau, stupendo, même si tu devais terminer ton "canot" l'an 2025! Un grand philosophe italien Benedetto Croce disat que son barbier dans la vie avait lu seulement l'Hamlet de Shakespeare, et il avait tout appris... des fois 1 est suffisant boucler un affaire! voilà, Champion du monde de kit bashing!
VR24- Messages : 868
Merci, merci!
Comme l'avait pressenti Laurent, j'ai un problème avec le raccord des assiettes au rond central. Il me reste un mm d'espace entre la dernière et le rond.
Si je diminue leur taille, je détruis l'harmonie d'ensemble. Si j'en augmente la taille, elles s'ovalisent et c'est moche.
J'appliquerai donc ce principe fondamental en modélisme: "Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué".
le simple rond central va devenir un écusson ailé qui débordera des lisses encadrant la frise. En voila le dessin à main levée, qui me servira de guide.
C'est un modèle existant sur une frégate française et comme les Anglais ont laissé à la Surprise son tableau d'origine, il est recevable.
L'intérêt, c'est qu'il sera plus large au niveau de la frise et viendra recouvrir la dernière assiette, à l'exception d'un segment d'arc sur le bas.
Reste à le faire, mais cela me posera moins de problème et de temps, que la cogitation pour trouver un palliatif.
L'écusson restera sans doute vide, celui de la famille royale d'Angleterre correspondant à l'époque étant trop compliqué à réaliser à cette taille.
Et voila la solution élégante au tout pitit pitit problème.
Bonne idée Alain.. Tu le réaliseras comment cet écusson?
Su Santidad se magnificate
Sacre travail de patience ... 10mm est le double de ma frise ce qui donne un effet imposant .
J'en attendais pas moins de toi ... sigue asi que me impresionaste
Toujours admiratif, et content que Dominique et Toi ayez une construction différente de ce magnifique navire, bravo mes seigneurs je m'agenouille devant vous par respect
xander898- Messages : 404
Muchas gracias, Su Inmensidad luminosa y plena de Gracia. Et merci à toi, Cédric.
Quand je dis 10 mm, c'est la taille de l'écusson. La frise fait 5 mm.
Superbe et quelle minutie...
Effectivement elle a l'air très bien cette frise munie de son écusson
Maintenant que tu sais comment faire tu devrais pouvoir avancer un peu plus vite sur la seconde partie
Cedric a raison .Quelles leçons !
Alain Degny a écrit:Muchas gracias, Su Inmensidad luminosa y plena de Gracia. Et merci à toi, Cédric.
Chanfle .... le guaro commence a faire son effet !!!!
Quel travail......!!!
Je suis toujours dans les gréements de la Bounty
j'espère un jour vous y voir sur la Surprise ........
Mais quand je vais reprendre la mienne de Surprise, je jette la doc AL et me projette en boucle les "pas à pas" des Maitres "Alain et Banton"
Superbe ...!!
de réalisation et d'idées
Je vais en rêver
Bonne nuit
Le papé
Superbe ...!!
Je vais en rêver
Bonne nuit
Le papé
papé- Messages : 514
Surtout quel spectacle à voir faire un dessin et après le réaliser en tridimensionnel Maestro Caffieri!
Du grand art ! C'est superbe.
Mille bravos.
Mille bravos.
Venant d'Alain, ce ne pouvait être une surprise, mais une oeuvre d'art.
Voilà de quoi méditer ami Alain
Je t'ai trouvé une méthode simple pour le jour ou tu te seras décidé à refaire ta frise d'assiette,
tu prends une baguette de buis de largeur exacte des assiettes dans la forme du tableau bien évidemment
tu peux faire la forme en un ou plusieurs morceaux.
Le diamètre de l'assiette est déterminée par la largeur de cette baguette.
Ensuite tu te fabriques un gabarit en carton faisant la hauteur d'une assiette ce qui te permettra au crayon de marquer dans un espace régulier chaque bordure d'assiette sur ta baguette de buis. (on s'inspire ici de la méthode du tracé des virures sur les couples)
Ça c'est pour la face visible
sur un des côtés de la baguette, toujours avec un gabarit tu délimite l'angle que tu envisages de donner à tes assettes pour former le volume
Cela t'aidera à être régulier dans le bas relief
Ensuite il ne te reste plus qu'à acheter une gouge ayant comme cintre la forme d'une demi assiette et d'une largeur légèrement supérieur à ta baguette
cela te servira pour faire une coupe verticale
Puis, si cette gouge te parait trop incurvée une autre gouge moins incurvée pour faire une coupe en biseau selon le tracé que tu auras fait sur un des bords
une fois ta sculpture terminé tu prends 2 virures de buis très fines que tu colles de chaque côté de ta baguette sculptée
Et ne viens pas me dire que tu sais pas faire ou que ça prendrait trop de temps.
Dans le 1er cas, tu es un pro du dessin et de la sculpture epoxy
Dans l'autre ce n'est pas 1 mois de boulot qui va retarder ton chantier - une fois le coup de main pris avec la gouge, ca ne devrait pas prendre plus d'1 journée à faire
Pour méditer tout cela tu iras à la cale au pain sec et tu n'en sortiras que munis d'une gouge ou d'une corde.
Pas besoin de dessin pour la seconde option tout le monde comprendra
en souvenir du temps ou tu te croyais de la promotion "Poutine"
» Remarques sur la Surprise
» La Surprise de Pascal
Page 18 sur 36
