Machine à curer les ports
+27
pito44
Nathan75
31 participants
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Re: Machine à curer les ports
Merci Guido, tu dit qu'en cas de louper les petits points de colle s'enlèvent facilement, ce qui m’inquiète c'est que même en cas de réussite, ils ne s'enlèvent aussi facilement. Mais merci pour la combine, je vais essayer avec de la cyano.Guido54 a écrit:Michel,
Tu as une autre solution pour simuler les rivets. Tu déposes, avec une aiguille, une minuscule goutte de colle blanche. Un exemple du résultat sur le safran de ma Confederacy
Sachant que tu travailles à une échelle plus grande que la mienne, cela ne devrait pas poser de problème. Il n'y a aucun risque à essayer car en cas de loupé, cela part facilement ...
Si tu passes un bon coup de peinture noire comme prévu.Les rivets en colle à bois seront plus durablement fixés.
Seul un essai peut confirmer.
Autrement ,il y a les rivets que l'on trouve dans le commerce.déja évoqué par olivier je crois sur la confederacy
La colle à bois tient très bien c'en est même surprenant. La cyano tient mieux mais est d'une utilisation plus délicate. En effet, contrairement à la colle à bois qu'on peut essuyer sans laisser de trace en cas de loupé, il reste toujours de la cyano sur le support.
Même sec, tu peux facilement gratter et "finir" la surface si nécessaire par un léger ponçage.
Les clous à tête ronde sont effectivement la meilleure solution à condition d'une part de trouver la bonne dimension (ce qui était impossible dans mon cas, les clous les plus fins étaient trop gros) et, surtout, qu'on puisse percer le métal. En effet, il est pratiquement impossible de percer par exemple des agrafes en acier (très pratique pour fabriquer des cadènes) avec des forets de 2 ou 3/10 mm ou alors avec une consommation de forets insupportable.
Cela étant dit, dans ton cas c'est du zinc donc pas de problème de perçage.
Les deux sœurs cuillères sont finies (pratiquement). Reste les rivets. Alors là, problème. J'ai fait des essais sur des bouts de zinc, trois trous, trois forets. Je me demande, si je vais bien opter pour cette solution. Seulement, que reste t-il comme option(s) pour rester dans les limite de l'arsenal ?
Reste aussi la déco. Peinture ou brunisseur à métaux ? Les essais peintures ne m'ont pas pleinement satisfait. Bref, les cuillères/fourchettes vont faire un peu de mise en touche pour que je me donne le temps de résoudre tout ça.
Autre petit problème : Sur la mono, les ancres figurent bien, mais il n'y a rien sur la façon de les amarrer au bittes. Je pense pour ma part, que le cordage qui les retient, après avoir été fixer sur les bittes, doit plonger dans les entrailles de la bête. Mais alors, faut-il prévoir un genre d'écubier pour traverser le pont.
Bon pour l'instant, après ces réflexions, je pense que je vais m'attaquer à la Marie salope qui accompagne la machine à curer.
Bonsoir michel
Pour tes rivets, tu peux essayer de couper à ras la tête d'un clou et la coller à la cyano.
Bonsoir MPichel,
Tes cuillères sont superbes.
En ce qui concerne les clous, les seules règles sont que cela soit à l'échelle est que cela fasse illusion.
As-tu essayé les pointes de colles ?
Petit bijou de réalisme Michel , bravo
Bonsoir,Guido54 a écrit:Bonsoir MPichel,
Oui, j'ai essayer avec des points de colle, le problème, c'est qu'il est pratiquement impossible de les faire tous de la même dimension. Par contre, l'idée de Laurent me semble intéressante et je vais l'essayer.
OK.
J'avais essayé la découpe de têtes de clou. Le problème est qu'on n'arrive pas à couper au raz de la tête et qu'il n'est pas possible de fixer la tête pour limer la face intérieure.... En tout cas, je n'y suis pas arrivé.
Je suis quand même étonné que tu ne sois pas arrivé à percer du zinc, c'est quand même un métal mou (dans mon cas c'était de l'acier).
As-tu pointé le trou avant perçage ?
Concernant les forêts, les forêts HSS sont très fragiles. C'est bon pour le bois mais dans le métal, cela ne tient pas. Il faut utiliser des forêts de très bonne qualité du style de ceux-là
Est-ce le cas ?
Est-ce le cas ?
Bonjour Guido,
Non, ce ne sont pas des forets de ce type que j'ai utilisé. Ce sont des forets de grands magasin qui ne vallent apparament rien du tout. Je vais me tourner vers Internet pour essayer d'avoir de la meilleur qualité. Pour les têtes de clous, j'ai fais un essai et j'ai rencontré le même problème que toi.
Si vous n'y arrivez pas, il vaut mieux s'abstenir plutôt qu'être hors d'échelle surtout que ces rivets affleurent à peine.
Un petit estampage sera plus crédible.
GD
GD
G. Delacroix- Messages : 461
Merci de votre réponse Monsieur GD. Je retient donc l'idée de l'estampage car je n'aimerai pas trop dépasser des normes de l'arsenal.
Laurent, ton idée est au contraire très bonne. Le problème est que c'est toujour de la colle qui tient la tête du clou, et ça, je n'y croit pas trop.
Plus que le problème de tenu, c'est au brunissage que tu aurais eu des mauvais résultats.
Bonjour a tous,
Petite avancée, toute petite, le temps manque en ce moment.
Les ancres sur la proue qui ne travaille pas (côté bâbord). Pour les deux autres (côté tribord), seules les cordages figureront puisque les ancres sont sensées être au fond de l'eau.Petite avancée, toute petite, le temps manque en ce moment.
Les pièces que l'on aperçois en blanc ont été ajoutées aujourd'hui. Il s'agit des guides des bras de cuillères. Reste un côté à finir.Les anneaux pour attacher les roues ont été eux aussi ajoutés.
Vue rapproché de l'ancre. Son cordage n'est pas encore fixé a l'organeau car il faudra que je l'enlève pour continuer les travaux.
Il reste encore les cylindres de bossoirs à faire, après je pourrait monter les cuillères sur la machine. Je me pose la question de savoir si j'utilise des chaines du commerce, ou si je les fabrique ?
Superbe Michel.
Cela étant dit, au vu de la télécommande que l'on aperçoit sur la seconde photo, le modèle me semble beaucoup plus petit que je ne le pensais. On dirait qu'il ne mesure qu'une quarantaine de cm de long sur une vingtaine de large. Est-ce le cas ?
Les dimensions de la machine sont de : 55 cm de long, 18 de large et 23 de haut. Ce sont les dimensions sans les cuillères.
Merci. Je suis rassuré, cela permet quand même d'y mettre les doigts .....
Le chêne donne vraiment un cachet tout particulier à ton modèle, j'aime beaucoup
Beau travail sur l'ancre également, tu l'as faite en laiton ? Par contre je trouve que le câble jure un peu avec le reste...
Pour la chaine tu devrais essayer de la fabriquer...
Fabriquer la chaîne est certainement la meilleure solution pour reproduire avec exactitude forme et taille du maillon, mais (j'ai la mono sous les yeux) il y en a une sacrée longueur! Et une soudure par maillon!
Bonjour Stef,stf67 a écrit:Le chêne donne vraiment un cachet tout particulier à ton modèle, j'aime beaucoup
J'aime aussi beaucoup le chêne de cette construction. Ce matériau donne a l'ensemble un cachet rustique qui convient tout particulièrement à cette machine. Pour les ancres, je décrit plus en avant leurs constructions. Je vais essayer de fabriquer la chaine dans du fil de cuivre de 0.3 mm. Patience et longueur de temps... Sont les mamelles du modélisme. Par contre, qu'entend tu pour le câble ?
Alain Degny a écrit:Fabriquer la chaîne est certainement la meilleure solution pour reproduire avec exactitude forme et taille du maillon, mais (j'ai la mono sous les yeux) il y en a une sacrée longueur! Et une soudure par maillon!
Bonjour Alain,
Oui, c'est vrais qu'il y a une sacré longueur à fabriquer ! Ce n'est pas ça qui m’inquiète, c'est plutôt le fait qu'étant construite dans du fil de petit diamètre, la chaîne ne finisse par se déformer. Pour les soudures, elles seront faite à la chaine, si j'ose dire. je met un peu de décapant sur les coupes des maillons à l'aide d'un pinceau fin, et cela sur une petite longueur de chaine, je chauffe, et je pose un petit point de soudure. Normalement cela devrait le faire. Apparemment tu dispose toi aussi de la monographie. A quant la construction ?
Bonjour Michel,
Faite maison, ta chaîne ne se déformera pas plus que la même achetée dans le commerce. En réalité, elle ne subira pas de grosses contraintes. En tout cas un grand bravo.
Quand je parle de câble, c'est celui de l'ancre.... Par rapport au reste ton fil du commerce jure un peu...Mais ce n'est que mon avis
stf67 a écrit:Quand je parle de câble, c'est celui de l'ancre.... Par rapport au reste ton fil du commerce jure un peu...Mais ce n'est que mon avis
Tu as parfaitement raison, il va falloir que je me mette à faire mes propres cordages. Peut être l’occasion de faire une maquette d'une machine à commettre. Joindre l'utile à l'agréable.
» Machine à curer les ports 1745
» Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
» Mercator au 1/120 de Jack
» Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
Page 12 sur 23
