Soleil Royal 1669-1692
+69
péji
edoardo
jipe14
jeust
Olivier Gatine
zithoun
proc
Ltd. bel
Christiansen
Pierre le bleu
KOB
jipiti29
nalbuck
g.besson
Romain P.
Bruno ORSEL
Gabier45
Bruno49
pito44
thomas15
H. MALLET
73 participants
Page 1 sur 40
Page 1 sur 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
J'ouvre le sujet, photos à venir
Michel
Michel
Re: Soleil Royal 1669-1692
Somptueux.
Il va falloir que nous prenions des cours de soutien pour atteindre ton niveau.
La régularité du clouage est impressionnante. Fil de laiton pour le bordé, clous à tête ronde pour les préceintes?
Merci à vous
Le cloutage est fait de fil de laiton de 5/10 ème coupé au ras du bordage (pince coupante à plat) après enfoncement dans un trou de même diamêtre. Ensuite arasement au papier de verre ce qui agrandi la tête à 6/10 ème, puis une couche de vernis satiné.
A ce stade il y en a sur tribord près de 3000 et la carène n'est pas encore faite
Les clous à tête ronde, dite d'orange, sont en fait des rivets en laiton noircis à l'ammoniac, puis entrés légèrement serrés dans le trou de l'ébène avec une larmichette de cyano.
Prendre la précaution de clouter avant de coller des décors, sinon galère
Superbe, vraiment superbe.
Neko- Messages : 703
Pour le préperçage, tu utilises une mini-perceuse ou un mandrin à main à tête libre?
J'essaierai ta technique d'arasement à l'abrasif. Pour l'instant, je préperce et coupe le fil un peu au dessus du bordé. J'aplanis la "tête"" à la lime, puis j'enfonce le fil au marteau de bijoutier. En te lisant et au vu du résultat, j'ai l'impression de me compliquer la tâche et d'y passer trop de temps.
Pas facile mais j'essaie:
Enfait après avoir percé avec une mini-perceuse et un foret de 0,5, je présente le fil de laiton à l'entrée du trou avec la pince coupante juste serrée à quelques mm du bout de laiton et j'enfonce puis je coupe à ras. mais un chouïa de laiton dépasse quand même. Je fais toute une surface de cloutage ainsi puis j'utilise un sabot de bois recouvert d'un abrasif assez fort (80) en frottant doucement sur les dépassants jusqu'a obtenir des têtes plates. Enfin je fini avec un autre sabot à abrasif fin pour finir d'affleurer et je termine avec de la paille de fer 000 pour lisser. Je gagne ainsi beaucoup de temps car j'utilisais la même technique que toi au départ, ce qui est fastidieux.
On trouve toujours le meilleur moyen quand on est quelque peu fainéant, ce qui est mon cas, ma patience n'étant pas sans limites.
J'espère m'être fait comprendre par ce blabla
A plus car je suis en train de faire les décors des sabords ronds de 12 et là aussi c'est long !
Michel
Michel
Pour ma part je fais encore plus simple: j'enfonce le fil de laiton sans pré-percer. Résultat impec, mieux même qu'avec pré perçage. Par contre si ça marche très bien ds le poirier c'est impossible dans l'ébène.
Pour le reste comme Michel, couper à ras et aplanir avec une cale à poncer.
Merci. Je vais me faire la main "à blanc". On n'est jamais trop prudent.
Pourquoi pas will
Suivant la tournure que vas prendre ce sujet.....
Voir avec la Maître-Professeur
J'ai, un moment, vu le nombre impressionnant de clous à mettre, envisagé de modifier une agrafeuse pour enfoncer ces clous de 0,5.
Mais je m'en suis arrété à l'intention
Ceci étant, Marc peut enfoncer direct du 0,25 ou 0,3 dans le poirier, mais le 0,5 refuse
Michel
Michel
Pour être honnête je n'ai pas essayé 0,5, mais jusqu'à 0,4 inclus je n'ai pas de problème. Il faut voir aussi qu'au 72e les épaisseurs que je dois traverser sont moindres.
Merci pour l'info les amis.
Je pense que le 0.8 / 0.9 que je dois utiliser pour ma section, devrait nécessiter le pré-perçage
bonne soirée à tous
Wilfrid
bonne soirée à tous
Wilfrid
A cette échelle si tu pouvais même trouvé du fil de bronze de section carrée, ce serait encore plus conforme à la réalité et en préperçant à 0,9 pour du fil de 1 ça passera tout seul. Tes mantelets de sabords traités ainsi, ce serait génial
Si tu parles des 100 clous à tête diamant servant à fixer la garniture intérieure de chaque mantelet, Jean Boudriot mentionne une dimension de tête de 18 mm soit 0.5 au 1/36, donc 1x1 exclu ..
Tant pis pour les têtes carrées, je me contenterai de fil de 0.5.
Le carré de laiton de 1x1mm aurait éventuellement pu servir pour le goujonnage des couples par exemple même si 0.8 est plus proche de la réalité. J'ai donc opté pour un poinçon de 0.8 fait maison , puis bouchage à la pâte durcissante noire . Méthode très simple .. pour un résultat très satisfaisant.
C'est vrai que vouloir à tout prix faire des têtes diamant est une gageure quasi impossible suivant l'échelle.
Par contre la technique du poinçon et de la pâte durcissante noire est à retenir en effet.
Pour obtenir du fil de section carrée, quelque soit la section, je propose la recette suivante :
- acheter chez l'Octant du laiton en " tôle fine bande étroite" dont l'épaisseur correspond à la section du clou ; par exemple, pour un clou de 0,5 mm de section, acheter des bandes fines de laiton de 0,5 x 3 mm.
- pour cette dimension, coller à l'époxy sur une planche de CP, un empilement de 2 à 5 de ces bandes en veillant à bien les aligner,
- à la scie circulaires, couper au milieu ; pour la proxon équipée d'une lame carbure de 1,20 mm, vous obtiendrez des bandes de 0,9 mm de large.
- rectifier à la ponceuse à bande jusqu'à obtenir une largeur de 0,5 mm
- décoller les bandes (un petit coup de chanlumeau suffit)
Vous avez obtenu sans trop de peine des tiges carrées de 0,5 x0,5 sans trop de peine.
Bien entendu, le procédé est valable quelque soit la section.
Bon courage
Bon courage
H. MALLET- Messages : 357
En principe, nous préperçons au même diamètre, avant d'enfoncer le clou rond. Même méthode pour le clou à section carrée? Dans du poirier ou du buis, cela doit bien se passer, mais dans l'ébène?
L'absence de scie circulaire n'est pas un obstacle ; j'utilise pour les découpes délicates une scie à main type Bocfil avec les lames qui vont bien (lame de chez l'Octant, 36 dents au cm ; c'est cher, ça casse vite mais le boulot est incomparable).
Une règle d'Or en matière de découpe, que ce soit dans le bois ou le métal : minimum 2 dents engagée dans l'épaisseur à couper.
Lame de scie de chez Casto à proscrire.Voir dans le catalogue de chez l'Octant (pub gratuite) le grand choix de lame.
C'est cher, mais ça coupe !!!
Petite expérience : couper un tube de 1 mm de diamêtre avec une lame de 36 dents au cm ; le beurre est plus dur
Hubert
Hubert
Pour les gros paresseux :
Je n'ai pas l'habitude de faire de la pub et encore moins à titre gratuit ; toutefois, cette société, connaissant les coordonées de ma carte bancaire, m'a livrée ce jour une commande passée hier à 14h30.
Je travaille avec elle depuis de nombreuses années et je ne peux que louer la qualité tant de ses produits que celle de ses services.
Hubert
Hubert
je suis assez d'accord avec toi, mais l’entraide communautaire...
enfin, j'y ai repéré des article intéressant, il va me falloir provoquer une réunion avec mon ministre de l'économie !
Pour ton ministre de l'Economie, tu dis que tu es inscrit sur un parti de l'extrème gauche et que tu fais de la "résitance citoyenne"
Cela devrait calmer ton ministre !
J'arrête là ce topic qui pourrait prendre une tournure hors des propos de ce forun
Hubert
Hubert
Mise en place des décors des sabords de troisième batterie:
Et installation de l'écusson de la figure de proue qui porte le monogramme de Louis XIV, J'en ai bavé pour graver cette bidouille minuscule
Et
A propos des clous carrés, il existe du bronze de 0,5 x 0,5 mm chez Weber mais en couronne de 50m
Et
» Soleil Royal 1669 au 1/72
» SOLEIL ROYAL
» Soleil Royal
» SOLEIL ROYAL
» Soleil Royal
Page 1 sur 40
