La licorne de Pierre Hachette
+18
lesarde
Jack57
pierre69
22 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La licorne de Pierre Hachette
Bonjour et merci Alain. Hier soir, avant ta réponse, j'ai refais un porte-hauban un peu plus long, décalé et avec un espace de 2 caps de mouton face au sabord.
Cela résous le problème et permettra aux cadènes d'être dans l'axe des haubans.
C'est vite fait environ 15 mn (par porte-haubans)
Cela conviendrait-il?
Ce n'est pas que ton idée me déplaise mais l'espace entre caps de moutons est plus faible que sur ton schéma et il aurait fallu refaire quand même le porte-haubans et en essayant ce matin la cadène dévoyée empiétait trop devant l'ouverture du sabord. En conséquence, quitte à refaire...
Merci Kiwi pour le lien que je connais et qui est une copie (autorisée par Raiarox du forum objectible).
Ca a tout de même l'avantage de consulter ce récap sans avoir à s'enregistrer sur objectible. (mais il me semble que tu es enregistré!)
Voici le lien du récap "officiel". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pierre69- Messages : 93
C'est correct. Mais il faut que tous tes caps de moutons soient positionnés 1 trou en bas, 2 trous en haut.
Quand tu feras la rangée haute, ce sera l'inverse : 2 trous en bas, 1 trou en haut.
Super!
Oui Alain, je ferais attention à cette erreur d'inattention courante et, pour le bas, mes caps de mouton peuvent tourner dans leur ferrure, pour le haut, je les opposerais au moment du montage des rides.
Le lien de Kiwi a le mérite de démontrer l'intérêt de la règle limitant le nombre de photos à 10 par message ! En 2008, date du message, il devait falloir une heure chrono pour télécharger chaque page ...
Je pensais que Cocovert était le recordman de la prolixité mais ce "fawkes" le bat à plate couture ... dingue
Bonjour, Je bricole un peu de temps en temps sur ma licorne et j'ai fais l'ébauche des 12 affûts du pont et j'en suis aux bragues.
En bas, l'horreur du kit!
Mais j'ai une question au sujet des ligatures: noir ou de la teinte du cordage.
Merci, d'autres photos à venir.
Pierre
Pierre
sans hésitation, celle d'en dessous.
ok, merci Michael.
Seul le gréement dormant est noir ou en tout cas brunâtre. Le reste est couleur corde. Laquelle fonce du fait du vieillissement.
Merci Alain, et pour les poulies attachées aux vergues? les estropes sont couleur corde?
Sont elles dormantes?
En fait ,c'est pas bien compliqué.
tout ce qui ne bouge pas sera noir ou plutôt goudronné .
toutes les manoeuvres sont quant à elles manipulées par l'équipage ,elles ne sont pas goudronnées.
pour des estropes de poulies cela ne bouge pas ,donc noir ou marron foncé.
D'ailleurs à ce propos ,lorsqu'il est neuf ,le goudron est trés foncé,avec le temps et les embruns il s'éclaircit.
voilà
voilà
Quelques avancées, Vivement le long WE!
Zut, je n'avais pas vu que le gouvernail avait bougé.
Les mantelets alignés
Les renforts sur les porte-haubans
Le pont avec les taquets.
Voilà, @+ pour les bragues.
Merci Encore Michael
Elle a beaucoup d'allure cette Licorne. Pourquoi n'as-tu pas peint les deux portes sur le fronteau de coltis? En pricipe, elles sont de la même couleur.
Beau travail et très joli rendu ...... D'accord avec la remarque d'Alain.
Alain Degny a écrit:Elle a beaucoup d'allure cette Licorne. Pourquoi n'as-tu pas peint les deux portes sur le fronteau de coltis? En pricipe, elles sont de la même couleur.
sans doute parce que hadhoc bourré se serait mangé la cloison de coltis ,là il a un peu plus de chance!
par contre je ne comprends toujours pas pourquoi les éditeurs de kit continuent de nous pondre des sculptures aussi dégeulasses,sans relief,cela casse le modèle à la limite je préfèrerai encore des moulages plastiques bien torchés plutot que ça!
et vu le prix ya de quoi aller
Je vous présente un nouveau model de "tapette à souris" z'on qu'a bien se tenir!
Plus sérieusement, je voulais avoir vos avis sur les proportions de ce montage.
Ou des suggestions...
Les poulies doubles font 2mm (maison),les simples aussi mais du commerce,les crochets 2.8mm et les pitons de l'affût (Photo découpe maison).
Les roues des canons sont identiques avant/arrière, j'ai essayé de les faire conforme mais il n'y a pas de bouge sur les ponts de la maquette!
Je vais repeindre les deux portes sur le fronteau de coltis.
Merci.
Merci.
Les cordages de palans mériteraient d'être d'un diamètre légèrement inférieur pour mieux se démarquer de la brague.
La forme de l'affût correspond à l'époque. La distance muraille/brague tendue est correcte, puisqu'elle permet de recharger facilement la pièce. L'emplacement des pitons-anneaux et crochet est correct.
Manquent les sus-bandes et le coin de mire, mais j'imagine que tu les aurais mis en place ultérieurement.
Bonjour Alain,
La brague fait 1 mm de section et les cordages des palans font 0.5 mm.
En effet sur les photos on ne voit pas trop la différence mais en réalité cela se voit mieux.
Pour les sus-bandes il faut que je les fabrique en 1.5 mm de large en photo découpe.
Je rajouterais les coins de mire aussi.
Il faudra que je fasse attention de ne pas cramer les cordages des palans avec le briquet comme je l'ai fais
Pour la mise à la serre, est ce un anneau ou un crochet? car j'ai vu les deux en arsenal et sur les bouquins.
Merci.
Pierre
Merci.
Pierre
j'ai parcouru ton sujet sur le montage de ta Licorne....
je dois dire que c'est du très beau travail.....
je vois que tu fais le gréement des canons....
j'hésite à le faire...mais quand je vois le résultat que tu as obtenu, j'ai bien envie de le faire....
si je puis me permettre une suggestion...
je t'invite à placer les canons et les escaliers pour voir si çà passe....
j'avais fait le test il y a quelque temps, et je trouvais que c'était limite....
c'est pour cela que j'avais opté de mettre les passavants....
je me permets de te mettre une photo de ce que çà donne....
encore bravo pour ta réalisation....
Tournesol- Messages : 105
Le gréement à la serre est illustré dans Artillerie de marine ancienne, canons, page 3.
Alain Degny a écrit:Le gréement à la serre est illustré dans Artillerie de marine ancienne, canons, page 3.
Ah ben oui! suis je bête! mes plus plates excuses Maitre.
Pour TRYPHON, Merci pour tes compliments et ta suggestion.
Mes affûts ne sont pas "règlementaires" et ils ont été adaptés en largeur et en hauteur pour que ça passe, il n'y a que la brague qui sera un peu coincée de part et d'autre.
Mais tu as raison, pour moi c'était ok , il vaut mieux vérifier quelques fois de plus.
Edit: l'escalier à un peu bougé mais ça passe tranquille.
je vois que tu as aussi anticipé ce "problème"....
comme tu dis, il vaut mieux vérifier quelques fois de plus.....
plus je vois les photos du gréement de tes canons, plus je suis tenté de le faire....
pourrais tu faire un genre de pas à pas...la manière don tu as fait ce gréement, ce que tu as utilisé, etc ...?
j'ai bien des documents, et j'ai aussi lu les sujets sur les canons du forum....
mais je ne sais pas comment m'y prendre....
je t'en remercie d'avance....
Ok pas de problèmes mais vendredi ou dimanche.
génial....
pour moi, il n'y a pas d'urgence....
c'est déjà super sympa de ta part de le faire....
un grand merci Pierre....
» Ma licorne de hachette
» La Licorne d'Hachette au 1/72e
» LA LICORNE 1/72 HACHETTE
» Licorne (hachette)
» La Licorne de Morsoth (Amati/Hachette) 1/72e
Page 5 sur 5
