Le Gros Ventre échelle 1/36
+21
a.sorolla
Olivier59
Jérome92
Recognizer
Gabier45
Ptiviking
g.besson
25 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le Gros Ventre échelle 1/36
Dalot voila le nom que je n'arrivais pas à retrouver ... merci Alain.
Salut un compagnon de "Le Gros Ventre", est toujours pour moi un plaisir voir les photos de ton modèle.
À la vue du canon de 4, je crois que tu as résolu ton problème avec le tour
Adrian
Adrian
a.sorolla- Messages : 91
Vous êtes un Maître ! BRAVO !
Hussard- Messages : 645
Pour fabriquer les dalots, j'utilise du plomb que je martelle pour obtenir une épaisseur de 3/10. Je forme ensuite un tube sur un forêt au bon diamètre et je viens ensuite souder ce tube coupé au bon angle sur une feuille plate. Il ne reste plus ensuite qu'a découper :
Les photos correspondent à un écubier mais le principe est identique.
PS:
Pour Adrian : tu as raison, j'ai résolu le problème de la poupée !
PS:
g.besson- Messages : 20
Intéressant comme "tuyau"
Par contre pas évident à réaliser je pense...selon les échelles et les diamètres surtout
L'arsenal jusqu'au bout des ongles .., merci Gérard pour cette petite leçon.
N'ayant jamais soudé du plomb ! on le soude comment ? avec de l'étain ou autres soudures
Gabier45- Messages : 81
Gabier45 a écrit:N'ayant jamais soudé du plomb ! on le soude comment ? avec de l'étain ou autres soudures
Lorsque je faisais de la plomberie plomb (et oui, dans les années 60 cela existait encore ...) on soudait effectivement avec une baguette d'étain et en décapant avec de la stéarine.
La difficulté est que la plage de température où l'on peut souder le plomb est extrêmement retreinte. Quelques degrés de trop et cela fond et on perce. En outre, il n'y a aucun changement de couleur qui permet de savoir qu'on est à la bonne température.
C'était déjà difficile avec des tuyaux de plomb de plusieurs mm d'épaisseur mais avec une épaisseur de 3/10ème je ne vois pas comment procéder. Avec un chalumeau cela doit être impossible, on perce immédiatement.
La seule alternative qui me vient à l'esprit serait d'utiliser un fer à souder électrique mais celui-ci ne permet pas d’atteindre la température de fusion de l’étain.
Il reste la brasure tendre mais je ne sais pas si cela prend sur du plomb.
Gérard, comment as-tu procédé ?
PS : pas étonnant que cela soit criant de vérité car Gérard a reproduit exactement le procédé utilisé "pour de vrai" .... C'est totalement dingue et j'adore !
Avec un fer à souder électrique de 40W on fait fondre de l'étain très facilement. C'est comme cela que l'on réalise les soudures sur les cartes de circuits imprimés. Cependant je ne pense pas que 40W soit suffisant pour que le plomb atteigne la plage de température pour le souder, pourquoi ne pas essayer avec un 80W?
Merci Gérard. C'est bien ce que je pensais.
Je pense comme toi qu'une puissance supérieure à 40 W soit préférable pour travailler confortablement car il y a plus de matière à fondre que pour souder un contact sur une carte électronique.
Je vous avoue franchement que je ne connais pas la puissance de mon fer à souder. C'est un petit modèle qui me sert quand je bricole mes fils de guitare. Je regarderais demain ses caractéristiques.
Juste un petit truc ; avant de souder, je "pointe" mes pièces à la cyano pour les maintenir.
Bonjour Gérard,
Astucieux le "pointage" à la cyano.
En retour, une astuce pour le soudage du plomb : gratter la partie à souder avec une lime afin de retirer la couche d'oxyde de plomb. Cela améliore la prise de la brasure.
superbe!
flyfred- Messages : 1058
Seul la passion peut amener à un travail comme celui ci !!!
J'admire totalement et j'espère qu'un jour .........
Superbe gréement
Du beau travail a suivre !!!
c'est magnifique :
mais une question - c'est quoi cette tache à droite du canon au ras du pavois - on dirait un trou plombé...
ton canon est en état de marche ?
c'est un dalot, il sert à évacuer l'eau du pont.
eh ben, en voilà un qui dormira plus intellegent cette nuit
Superbe.
Plus on observe les détails, plus c'est impressionnant.
re Gerard
ton travail est d'une fidéle restitution :
impecable et historique !!!!!!
bon je retourne taille mon morceau de buis ...
tres , mais , tres admirativement herve
Bravo Gérard, .La suite!!.j'attends avec impatience les détails du gréement.trés trés impressionné
Mon ego surdimentionné ressort meurtri après chaque passage sur le sujet de Gérard.
C'est beau
De l'Art ! J'admire le travail de maître.
» EURYALUS Echelle 1:56
» Le Gros Ventre 1766 ou "Flûte Charmante".
» USS Independence - Échelle 1/35
» Mayflower de AL à l'échelle 1/60
Page 3 sur 3
