La Surprise d'Alberto
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
La Surprise d'Alberto - Page 2 Empty Re: La Surprise d'Alberto
Message par Alain Degny le Mer 10 Juil 2013 - 17:41
C'est parfait. Plus que 14 !
Message par dobel alain le Mer 10 Juil 2013 - 18:00
Alberto juste un petit conseil qui t'aidera pour la suite trace bien tes lignes d'eau ou ligne horizontales si tu préfère elle vont te servir de repaire par la suite ,il ne faux pas oublier qu'il n'y à pas de ligne vraiment horizontal dans un "bateau" sauf la ligne de flottaison ,tu les numérotent de la quille au premier pont sur tes plans et sur t'est découpes en CTP  .courage avec de bonne explications pas dur
alain 2
Message par CAIMARI Alberto le Mer 10 Juil 2013 - 19:38
Merci pour les conseils, Dobel Alain.
Surtout, ne te gênes pas, aussi petit soit-il, j'en ai vraiment besoin.
Même si maintenant je suis plus rassuré grâce à votre aide.
CAIMARI Alberto
Message par CAIMARI Alberto le Jeu 11 Juil 2013 - 16:04
Bonjour à tous.
Ca y est, je viens de finir la levé des couples sur le plan fournit par Alain.
Mais avant de le passer en papier pour la découpe je me pose la question suivante:
Comment transposer les allonges de couple et jambettes puisque celles-ci ne figurent pas sur le plan ou je n'ai pas su les voire?
Si j'ai bien tout suivis les lignes rouges correspondent aux niveau des ponts.
Les vertes sont les lignes d'eaux.
Et les bleus?
A quoi servent les lignes d'eaux?
La Surprise d'Alberto - Page 2 Defini11
CAIMARI Alberto
Message par dobel alain le Jeu 11 Juil 2013 - 19:56
lignes rouges les ponts ok
les vertes sont les lisses de construction à l’échelle 1 quand on construit un "bateau " on commence par les bouts poupe et proue on pose le maître couple c'est à dire la plus grande largeur ensuite viennent les couples qui vont définir la forme du bateau comme sur le plan qu'Alain ta donné ,à partir de ces couples tu pose les lisses "vertes" baguettes de bois qui vont suivre la forme du bateau et après ce que l'on appelle les couples de remplissage ou si tu préfère la charpente du bateau
les bleus sont ce que l'on appelle les lignes d'eau c'est trait horizontaux par rapport au sol ou chantier sont les seul lignes horizontal qui existe dans un bateau  un modèle réduit ou grandeur 1 ce ne sont uniquement que des traits de dessin d'architecture que tu retrouvera sur les plans qui vont suivre c'est à dire coupe longitudinale etc.. ce qui te permettra de te repéré en hauteur .
simple mais pas facile à expliquer ,si quelqu'un a un scan des pages 27 et 29 du tome 1 du 74 ce serais super pour Alberto le mien et en carafe   n’hésite pas à poser des questions  tu est sur un forum de copains et d'entraide
Message par Alain Degny le Jeu 11 Juil 2013 - 20:23
Tu es un homme chanceux, Alberto. J'ai retrouvé une grande partie des contre-formes de la fausse-quille de mon Kit. Je vais les coter et te les mettre en ligne.
Message par CAIMARI Alberto le Ven 12 Juil 2013 - 12:43
Merci pour ces explications dobel alain.
Même si c'et encore loin, la ligne de lisses montrent le haut, le bas ou le milieu de la lisse ?
Très bien expliqué, même moi à tout compris.
CAIMARI Alberto
Message par Alain Degny le Ven 12 Juil 2013 - 16:21
Par convention entre nous, Alain Dobel c'est Alain 2 et moi, Alain tout court. Il y a également Alain F.(Fosse) mais actuellement, il est quelque part en Méditerranée.
De même, il y a Michel (Saunier) et Michel R. (Rosensohn). Et puis, il y a ceux qui par tradition, on pris un pseudo, mais que nous appelons par leur prénom; ceux que nous appelons indifféremment par l'un ou l'autre: Jean-Claude = Kiwi; Guido = jean-Luc et ceux que nous appelons par un diminutif. Yofloema = Youcef = Yo.
Nous n'allions pas laisser au vocabulaire de marine, le monopole de la complication. Very Happy
Message par CAIMARI Alberto le Ven 12 Juil 2013 - 16:46
ok, bien reçu
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Ven 12 Juil 2013 - 16:50
La ligne verte d'une lisse montre la totalité de cette lisse, de la proue à la poupe. A chaque intersection de la lisse et d'un couple tu fais un repère sur le couple. Après avoir monté ( à blanc) ta carcasse, une baguette (la lisse) doit passer par tous les repères. Ni au dessus, ni au dessous.
Message par CAIMARI Alberto le Ven 12 Juil 2013 - 17:49
Merci Orion pour ta précision mais sache que je suis bouché.
Si la lisse traduit en chrétien est une baguette donc la ligne verte doit-étre au milieu de celle-ci, à l'intersection de chaque couple. Ou bien est-ce une baguette de dimension différente?
Exemple: dans la boîte récupéré les lisses font une largeur de 5mm donc sur la ligne de lisse elle se trouvera à 2.5mm au dessus et 2.5mm en dessous. Ou bien cette ligne spécifique doit se faire dans une autre dimension?
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Ven 12 Juil 2013 - 18:37
Dans la boite tu as des baguettes de bordage dont l'usage n'est pas le même. Comme lisse il faut utiliser une baguette carrée de 2x2 mm et la placer juste sous chaque repère (c'est plus facile que de viser le milieu). La baguette doit naturellement se placer, sans faire de creux, bosses, escaliers ou autres angles bizarres, de la proue à la poupe au ras des repères.
Tu n'est pas bouché, c'est moi qui me suis mal exprimé. La lisse est juste un outil de vérification de l'équerrage et du bon positionnement. Quand tout est OK et les couples collés à la quille, plus besoin de lisses. Là tu feras le bordage de la coque avec tes baguettes de 5 mm de large.
Regardes les vidéos sur la construction de l'Hermione sur le net. On y apprend beaucoup de choses.
Message par CAIMARI Alberto le Ven 12 Juil 2013 - 19:07
Merci beaucoup Orion. J'ai tout compris. Je cour regarder les vidéos de l'Hermione. Encore merci.
CAIMARI Alberto
Message par CAIMARI Alberto le Lun 15 Juil 2013 - 11:17
Bonjour à tous.
Encore une question de débutant :
La Surprise d'Alberto - Page 2 Couple12
La largeur du segment vert doit-elle être égale à l'épaisseur du contre plaqué ?
La hauteur du segment noir, comment la calculer ?
Puis-je me baser sur le feuillet du kit où figurent les pièces ?
La largeur du segment rouge, quelle valeur ?
Je me réfère au fameux feuillet ?
En m'instruisant sur le site, j'ai constaté que sur le plan travaillé par Orion-p87 , du Royal Caroline, celle-ci est bien moindre que dans le fameux feuillet "HIGH TECH CUT".
Il me tarde de pouvoir transposer les plans sur papier pour avoir le sentiment d'y être vraiment.
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Lun 15 Juil 2013 - 11:54
La largeur du segment vert est égale à l'épaisseur du contreplaqué de la fausse quille, qui peut être différente de celle des couples.
Normalement le segment noir fait la moitié de la hauteur de la fausse quille, et la fausse quille est encochée d'une largeur égale à celle du CTP des couples pour chaque couple. La position de l'encoche est toujours prise par rapport à une face du couple (face arrière pour les couples avant et face avant pour les couples arrière), JAMAIS au milieu.
Si le plan du kit correspond au dessin des couples donné par Alain, tu peux l'utiliser.
La largeur du segment rouge dépend de l'échelle de construction (dans mon cas 3 mm recouverts par le bordé et le vaigrage pour obtenir l'épaisseur finale du pavois). Souvent dans les kits, cette partie est coupée après le bordage de la coque. Si c'est le cas, il faut suivre les indications du plan.
Message par Alain Degny le Lun 15 Juil 2013 - 13:34
La largeur de la quille (segment vert) et du taille-mer (segment noir) est de 6 mm.
Voici le taille-mer:
La Surprise d'Alberto - Page 2 Stm10
Longueur entre traits rouge : 235 mm
Longueur trait vert : 24 mm
largeur gueule de raie, trait bleu: 10 mm
Quand je parle de la quille, il s'agit de la quille apparente à faire comme le taille-mer, dans un bois noble. De préférence du poirier.
La "fausse-quille", le squelette en contreplaqué fait l'épaisseur des couples, soit 5 mm.
L'épaisseur tout compris de mon pavois au 1/48e est de 4.5 mm, ce qui corrobore l'indication d'Olivier.
Message par CAIMARI Alberto le Lun 15 Juil 2013 - 13:44
Merci pour ta réponse Orion.
Voici  les docs avec lesquels  je travaille.
La Surprise d'Alberto - Page 2 Sans_t10
A gauche, les plans d'Alain à partir desquels j'ai reproduit  les couples.
A droite ceux que j'ai récupérés dans le kit.
Dans le livret d'instructions la lisse de pavois mesure 13mm, selon la liste des pièces.
Si je ne fais pas fausse route, ça donnerait: L bordé + L allonge + L vaigrage + L débordement = 13mm.
Si  je prends comme référence la liste des pièces du livret d'instructions du kit: 2+?+2+?=13mm.
En travaillant le feuillet de droite, à taille réelle, pour tenter d'obtenir L vaigrage=4mm.
Donc à priori 2+4+2+5=13.
A priori les deux sont à l'échelle 1/48.
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Lun 15 Juil 2013 - 13:57
Là c'est plus simple. Le contreplaqué de la fausse quille et des couples faisant 5 mm, il suffit de vérifier que l'encoche des couples fait bien 5 mm de large sans l'épaisseur des traits et tu seras à la bonne taille pour la découpe. Il faut voir avec Alain pour les détails d'exécution, je n'ai pas l'impression (mais ce n'est qu'une impression) que le nombre de couples soit identique entre le plan d'Alain et celui du kit...
Message par CAIMARI Alberto le Lun 15 Juil 2013 - 14:02
Sur le plan d'Alain, il y a 15 couples. Dans les feuillets du kit, il y en a 16. Merci pour ton aide Olivier.
CAIMARI Alberto
Message par CAIMARI Alberto le Lun 15 Juil 2013 - 14:09
Merci pour ton message Alain. J'ai enfin une longueur de pavois.
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Lun 15 Juil 2013 - 14:11
Tiens un exemple de tracé pour mes couples de la Royale Caroline
La Surprise d'Alberto - Page 2 311689CoupleRCexemple
Les lignes horizontales de couleur sont les lignes d'eau. Elles doivent être identiques sur les couples et sur la fausse quille.
Les lignes verticales vertes sont les coupes et doivent être strictement alignées (pas de zig ni de zag)entre tous les couples une fois montés sur la fausse quille qui, dans mon cas, monte jusqu'à la ligne d'eau n°4.
Message par CAIMARI Alberto le Lun 15 Juil 2013 - 15:09
Vous allez finir par me jeter par dessus bord...!!!!
La Surprise d'Alberto - Page 2 Verifi11
Les segments noirs représentent-ils bien les différents couples ?
De ce fait la flèche bleue représente la distance entre ceux-ci et la rouge la hauteur de la fausse quille non?
CAIMARI Alberto
Message par orion-p87 le Lun 15 Juil 2013 - 15:29
Tout à fait. cheers
Et tant qu'à redessiner les couples, mets-y un maximum de détails.
Voilà ce dont je disposais au départ
La Surprise d'Alberto - Page 2 96915920130715151942
Il y avait quelques défauts de perpendicularité et autres auxquels j'ai remédié (enfin j'espère) dans mon tracé.
Message par xander898 le Lun 15 Juil 2013 - 17:59
Je viens seulement de voir ton sujet, bon courage a toi, tu n'as pas peur de relever le défi, heureusement que certains sont la pour toujours répondre a nos questions, merci au passage aux maitres cheers
Cédric
Message par Alain Degny le Lun 15 Juil 2013 - 19:47
Voici la partie arrière de la "fausse-quille". Cotes prises sur la contre-forme du kit.
La Surprise d'Alberto - Page 2 Img22910
Il suffit de remettre le dessin à l'échelle et tu es sorti de l'auberge.
Et maintenant la proue.
La Surprise d'Alberto - Page 2 Img23010
Amuse-toi bien.
Message par CAIMARI Alberto le Mar 16 Juil 2013 - 12:27
Merci, vraiment merci !
Alain, Olivier, vous devenez indispensables. Sans vous, ma maquette ne serait restée qu'à l'état de projet avec une boîte remplie de quelques pièces....!
Maintenant, j'ai tout en mains pour attaquer "dans le bois dur".
Cela tombe bien, j'ai passé l'après-midi d'hier chez "bricotruc" pour acheter l'indispensable.
Encore merci.
CAIMARI Alberto
