HMS Prince III (Constructo)
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: HMS Prince III (Constructo)
Message par brice 57 le Sam 23 Mar 2013 - 10:02
Bonjour, je continue de fixer les bordés en ayous avec une double couche mais c' est pas très reluisant , j' espere que comme le dit guido sa nesa verra plus au poncage:
Cordiallement
PS: on voit de la colle ,mais sa va ite partir quand je vais poncer
brice 57
Message par Jo Bart le Sam 23 Mar 2013 - 10:35
Bonjour, Il faut que tu commence à biseauter tes virures, sinon je ne voit pas comment tu pourra terminer le bas de l'étrave
Jo Bart
Message par Guido54 le Sam 23 Mar 2013 - 14:18
Bonjour Brice,
As-tu lu le message personnel que je t'ai envoyé ?
Cordialement,
Message par brice 57 le Sam 23 Mar 2013 - 15:27
Ah oui je viens juste de le lire , je ne l' avais pas vu;
Et j'ai juste limer légèrement limer le couple Mad , je le saurai pour le prochain modèle réduit .
Cela étant dit , comment as-tu fait pour limer les bordés ?
Cordialement.
brice 57
Message par brice 57 le Sam 23 Mar 2013 - 15:29
Et as- tu biseauter tes bordés avant de les coller ?
brice 57
Message par Jo Bart le Sam 23 Mar 2013 - 16:47
Perso je me suis fabriqué un ustensile pour les raboter, cela consiste à mettre 2 équerres en alu sur une planchette, des entailles dans les équerres aux même écartement que celui des couples, ensuite tu plante des petits clous dans les entailles à la largeur voulue par rapport au bord de l'équerre alu. Tu applique le bordé sur les petits clous et tu rabote l'excédent jusqu'à affleurer le bord de l'équerre
j'ai donc une équerre pour l'avant et une l'arrière (puisqu'il n'y a que les extrémités à diminuer) la largeur est a déterminer par une fraction entre le couple le plus large et le couple du point d'arrivée
Vue d'ensemble du gadget
le détail de l'emplacement des petits clous
Voilou!!!
Jo Bart
Message par Guido54 le Sam 23 Mar 2013 - 18:05
brice 57 a écrit:Et as- tu biseauter tes bordés avant de les coller ?
Oui, c'est obligatoire lorsque la coque est convexe sinon les arêtes supérieures s'écartent.
Il va de soi que si tu prévois de faire un double bordage, c'est inutile.
Lorsque le profil de la coque est droit ou concave, il ne faut naturellement pas biseauter.
Rassure-toi, cela va assez vite si, comme moi, tu utilises une lime à métaux (pas à bois car le "grain" est trop gros).
Tu poses la latte au raz du bord de ton établi et tu limes en donnant un angle de 45 ° à ta lime et le tour est joué....
Cordialement,
Message par Guido54 le Sam 23 Mar 2013 - 18:07
Jo Bart a écrit:Perso je me suis fabriqué un ustensile pour les raboter, cela consiste à mettre 2 équerres en alu sur une planchette, des entailles dans les équerres aux même écartement que celui des couples, ensuite tu plante des petits clous dans les entailles à la largeur voulue par rapport au bord de l'équerre alu. Tu applique le bordé sur les petits clous et tu rabote l'excédent jusqu'à affleurer le bord de l'équerre
Jo, super outil. Bravo cheers
Message par brice 57 le Sam 22 Fév 2014 - 20:28
Le retour ?
Oui , je me suis arrêter en pleine construction car complètement découragé par la pause des bordés , je me suis mis a faire n'importe quoi , j'ai donc décidé de m'y remettre et de prendre plus de temps entre chaque étape , dans l'optique d'un travail plus soigné ..
J'ai arraché les lattes en mansonia pour biseauter comme il le faut les virures et obtenir un résultat en conséquences , malheureusement il ne m'en reste presque plus , or le site rue des maquettes vend des planches de même type , et il je pense en commandé bientôt.
Voila , je m'y remet
brice 57
Message par frederic Ravinet le Sam 22 Fév 2014 - 21:21
Et bien voilà une bonne nouvelle. Tu as bien fait de faire un break pour réfléchir, car je suis sûr que tu vas repartir d'un bon pied.
Message par brice 57 le Dim 23 Fév 2014 - 17:29
Bonjour, Apres mur reflexion,je crois avoir trouve une solution a mon probleme, je pense prendre les bordes,et les biseauter,pour qu'il n'y ai plus ces maudits ecarts, et je fais une regle de troi pour trouver combien de milimetre de matiere je dois enlever.
En esperant que cela marche,je viens d'acheter les lattes de mansonia dont j'ai besoin
brice 57
Message par frederic Ravinet le Dim 23 Fév 2014 - 21:08
Il me semble que nous avons quelque chose sur les techniques de brochetage. Cela pourrait sans doute t'aider. Regardes dans "trucs et astuces"
Message par brice 57 le Sam 1 Mar 2014 - 11:02
Bonjour , bonsoir.
C'est les vacances en lorraine donc je peut consacrer une bonne partie de la journée au Prince.
Comme prévue , j'ai arraché tous le travail mal fait et reçue mercredi mes lattes de Sapele.
Je me suis décidée a faire un bordage unique en biseautant l'extrémité côté proue et j'ai déjà quelques photo..
Bon je sais que l'on voit la colle , mais ne vous en faite pas , a chaque virures que je poses , je l'enlève au moyen d'une lime .
Voila, dans 3,4 jours , j'espère finir le bordage comme il se doit , poncer le tout pour rendre cette bien lisse.
brice 57
Message par brice 57 le Sam 1 Mar 2014 - 11:04
Et voici ma technique de biseautage..
En esperant que vous comprenez mes explications..
brice 57
Message par Alain Fosse le Sam 1 Mar 2014 - 15:40
brice 5 a écrit:Je me suis décidée a faire un bordage unique en biseautant l'extrémité côté proue et j'ai déjà quelques photo..
Attention, les bordés doivent impérativement arriver contre la râblure de proue (flèche verte) et non pas s'arrêter au niveau de la flèche rouge.
Je sais, c'est pas facile mais il faut en passer par là.
Quant aux "clous" qui tiennent les bordés à l'avant c'est pas trop top. Mieux vaudrait, si vous n'avez pas d'autre moyen de maintenir les lattes pendant le séchage, ne pas les enfoncer complètement et les retirer après séchage complet et boucher le trou avec un mélange de colle blanche et de sciure de bois de même essence que les lattes.
Bon courage.
Message par brice 57 le Sam 1 Mar 2014 - 16:14
Bonjour Alain,
petite explication
1-J'ai voulu faire comme dans le guide de construction, et c'est pour cela qu'une bordee ne va pas jusqu'a la rablure, en effet en regardant le dessin de pres,on voit que 2 planches ne vont pas jusqu'au bout.
2-Je ne rencontre pas de probleme pour enlever les pointes, il suffit de les retier avec une lame fine ou une pince,puis de mettre une goutte d'eau dans la plaie.
brice 57
Message par Guido54 le Sam 8 Mar 2014 - 18:59
Bonjour Brice,
Heureux de te revoir sur ce forum.
Les conseils d'Alain sont judicieux, tu t'en apercevras  lorsque tu auras plus d'expérience mais comme c'est ton premier modèle je comprends que tu suives le mode op de Constructo mais conserve les en mémoire ..... Cool
Message par brice 57 le Lun 24 Mar 2014 - 19:14
Bonjour,bonsoir,
Je n'ai pas posté depuis la dernière fois car partit au ski , je n' était pas disponible .
J'ai avancé sur la coque de mon prince et j'ai maintenant entièrement bordé un côté
du navire (sauf une que je n'ai pas encore posé en attendant que la colle sèche).
Ne vous inquiétez pas , j'ai bordés l'autre côté mais il reste encore 5 lattes à poser.
J'ai commencé à poncer  , et reboucher de légère interstice avec un mélange de
sciure , de colle et d'eau .
J'espère finir la semaine prochaine , et poncer et lisser le tout pour vous présentez une
coque potable.
Cordialement.
brice 57
Message par Guido54 le Lun 24 Mar 2014 - 22:46
Bonsoir Brice,
Cela commence à prendre forme.  Very Happy
Message par brice 57 le Jeu 3 Avr 2014 - 9:55
Bonjour, bonsoir.
J'ai avancé sur mon prince , je fait la découpe des sabords.
Pour les faire , j'utilise ma mini perceuse avec un foret de 2 mm , je fait un trou pour chaque point du sabord que j'ai préalablement tracé avec un crayon, je découpe au cutter , je finis à la lime pour carrer et régulariser les bords.
Une chose me chiffonne, il s'agit des petites fenêtres non indiquées sur le plan , que je ne sais pas exactement où placer ,
-   Doit-je les repérer à partir du mode op
-   Est-ce-que j'ai raté quelque chose ?
Pour tracer les sabords , la technique est ,si j'ai bien compris,  de repérer l' écartement entre sabords sur la vue du haut puis de mesurer la côte verticale sur la vue de face , le vaisseau n'étant pas un rectangle on ne peut mesurer la côte horizontale sur la vue de face .
J' ai déjà percé une vingtaine de sabords , en même temps je continue le bordage de l'autre côté du navire .
Achat du fondur et de la perceuse (39.99euros au lieu de 75)
Dimanche 13 , finition de la coque , du perçage des sabords.
brice 57
Message par Guido54 le Jeu 3 Avr 2014 - 18:55
Bonsoir Brice,
Beau travail car ce n'est pas facile...  cheers
Un conseil, perce les sabords, comme indiqué dans le mode opératoire, au fur et à mesure que tu poses le bordage. Comme cela tu vois les ponts et les couples ce qui te permet de repérer exactement leur emplacement alors que, coque finie, c'est très compliqué (j'ai expliqué sur les autres sujets comment procéder).
Rassure-toi, j'ai commis la même erreur .... débutant oblige ....  clown
Les trois fenêtres (et non deux) sont indiquées sur le plan n° 4 mais tu n'as pas à t'en occuper à ce stade car elles ne sont pas percées. Les vitres sont simulées en peignant la coque en noir et en collant par dessus les montants (voir mon sujet pour le détail).
Bonne soirée,
Message par frederic Ravinet le Jeu 3 Avr 2014 - 19:59
Beau travail Brice ..... Surtout que tu travailles sur du "délicat" ..... A continuer comme cela !!!
Message par brice 57 le Sam 19 Avr 2014 - 17:05
Bonjour, Bonsoir
j'ai fini la coque de mon Prince, je fait la découpe des sabords , je retape un peu
le bordage des ponts ( après huit mois à trainer dans la cave , quelques
lattes sont en mauvais état).
Quelques photo:
Petit achat sympathique
Je pense qu'il  y a 1 ou 2 défaut mais je suis déjà content d'avoir
fini cette coque et de passer l' étape supérieure
dimanche prochain (si je peut): pose du bordage supérieur
A bientôt
brice 57
Message par Alain Degny le Sam 19 Avr 2014 - 19:26
Je pense qu'il serait raisonnable de tracer tous les sabords avant de les percer. C'est un peu fastidieux, mais s'il y a un loupé, c'est plus facile de donner un coup de gomme que de déplacer un sabord sans laisser de traces.
Un peu vieillot, le Barrot, mais bien pour un début de documentation.
Message par Guido54 le Sam 19 Avr 2014 - 22:58
Bonsoir Brice,
Même conseil qu'Alain.
Pour le traçage deux règles à respecter absolument si tu veux avoir un beau modèle : un écartement entre sabord égal et des sabords alignés suivant une belle courbe (les canons sont posés sur les ponts, la ligne des sabords suit donc la tonture de ceux-ci).
Bonne suite,
Message par brice 57 le Dim 27 Avr 2014 - 21:52
Bonjour, bonsoir
Le bordage supérieure est finie , mais l'ensemble étant un peu fragile du fait des lattes superposées sur la
tranche.
Alain: C'est noté pour le pré-repérage des sabords car le perçage de ceux-ci n'est pas terminé.
Guido: je m'était demandé pourquoi la courbe des canons remontait légèrement, j'ai ma réponse
cette tonture étant présente pour ramener l'eau au centre et la dégager a l'aide du bouge.
Des photos:
Voila pour les photos
Dimanche prochain, fin de la découpe des sabords ,pose de la voute d'arcasse , du tableau arrière , plus?
A bientôt
brice 57
