Carnet de bord du Sovereign of the Seas par Francis
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Carnet de bord du Sovereign of the Seas par Francis
Message par francis47 le Lun 1 Juil 2013 - 11:35
D'accord fondur seul ou fondur plus huile  ou cire ou de la lasure merci pour l'info
francis47
http://regards-aquitaine.piwigo.com/index?/category/18-ma_passio
Message par PAB le Lun 1 Juil 2013 - 11:45
francis47 a écrit:je l'ai mentionné l'ai haut je ne vais pas peindre la coque je veux la laisser en bois naturel recouvert d’une couche de verni par la suite
Au temps pour moi, je n'avais pas prêté attention ... Donc si tu laisses la coque en bois naturel il a falloir soigner le brochetage ...
Et tu penses faire les clous apparents ou pas ?
Message par Alain Degny le Lun 1 Juil 2013 - 11:55
Déjà, par principe, pas de clous apparents sur un kit. Et au 1/84e. Ils seront disproportionnés.
Message par francis47 le Lun 1 Juil 2013 - 11:59
C'est pas grave, se qui me fait peur c'est le brochetage jusqu'à présent je peignais mes coques, et pour les clous je ne sais pas encore comment je vais faire?
francis47
Message par PAB le Lun 1 Juil 2013 - 14:33
Alain Degny a écrit:Déjà, par principe, pas de clous apparents sur un kit. Et au 1/84e. Ils seront disproportionnés.
Bon, ça me confirme dans mes intentions. Je ne voulais pas mettre de clous à cause de l'échelle, mais comme on voit partout des gens mettre des clous, soit vrais, soit simulés, je me demandais ... Par contre, les gros tirefonds (désolé, je ne connais pas le terme exact) sur les murailles qui correspondent aux anneaux de bragues, sur les flasques des canons, les clous sur les jas d'ancre, on peut les mettre ?
Message par francis47 le Lun 1 Juil 2013 - 16:16
Bon, ça me confirme dans mes intentions. Je ne voulais pas mettre de clous à cause de l'échelle, mais comme on voit partout des gens mettre des clous, soit vrais, soit simulés, je me demandais ... Par contre, les gros tirefonds (désolé, je ne connais pas le terme exact) sur les murailles qui correspondent aux anneaux de bragues, sur les flasques des canons, les clous , on peut les mettre ?
 Je ne mets pas de clous sur les jas d'ancre..
francis47
Message par francis47 le Mer 3 Juil 2013 - 17:48
Je viens de recevoir aujourd'hui le n°16 je continue le montage du groupe de poulpe et tout s’ajuste bien, par contre les baguettes de bambou certaines sont voilées comme des hélices d’avion elles partent à la poubelle!!! Heureusement que je n’emploie pas ces baguettes de bambou elles sont remplacées par des lattes en samba 2x5x1000mm pour le premier bordage.
francis47
Message par Alain Degny le Mer 3 Juil 2013 - 22:10
Quand je dis pas de clous apparents, c'est sur la coque. Sur les jas, il faut les mettre.
Pour que les clous ne paraissent pas disproportionnés, coupe les têtes ou mieux, utilise du fil de laiton de 0.5 mm. Dans ce cas, il faut prépercer la pièce avec un foret de même taille.
Message par PAB le Mer 3 Juil 2013 - 22:58
Alain Degny a écrit:utilise du fil de laiton de 0.5 mm.
Ah oui ... Je pensais utiliser des épingles, les têtes étaient toutes faites. J'aurais été un peu aux choux question dimensions ...
Message par francis47 le Jeu 4 Juil 2013 - 5:51
Alain Degny a écrit:Quand je dis pas de clous apparents, c'est sur la coque. Sur les jas, il faut les mettre.
 Bonjour Alain,
Je m'excuse je n'avais pas compris pour les jas d'ancre donc je mets des clous, et pour la coque je vais suivre tes conseils pour les clous, mais j'en suis pas encore là...
PS: Des photos dès que possible je viens de recevoir mon nouveau objectif Nikon 16-85mm f/3.5-5.6 AF-S DX VR 658€ avec son filtre de protection pour la lentille, je me serai passé de ce nouvel achat mais bon c’est comme ça, l'ancien objectif j'ai fait un impact sur la lentille frontale, pas réparable d'après Nikon la réparation me coute trop cher...
francis47
Message par francis47 le Mar 9 Juil 2013 - 17:02
Je viens d’attaquer le montage des 3 premières (bordés) je pose les lattes de recouvrement simultanément sur chaque bord (tribord/ bâbord) de la coque, je me sers de ma cloueuse à pointe pour maintenir mes lattes j’ai envie de laisser les pointes elles sont en laiton pur, ne vont-elles pas me gêner  pour le deuxième bordage en poirier qu’en pensez-vous ? Pour cintrer mes baguettes je me sers d’une boite de conserve vide avec à l’intérieur une bougie genre chauffe plat ça marche du tonnerre en 1et 2 mm elles sont cintrées et elles gardent leurs formes pas besoin de les tremper dans l’eau ou autre chose sur un fascicule il montre l’exemple…
francis47
Message par kristy90 le Mar 9 Juil 2013 - 20:08
Tu peux laisser les clous en place si tu leur coupes la tête et que tu ponces bien pour que cela ne te gène pas pour la pose du 2ème bordé.
Lattes en bambou ? c'est vrai qu'au départ cela doit être peint... Mets des photo s'il te plait que je puisse voir comment tu t'y prends Smile
Message par Guido54 le Mar 9 Juil 2013 - 22:58
Francis,
Bigrement intéressante l'astuce de la boîte de conserve chauffante.
Ne pourrais-tu pas nous montrer quelques photos pour illustrer ta méthode ?
Bien cordialement,
Message par francis47 le Jeu 11 Juil 2013 - 13:53
Voici quelques photos du premier bordage tout se passe bien pour le moment...
francis47
Message par francis47 le Jeu 11 Juil 2013 - 13:59
La suite des photos…. et quelques photos de la boite à conserve avec sa bougie pour cintrer mes baguettes.
francis47
Message par stf67 le Jeu 11 Juil 2013 - 17:27
Bonjour Francis
Illusion d'optique ou est ce que ta coque présente quelques défauts?
Si c'est le cas il est encore temps de rattraper les couples
Message par Guido54 le Jeu 11 Juil 2013 - 18:04
  Bonjour Francis,
Beau travail.Very Happy
Même remarque que Stephan mais peut être est-ce un problème au niveau du galbord ….. scratch
Merci pour la photo de la boîte chauffante. La baguette se cintre toute seule sous l’effet de la pesanteur ou est-ce que tu appuies dessus pour quelle s’arrondisse ?
Message par PAB le Jeu 11 Juil 2013 - 18:06
stf67 a écrit:Bonjour Francis
 J'ai aussi le problème avec deux couples qui manquent de "gras". Je leur ai donc apporté un peu de matière en collant une bande de contreplaqué sur les 2/3 inférieurs de la tranche.
En tout cas, le montage à blanc ne semble pas superflu sur ce genre de kit ! Cela m'a déjà permis d'éviter pas mal de déboires ... Par exemple pour aligner les ponts de niveau ...
Message par kristy90 le Jeu 11 Juil 2013 - 18:16
Et tu nous as posté de belles photo sur ton sujet ? lol!
Message par francis47 le Jeu 11 Juil 2013 - 19:44
Non ce n'est pas une illusion d'optique je m'en suis aperçu en prenant la photo il va falloir que je trouve une solution!!!
francis47
Message par PAB le Jeu 11 Juil 2013 - 19:57
kristy90 a écrit:Et tu nous as posté de belles photo sur ton sujet ? lol!
Mille z'escuzes, M'âme Krissine, mais pour l'instant j'estimais ne rien avoir ni d'intéressant ni d'original à montrer ... Et puis poster la ennième série de photos de la fausse quille avec des couples dessus ... Ca fait un peu réchauffé ... Et je suis abonné, alors on peut avoir jusqu'à quatre ou cinq numéros de retard ... Et puis, moi, j'ai une Haute Autorité qui veille sur moi, alors la priorité pour l'instant c'est le jardin médiéval ... qui n'avance guère ... Mais bientôt, il y aura les affûts de canons version Péhabé (oui, je sais, quinze jours de retard, mais je ne suis pas un rapide ... et puis, la pensée doit précéder l'action ...) puis un dessin de coque avec des tontures plus à mon goût, des lignes de sabord qui me plaisent mieux, et des préceintes positionnées comme je les aime ... Alors tout ça, ça prend du temps ... Et, enfin, on ne fait pas la course, non ?
Message par PAB le Jeu 11 Juil 2013 - 20:06
francis47
A mon avis, tu es déjà trop avancé pour décoller les membrures, corriger le profil du couple, et recoller ... Il vaudrait mieux continuer comme ça, et, sachant c'est une coque à double bordé, corriger la forme (enduit, mastic, ...) après le premier bordé et avant le second. Mais peut-être Nos Bons Maîtres ont-ils une meilleure solution ...
Message par michel rosensohn le Jeu 11 Juil 2013 - 20:39
Pour ma part, il m'est déjà arrivé d'avoir ce même problème. Pour le résoudre, j'ai simplement collé de petits bouts de baquette dans les creux en les mettant en excédant. Puis, après un bon ponçage, j'ai remis le tout au même niveau. Je ne suis pas très fervent des enduits en trop grosse épaisseur, il y a toujours un risque de décollement de l'enduit de sur le support.
Message par stf67 le Jeu 11 Juil 2013 - 22:09
A mon avis il n'y a que le couple en "creux" qui serait à reprendre (à vérifier tout de même).. Ceci permettrait qu'un décollage partiel des virures (à la vapeur par exemple), rajout d'une épaisseur de bois (0.5mm?) et recollage des 4 ou 5 virures incriminées.
Rien de grave et en tous les cas rien qui ne justifie d'envisager un masticage ultérieur... Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis.
Message par Alain Degny le Jeu 11 Juil 2013 - 22:55
Que je partage.
Message par PAB le Ven 12 Juil 2013 - 0:23
Puis-je m'enquérir des raisons pour lesquelles Nos Bons Maîtres semblent avoir une aversion pour, ou à tout le moins ne pas être favorables à, l'utilisation du mastic à bois pour rectifier des défauts de surface ?
Atttention, je ne parle pas de la "pâte à bois", qui ne peut servir qu'à reboucher des trous de clous ou de (toutes) petites fentes, mais du mastic synthétique (style syntobois) bi-composants. J'en utilise dans d'autres activités et ce produit adhère bien au support (pas de fentes), se ponce bien, se travaille bien et a un bon rendu. Avec un bon apprêt, impossible de distinguer entre la surface d'origine et celle ré-enduite.
Alors dis, Môssieu, pourquoi ?
