chantier ECKMUHL
+3
Xyrahh
cap'tain igloo
7 participants
chantier ECKMUHL
Bonsoir a tous, voici les photos du début de la construction du bateau. les couples et la quille sont en ctp de 5mm collés a la colle a bois.
Rien de bien extraordinaire, mais c'est un début. J'espère que je n aurait pas de surprise avec les cotes, car c'est un plan que j'ai choppé
sur le net, et déjà pour le chantier il y avait des erreurs de cotations entres les couples...bref en plus d'un modèle réduit j'ai aussi un casse-tête!!
Merci pour vos coms.
A bientôt.
A bientôt.
cap'tain igloo- Messages : 14
Re: chantier ECKMUHL
Voilà un bon début, ça à l'air plutôt bien parti
Xy pourra certainement t'aider pour la suite, il est un peu plus avancé que toi
Bonjour à tous, hello Cap'tain;
Je vois que tu démarre sur les chapeaux de roues, je suppose que ta source pour les plans est la même que la mienne, RCnavy, le site de P.Loussouarn qui met les plans a disposition gratuitement.
C'est vrai qu'il y a qu'elles erreurs, mais elles ne sont pas insurmontables, tu as commencé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de te prévenir.
Sur le couple n°1, il fallait entailler a moitié ton ctp car + tard tu devra plier celui ci.
Sur tous les couples, prédécouper les oreilles qui servent a faire la coque quille en l'air ( elles sont grandes pour une bonne stabilité du chantier, mais après pour couper c'est un peu la galère )
Sur le couple n°9, ton bordé ne touchera qu'en partie car il n'a pas la bonne forme, ne force pas, il suffira de remplir l'espace par la suite avec un mélange de colle + sciure, ou mastic de bois.
A partir du couple n°7 =>n°11, n'oublie pas de donner un leger biais sur les couples pour avoir une bonne surface de collage de ton bordage, et garde bien la largeur pour ton bouchain sur le 7 et 8.
Sur le couple n°10 (coté poupe), colle un morceau ce ctp a l'endroit ou ton bouchain se termine en pointe, cela t'evitera de tomber dans le vide l'ors du bordage.
Qu'el bois comptes tu utiliser pour faire ton bordé ??? (perso j'ai utilisé des planches de balsa 1mm, mais trop fin ).
Voila je vais en rester la pour le moment et attendre que tu répondes déjà a ce message, bon courage et a ton entière disposition.
Cordialement, Xy.
Cordialement, Xy.
Xyrahh- Messages : 119
Bonjour Xy, en effet le plan viens de RCnavy, je vais bien entendu suivre tes conseils, pour le bordé je pensais utiliser du balsa de 1mm, mais tu dis que c'est trop fin, alors que préconises tu ? du 1.5 ou du 2mm ?
Dans l attente de te lire.
Cdlt
Cdlt
re, c'est tout a fait réalisable en 1 mm puisque je l'ai fait ainsi, mais un peu fragile a mettre en œuvre, une fois collé c'est quand même asser solide, si je devrais recommencer pour du statique, j'opterais pour le 2mm et pour le navigant du ctp 2mm. Ne pas oublier que j'ai passé l'ensemble au G4 , ce qui rigidifie fortement la coque.
voici un lien qui explique la fonction du G4 avant que l'on me pose la question. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cordialement, Xy
Cordialement, Xy
Merci a toi pour tes conseils, il me sont précieux.
Cdlt
Cdlt
A moins que vous ne construisiez un Eckmuhl volant: évitez le balsa qui est entre autre trop fragile.
bernardw- Messages : 2438
Bonsoir à tous,
Moi j'utiliserai du Samba, c'est un bois qui se travaille très bien et qui est plus "solide" que le balsa.
Wadone
Wadone
wadone- Messages : 234
Bonjour, hier je suis aller chercher du balsa, et le vendeur ma conseillé des planches de noyer de 2mm pour le bordé, c'était un peu dure a mettre en œuvre aussi le l'ai trempé dans l'eau très chaude et l'ai fixé sur les couples sans le coller pour qu'il prenne la forme en séchant. Je verrait bien par la suite ce que ca donne.
Merci a Wadone pour son conseil.
A+.
Cdlt
A+.
Cdlt
Bonsoir a tous, voici quelques photos de l avancement du chantier, après avoir fait prendre la forme du noyer trempé dans l'eau, (c'est sans doutes pour ça qu'il s appel comme ça) je l'ai collé, une fois sec, sur les couples. Je pense que je vais avoir des petits problèmes avec la jonction des bouchains, mais il y a un dicton qui dit:" quand ça déconne y a silicone" mais en modélisme ça doit être: "quand ça vas pas y a pate a bois"
a bientôt pour la suite.
Tu es sûr d'avoir posté des photos?
J'ai la même remarque qu'Alain, à mon avis tu as oublié de mettre tes photos
Wadone
Bonjour, en fait je vais sur l icone "héberger une image" puis sur "parcourir", ensuite je sélectionne ma photo , je clique sur "ouvrir", l'adresse ce met bien , je clique sur "envoyer"
et là, rien ne ce passe... y a t il une manip supplémentaire ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Tu omets de "copier/coller" le lien proposé dans le corps de ton message, à l'emplacement exact où tu veux voir apparaître la photo (le texte de lien doit être "collé" sous la dernière ligne de texte qui précède ledit emplacement)cap'tain igloo a écrit:Bonjour, en fait je vais sur l icone "héberger une image" puis sur "parcourir", ensuite je sélectionne ma photo , je clique sur "ouvrir", l'adresse ce met bien , je clique sur "envoyer"
Merci de m'éclairer
Ensuite, cliquer d'abord sur "Aperçu", ensuite vérifier tout (orthographe, pièce jointe, mise en page, etc... ) avant de cliquer enfin sur "Envoyer", et ça marche parfaitement ainsi...
Bonjour, pour ton bouchain, il ne doit pas y avoir trop de problèmes si tu suis bien tes angles sur les couples, pour les réaliser, j'avais fait des calibres en bristol ajusté parfaitement, il ne suffit alors que de les retracer sur ton noyer. Par contre il n'y a pas de renfort a la pointe de celui ci, il va tomber dans le vide.
Je vois aussi que tu as un grand vide a l'avant, la, a part mettre une plaque de l'intérieur, de la fibre pour éviter les fissures et du mastic polyester je ne pense pas qu'il y ai d'autres alternatives. A voir les autres avis qui te seront donnés. (même chose le long de ta quille, tes panneaux ne sont pas collé contre au milieu).
Courage, c'est le plus dur a faire, le reste n'est que du plaisir quand tu peux retourner ta coque et voir la forme de ton modèle.
Cordialement, Xy
Cordialement, Xy
» Chantier Eckmühl par Xy
» Prince d'Eckmühl SNSM de St Guénolé 1/20° (Terminé)
» chantier
» Une tentative de DILIGENTE
» barque de pêche
» chantier
» barque de pêche
