US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways
Page 19 sur 20 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Suivant
US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64,  Model Shipways  - Page 19 Empty Re: US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways
Message par VR24 le Jeu 22 Mai 2014 - 19:49
Very nice!
Message par ofencer29350 le Jeu 22 Mai 2014 - 20:09
fred tu peut voir ce genre de machine en légo sur gabier chimérique,avec ou sans toupin
Message par frederic Ravinet le Jeu 22 Mai 2014 - 20:16
Parfait Bruno .... Je vais aller faire un saut !!!
Message par dobel alain le Jeu 22 Mai 2014 - 20:26
Guido pour régler la tension des torons il te suffit de mettre un élastique entre le crochet et le toron ce qui réglera et égalisera la tension
alain2
Message par Guido54 le Jeu 22 Mai 2014 - 23:48
frederic Ravinet a écrit:Petite question idiote mais je ne connais pas du tout ..... Comment cela fonctionne t'il ?
Ce n'est pas idiot, je me posais exactement la même question il y a encore deux jours. il faut dire que les experts omettent toujours d'entrer dans les détails et c'est après de longues recherches sur de multiples sites et en pratiquant avec ce petit outil que j'ai fini par comprendre.
Le schéma suivant, tiré du site de Serge Cormier, explique comment cela fonctionne
Comme tu peux le voir on torsade les trois brins dans un sens et on les enroule dans l'autre sens. Les forces de torsions sont ainsi équilibrées ce qui permet au cordage de garder sa forme.
Il s'agit d'une machine classique avec toupin (la poire qui écarte les fils) et la torsion du câble est donnée par le crochet de gauche. Dans la machine que j'ai acheté on a remplacé le toupin et le crochet par un plateau tournant mais le principe est parfaitement identique.
Dans le mode opératoire que j'ai utilisé, on procède en deux phases : la première on torsade les fils sur eux même avec le chariot à engrenage de droite en bloquant le plateau tournant de gauche, puis on libère le plateau et forme le cordage (commettage proprement dit) en torsadant à gauche dans le sens inverse.
On peut commettre dans les deux sens : si on commet dans le sens des aiguilles d'une montre (commettage à droite), on fabrique des aussières et si on commet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (commettage à gauche), des grelins.
Le problème avec les aussières, c'est qu'il faut torsader les fils dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et comme pratiquement tous les fils sont commis à droite, on "détricote" ceux-ci avant de les "tricoter" dans l'autre sens. Pour des torons fins, cela ne pose pas de problème car le nombre de brins est faible (ici 3), mais pour des cordage de fort diamètre, où le nombre de brins est élevé (plusieurs dizaines voir centaines pour les cordage d'ancre), on risque de faire des nœuds. C'est pourquoi, si j'ai bien compris, le plus simple, dans ce cas, est de commettre à gauche donc de fabriquer des grelins (dans le schéma suivant on fabrique un grelin avec trois aussières elles-même obtenues à partir de 3 toron de 3 fils soit 27 brins).
Le schéma suivant, tiré du blogue de P Guerrier (très complet et très technique) résume cela
Est-ce plus clair ?
Pour aller plus loin, tu peux visiter le site de P Guerrier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Guido54 le Jeu 22 Mai 2014 - 23:49
dobel alain a écrit:Guido pour régler la tension des torons il te suffit de mettre un élastique entre le crochet et le toron ce qui réglera et égalisera la tension
alain2
Merci. Cela devrait effectivement égaliser les tensions. cheers
Message par Vincent Levasseur le Ven 23 Mai 2014 - 7:05
Bonjour Guido  Very Happy
Tes explications sont parfaites et méritent bien de rejoindre la rubrique " trucs et astuces ". Cela donne envie de s'essayer à la chose.
Où as tu acheté ton fil ? ( réf DMC ? )
Vincent  Very Happy
Message par Guido54 le Ven 23 Mai 2014 - 8:55
Bonjour Vincent,
Je pense effectivement qu'il serait utile de créer un sujet "le commettage pour les nuls". Je vais m'y atteler.
Concernant le fil, ce n'est pas du fil DMC mais une bobine achetée dans une mercerie.
J'ai cherché à acheter du fil DMC sur internet mais ils ne proposent qu'une ou deux taille de fil. En outre, le conditionnement proposé est trop petit (bobines de 20 g) et il coûte 10 fois plus cher que la concurrence.  Shocked
C'est certainement justifié mais on ne fait pas de la haute couture et la qualité standard est largement suffisante pour notre usage.
Si quelqu'un à des adresses je suis preneur...... study
Message par VR24 le Ven 23 Mai 2014 - 11:08
Maestro Alain Fosse, Alain Fosse, je ne me rappelle plus ou il a indiqué le site pour acheter les fils à gants du chinois! C'est quelque part dans le forum.
Je partage l'avis de mon homonyme français, oui Guido fais un T&A pour les nuls
Message par Alain Fosse le Ven 23 Mai 2014 - 12:08
VR24 a écrit: le site pour acheter les fils à gants du chinois!
On en trouve très facilement. Il suffit de saisir "fil gant Chinois" sur Google ou autre.
Voici quelques adresses :
Perso. je me sers chez Sajou.
Message par Guido54 le Sam 7 Juin 2014 - 17:04
Petit point sur l'avancement du chantier, pose des ferrures des affûts.
Uncle Chuck précise, dans le modop, que la simulation des boulons d'extrémité des tire-fonds d'assemblage des flasques est facultative mais que cela fait partie des  "nice details" qui marquent la qualité d'une maquette, opinion que je partage totalement.
Pour cela,  première étape : percement  d'un trou de 5/10ème de mm. Grossissement des lunette max car, lorsqu'on perce un trou de 5/10mm dans une planche qui en mesure 1,6, un écart de 1/10 mm se voit.
Seconde étape, insertion et collage à la cyano d'un morceau de fil de laiton noircit du même diamètre.
Troisième étape : après séchage de la colle, arasement du fil à 1/10 mm de la surface.
Quatrième étape : noircissement de l'extrémité qui, en raison de la coupure, est brillante, avec de la peinture noire. Pinceau à 3 poils et lunette grossissement max exigés.
Pour simuler les susbandes, j'ai utilisé, sur les conseils de Chuck, du papier noir.Je dois avouer que c'est extrêmement pratique et le résultat est absolument bluffant.
Pour cela, j'ai découpé, au cutter, des bandes de 1,5mm soit 1/10mm de moins que les flasques? J'ai découpé des bandes de 10 mm de long, soit 2 mm de plus que nécessaire, ce qui me permet de coller les susbandes sans trop me préoccuper de leur positionnement longitudinal, celui étant ajusté, après collage, d'un simple coup de cutter.
Les têtes de boulons de fixation des susbandes ont été simulé par une goutte de colle blanche. Pour terminer, j'ai passé une couche de peinture noire pour uniformiser la couleur.
Les canons étant de calibre 12, il n'y a qu'un seul palan de retraite dont l'anneau de fixation est placé au centre de l'essieu arrière, sous le coin de mire.
Le trou qu'on aperçoit sur le côté de la flasque servira à insérer l'anneau de passage de la brague.
Pour diversifier le travail, j'ai commencé à travailler sur le gréement.
Étape préliminaire, percement de deux orifices de chaque côté des sabords pour les anneaux de fixation des bragues et des palans de côté.
Là, gros problème, impossible, en raison de l'inclinaison en surplomb de la paroi, d'utiliser une perceuse. affraid  Même une mini perceuse à main ne passe pas.  No  Seule une fraise de dentiste permettrait de percer à cet endroit.
Ne disposant de cet outil, j'ai contourné le problème en "poinçonnant" au moyen d'un clou de 5/10mm de mm (diamètre des tiges des anneaux)  fixé à 90° dans le bec d'une pince pointue. Choisir un modèle rigide car cela se fait en force.
Astuce tirée du livre de Bernard Frölich, coucher le bateau sur les genoux.
Ensuite, mise ne place des anneaux de fixation des palans de retraite, les anneaux de fixation des bragues seront fixés en dessous mais au moment de la pose du gréement de chaque canon.
En ce qui concerne le gréement proprement dit :  la circonférence  des bragues d'un canon de 12 était de 162 mm (cf. J Baudriot l'artillerie de mer française). La résistance des matériaux ne dépendant pas de la nationalité, il y a de forte chance que les bragues anglaises avaient un diamètre voisin ce qui donne, à l'échelle 1/64, 0,8 mm de diamètre.
Voici le fil fabriqué avec du fil à crochet et teinté au brou de noix.
Astuce : ébouillanter le fil  ce qui le rigidifie.
Uncle Chuck préconise de monter complétement chaque brague avec l'ensemble de ses anneaux avant pose afin d'éviter de devoir faire des nœuds in-situ ce qui est pratiquement impossible à cette échelle par manque de place.
La longueur de la brague préconisée est de 3 " 1/4 soit environ 8,2 cm. Compte-tenu du fait que j'ai supprimé l'anneau de brague ce qui oblige à faire un tour autour du cul de lampe, j'ai porté cette longueur à 9 cm.
Voila une brague complète avant pose
Si les anneaux à tige sont fournis, les anneaux simples ne le sont pas. Il faut les fabriquer. pour cela, j'ai utilisé du fil de laiton de 5/10mm enroulé autour d'un forêt de 1,2 mm.
Remarque : il faut en fabriquer 200 !  Twisted Evil
Il suffira ensuite d'introduire les tiges des anneaux dans les trous déjà préparé.
That's all for tonight.
Message par michael Gloaguen le Sam 7 Juin 2014 - 17:22
Bravo jean-luc .le cordage fabriqué est bien réaliste. cheers
Bon courage pour la suite.  Very Happy
Message par Alain Degny le Sam 7 Juin 2014 - 17:30
Jean-Luc. Achète un mini-mandrin à main chez Multirex ou autre. Cela coûte 6€. Depuis 2 ou 3 ans que je l'ai, je ne me sers plus que de lui.
Message par kangoo91 le Sam 7 Juin 2014 - 20:03
Bon courage Jean-Luc.
Plus qu'un mini mandarin, il te faudrait un mini chinois  Razz
Message par frederic Ravinet le Sam 7 Juin 2014 - 20:32
Merci pour tes explications Jean Luc !!! Je ne sais pas comment je m'y suis pris mais j'avais zappé ta réponse. Je prends bonne note pour des essais ultérieurs.
Quant à ton travail ..... Toujours la même qualité !!!
J'en profite pour noter moi aussi pour le mandrin à main ...... Moins agressif que notre machinerie électrique.
Message par Guido54 le Sam 7 Juin 2014 - 20:38
Merci Michael, venant d'un pro. le compliment est d'autant plus appréciable.
Alain,j'ai ce modèle de minimandrin qui ne mesure que 95 mm  mais c'est beaucoup trop long car les trous sont à 5 et 10 mm du pont.
Nota : le flexible de ma proxxon ne passe même pas entre les parois .....  Evil or Very Mad et oui, c'est cela travailler au 1/64 ...
Il faudrait que l'outil avec le forêt ait une longueur d'une trentaine de mm. A ma connaissance, seule une fraise de dentiste présente ces caractéristiques.
Cela étant dit, comme dirait Gainsbourg,  poinçonner fonctionne très bien ... clown
@Laurent  lol!
@Frédéric : je confirme les conseils d'Alain, je n'utilise également plus qu'un  mini mandrin. c'est beaucoup plus précis et moins risqué.
Message par black-crow le Dim 8 Juin 2014 - 0:22
Bonsoir Guido
Pour forer dans des endroits difficilement accessibles j'utilise une corde à piano du diamètre  souhaitable, d'une longueur  de 10à 15 cm,montée dans le mandrin de  ma perceuse.Au départ il faut  une très faible vitesse de rotation pour initier le percement car on maintien entre ses doigts la cap  pour bien la guider au bon endroit...Dés que le trou  est bien marqué on peut augmenter la vitesse..Avec ce système on peut percer dans les coins compte tenu de la flexibilité de la cap ....
Message par VR24 le Dim 8 Juin 2014 - 11:50
Ou une perceuse à L (chez proxxon ils avaient un machin  de ce type la me semble). De mon coté quand je me trouve dans des conditions pareilles, je fais à la main en enfonçant  comme toi.
Comme d'habitude ton boulot super clean!
Message par CRI-CRI le Dim 8 Juin 2014 - 12:08
black-crow a écrit:Dès que le trou  est bien marqué on peut augmenter la vitesse...
Faire attention tout de même à se protéger les yeux : la corde à piano, ça peut casser comme du verre
Message par Guido54 le Dim 8 Juin 2014 - 16:31
@black-crow : merci pour l'astuce. J'essaierai à l'occasion en prenant les précautions indiquées par Christian.
@ Vincenzo : tu as raison, j'ai trouvé une perceuse meuleuse angulaire chez Proxxon
Cela coûte une centaine d'euros .... un peu cher pour percer quelques trous alors que la méthode de perçage à main fonctionne. Cela étant dit, pour poncer l'intérieur d'une coque cela doit être très efficace.
Si quelqu'un possède cet outil, je suis très intéressé par son avis.
Message par André MIOSSEC le Dim 8 Juin 2014 - 16:45
Encore un outil à la mords-moi le noeud de chez proxxon, cher et mal étudié !
Au lieu d'avoir l'interrupteur sous le pouce de la main porte-outil, il faut libérer l'autre main pour mettre en marche ou arrêter, parce que l'interrupteur est au cul de l'appareil !!! C'est de l'ergonomie allemande, quoi.    Rolling Eyes
Ceci dit, il est peut-être pratique ?
Message par CRI-CRI le Dim 8 Juin 2014 - 17:50
Bon sens oblige, je croyais naïvement que ma Proxxon droite pourrait recevoir une prolongation rigide à angle droit (comme le défunt mixer pour casserole de grand'mère Moulinex !)
Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il n'y ait pas de gâchette pour commander à l'index un variateur de vitesse en continu, en plus, c'est pas très sécure : en cas de dérapage, le moteur reste en rotation...
Ben non, pas prévu, c'est un peu le... boxxon, et le tarif qui va avec !
Espérons toutefois que ce soit comme chez Opel (à tarte) : Deutsches Qualität !" (Boum, le mec enfonce le capot d'un coup de poing !")
Mais ces "Franzosen" sont tous des râleurs invertébrés !
Message par Alain Degny le Dim 8 Juin 2014 - 20:10
Le bon sens, c'est également de ne pas l'acheter chez Multirex, 119 + 7.49 = 126,49€, alors que Voelkner le propose à 85.49 + 9.95 = 95.44 €.
Pour trouver dans leur catalogue: Proxxon Langhals-Winkelbohrmaschine WB 220/E.
Message par Guido54 le Dim 8 Juin 2014 - 20:16
Je ne suis pas sûr que les outils français soient plus ergonomiques  Suspect Vous me direz que, comme on n'en fabrique plus, le problème est réglé et les outils allemands sont quand même de meilleure qualité que les outils chinois  ....  No
De toute façon, avec un interrupteur à pédale, on libère la main avec n'importe quel outil électrique. Cool
Cela étant dit,  comme André, je ne suis pas persuadé que cela soit d'une grande utilité et j'attends l'avis d'un utilisateur notamment pour la partie meuleuse car je n'ai pas compris comment on pouvait fixer une meule ....  scratch
Alain à raison de souligner qu'il est généralement moins onéreux d'acheter l'outillage en Allemagne quoi que chez Arrondia il y a parfois de bonne affaires ...
Message par André MIOSSEC le Dim 8 Juin 2014 - 21:06
Pour acheter ProXXon, on passe par Bosco, dans le forum d'à côté. Il met en route un groupement tous les 4 à 6 mois. Prix imbattables, et de loin.
Contrairement à ce que pense Guido, dans la grande ingénuité de son jeune âge, tout ça c'est chinetoque. Il n'y a que la chemise qui soit allemande. sunny
Message par michael Gloaguen le Dim 8 Juin 2014 - 21:27
André MIOSSEC a écrit:Very Happy  dans la grande ingénuité de son jeune âge, sunny
hohohohoho  Laughing  Laughing  Laughing  lol!  lol!
Ouinnhhhhh j'ai pas eu mon biberon de 20h!!!!!! Sad  Sad
je crois que j'ai fais dans ma couche à force de rire  lol!  lol!
