HMS Prince V (Constructo)
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à toutes et à tous,
Construire une maquette de bateau en bois ! C'était un rêve de gosse que je vais peut-être réaliser.
Ce sera long, parce que je n'ai pas assez de temps à lui consacrer.
Ce sera difficile, parce que je suis totalement néophyte.
Mais j'espère atteindre cet objectif, en comptant quelque peu sur votre soutien !
HMS Prince 1670 - Le coffret
Durant ce projet, vos conseils, remarques et suggestions seront évidemment les bienvenus.
B@R- Messages : 8
Re: HMS Prince V (Constructo)
Cette maquette paraît magnifique ! Chaque pièce respire la qualité et la finition est exemplaire.
Au prix où je l'ai acquise, je suis réellement enchanté.
HMS Prince 1670 - L'intérieur du coffret
Avant de commencer, je vais essayer de répertorier les outils et matériaux nécessaires à cette réalisation.
B@R- Messages : 8
Beau kit que tu as choisis la, qui plus est il y a plusieurs autres modélistes qui pourront t'aider au fur et a mesure
Bon courage et surtout ne brule pas les etapes
Cédric
Cédric
xander898- Messages : 394
Beau navire !!! Tu attaques par du gros, mais tu auras toute l'aide nécessaire ....... Maintenant, l'équipement !!!
Bonjour B@r,
La grande aventure commence.
Cela fait drôle de voir la boîte intacte ...
Juste un petit conseil pour démarrer : vérifie que la fausse quille est parfaitement plane en la posant sur une plaque de verre.
Si elle est légèrement vrillée cela te posera des problèmes notamment au niveau des mâts qui ne seront pas parfaitement alignés (c’est mon cas, bien que très légèrement c’est quand même enquiquinant mais je ne peux plus rien faire....
) mais rassure-toi, on connait le remède mais il faudra agir dans la première phase de construction, la pose des couples.
Cordialement,
Cordialement,
Guido54- Messages : 2641
Merci Guido.
Je vérifierai l'état de la fausse quille.
B@R- Messages : 8
Alain,
L'œil du maître a encore frappé si je puis m'exprimer ainsi (pas facile
L'Union Jack de la boîte est anachronique
car il inclut la croix de St Patrick qui n'a été introduite qu'en 1801 lors de l'union avec l'Irlande !
Merci d'avoir attiré notre attention.
Cela étant dit, saurais-tu comment se procurer un pavillon "raccord" ?
Un HMS Prince de plus !
Vraiment un très beau modèle. Avec ce modèle, Guido est l'un de ceux qui ont prouvé que l'on pouvait réussir quelque chose de vraiment magnifique même avec un kit !
Courage pour le début des travaux !
Jérôme L.Olivier- Messages : 2953
Merci pour vos encouragements !
Après quelques recherches et réflexions, voici une première liste des outils et consommables qui me paraissent utiles.
Certains ne sont sans doute pas indispensables.
Je compte sur vous pour me signaler ce qui manque ou ce qui vous parait inutile.
Outillage à main :
- Brucelles
- Pinces
- Marteau
- Cutters et Scalpels
- Ciseaux
- Limes
- Grattoirs
- Gouges et Poinçons
- Scie à chantourner
- Porte-foret et Forets
- Cale à poncer
- Fer à cintrer
- Pinceaux
- Étau
- Pinces de serrage et Serre-joints
- Punaises
- Règle
- Équerre
- Rapporteur
- Compas
- Loupe
Outillage électrique :
- Mini perceuse (Proxxon)
- Lampe de bureau sur rotule
- Aspirateur
Consommables :
- Papier abrasif
- Colle à bois
- Colle cyanolite
- Peinture
- Brunisseur
- Vernis
Je dispose déjà d'une partie de tout ça, mais je vais devoir faire quelques achats !
Outillage à main :
- Brucelles
- Pinces
- Marteau
- Ciseaux
- Limes
- Grattoirs
- Cale à poncer
- Fer à cintrer
- Pinceaux
- Étau
- Punaises
- Règle
- Équerre
- Rapporteur
- Compas
- Loupe
- Aspirateur
Consommables :
- Papier abrasif
- Colle à bois
- Colle cyanolite
- Peinture
- Brunisseur
- Vernis
B@R- Messages : 8
Tu as énuméré la panoplie complète du matériel de base. Ce que tu peux acheter dans l'avenir (matériel Proxxon...) te facilitera le travail et te fera gagner du temps. Mais sans le considérer comme superflu, il n'est pas indispensable.
Guido. Bravo pour le pavillon.
Je vais chercher qui en fait.
C'est le pavillon de beaupré. Il n'est hissé qu'à quai ou en rade. Sur un modèle vergues sèches, carguées ou ferlées, on doit le mettre. Si le modèle est sous voiles, donc navigant, il faut s'en abstenir.
Merci Alain.
B@r : tu peux ajouter une pince coupante de précision type pince coupante utilisée en électronique sans facettes. Cela te permet de couper les fils (métalliques et coton), les lattes, les pièces métalliques au raz. Absolument indispensable.
Voici un exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour la loupe, je conseille un casque plutôt qu'une loupe sur pied.
Pour les limes, achète des mini limes (2 mm maxi de côté) très très utile. J'ai acheté, entre-autres, celles-ci, elles sont de très bonne qualité
Nota : je n'ai pas d'actions chez Conrad mais c'est le seul fournisseur qui propose l'ensemble de ces outils ce qui limite les frais d'expédition.....
Pour la colle, comme Alain et beaucoup d'autres sur le forum, j’utilise deux types de colle :
- une colle blanche vinylique rapide (temps de serrage 2 mn) pour tout ce qui est bois ou végétal (cordages). Pour les collages fins (caillebottis, noeuds) tu la dilues. Rassure-toi, cela colle aussi bien.
- une colle cyanoacrylique pour les pièces métalliques ou le bois vernis ou peint. J'en ai essayé plusieurs et te conseille, comme Will et Marc, la super glue 3. C'est de loin la meilleure. Attention, il ne faut jamais appuyer sur le flacon pour faire sortir la colle, on laisse couler.
Pour la Proxxon, je te conseille d'acheter le flexible. C'est absolument indispensable pour avoir accès aux endroits "encombrés".
Comme le dit Alain, ce n'est pas indispensable pour la première partie (structure et bordage) mais tu en auras besoin pour la suite par exemple pour percer les sabords. Je l'ai d'ailleurs achetée après avoir fini le bordage.
Cordialement,
Cordialement,
Merci pour les conseils. Je les suivrai.
Une partie du matériel nécessaire est déjà dans ma caisse à outils.
J'ai rajouté les ciseaux que j'avais oublié dans ma liste.
B@R- Messages : 8
» USS Enterprise, Constructo au 1/50ème.
» Bounty constructo série universal ech 1/110
» la bounty KIt constructo
» HMS HALIFAX de constructo à echelle 1/35
» Constructo - HMAV Bounty
