porte contenneurs
porte contenneurs
Message par rahati le Mer 13 Mar 2013 - 16:02
voici encore un de mes etudiants ( 4) qui a réalisé une maquette d'un porte contenneur.
salutations
rahati
Re: porte contenneurs
Message par jordi le Mer 13 Mar 2013 - 16:07
impressionnant! Bravo à l'élève et à son professeur.
jordi
Message par flyfred le Mer 13 Mar 2013 - 17:10
Jolie, il est bordé avec quoi?
Message par frederic Ravinet le Mer 13 Mar 2013 - 19:45
Beau travail !!! Et en plus un sacré morceau !!!
Je suppose qu'il reste à finir ???
Message par rahati le Mer 13 Mar 2013 - 22:37
comme indiqué sur les photos, il est fabriqué selon des couples transversales, puis bordé avec des lattes en bois ( 2mm d'ep et 1 a 1.5 cm de largeur)comme le bordage d'un bateau en bois. les lattes sont fixés temporairement sur les couples par des clous de chaussures( implantés de l’extérieur). de la résine avec un peut de fibre de verre a l’intérieur pour les coller entre elles et les couples. une fois la résine durcie, les clous sont enlevés. une première finition est nécessaire avec du gros papier abrasif. ensuite, il est fini avec du mastic gris (mastic de carrosserie). deuxième finition avec du papier abrasif fin. en dernier, une couche de gelcoat (dilué a l'acétone) pour pouvoir passer au pistolet.
d’après mon expérience et selon les moyen disponibles aussi, cette méthode donne une très bonne qualité de coque; aussi bien en précision que pour la finition. tous ce travail est manuelle sauf la dernière couche de gelcoat qui est au pistolet.
je doit noter aussi que le bulbe d’étrave et le gonflement qui se situe au bord de fuite avant l’hélice, ils ont étés réalisés avec du bois massif. rabotés et ajustés au dessin petit a petit.
ce projet a été réalisé par quatre étudiants, en plus des calculs hydrostatiques et d' échantillonnage..etc.
a bientôt
rahati
Message par Jean-Marc 83 le Jeu 14 Mar 2013 - 11:27
Sacré bête cheers et superbe travail .
Il va être navigant ? car ce traitement sur la coque je pense que oui
Tes étudiants pensent ils a le mettre en situation , je veux avec des containers ?
Dans tous les cas magnifique travail
Message par rahati le Jeu 14 Mar 2013 - 12:43
pas forcement avec des containers, mais des essais, oui. par ex des essais d'autopropulsion, des essais de stabilité ou bien de tenue a la mer. il faut dire que ce type de maquette est plus technique que décoratif. le role du gel coat est, en plus de son estetique, de permettre une grande étancheité a la maquette puisqu'il est a base de resine.
salut
rahati
Message par sidou le Ven 14 Juin 2013 - 19:58
salut rahati
c'est trés impréssionnant,merci pour ce jolie travail.
sidou
Message par rahati le Ven 14 Juin 2013 - 22:21
merci a toi aussi.
salutations:oops:
rahati
