Machine à curer les ports
+27
pito44
Nathan75
31 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Re: Machine à curer les ports
stf67 a écrit:Quand je parle de câble, c'est celui de l'ancre.... Par rapport au reste ton fil du commerce jure un peu...Mais ce n'est que mon avis
Tu as parfaitement raison, il va falloir que je me mette à faire mes propres cordages. Peut être l’occasion de faire une maquette d'une machine à commettre. Joindre l'utile à l'agréable.
Ahhh
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Michel
Ce n'est pas gentil pour nos camarades qui construisent La Surprise. Sérieusement, je vais faire des recherches de plans d'une antique machine à corder, et en faire une maquette fonctionnelle.
Très beau travail Michel .... Pour le câble, effectivement, il faut le changer .....Cela serait dommage !!!
Sage décision, Michel. Pour mon compte, la machine à curer, ce n'est pas dans l'immédiat.
J'ai lancer la construction des chaines. Petite photo pour le fun
Le résultat n'est pas forcement formidable, mais pour moi, c'est plus réaliste que les chaines du commerce. Il n'y aura pas de soudure sur les maillons. Après divers essais, le résultat est trop grossier et disproportionné. Là, environ 17 cm réalisé en deux heures. En tout, il en faut près d'un mètre cinquante.
Michel elles ont l’air très bien (pour moi), quand t’aura le temps j’espère tu voudras nous montrer ta méthode de fabrication.
VR24- Messages : 868
VR24, j’essaierai de prendre des photos, mais il faudra que je me fasse aider car il me faut les deux mains pour construire les maillons de chaîne.
La chaine directement reliée à la cuillère a des maillons ronds, celle qui remonte vers la grande roue les a carrés. Quelques rectifications sur certains maillons devront être faites avant que je ne teinte les chaînes.
Déjà une bonne longueur de faite, j'en suis à moitié pour ce côté.
Ahh, ça commence à sentir bon la fin
Comment as tu fait pour les rivets des cuillères en fin de compte?
Bonjour,stf67 a écrit:Ahh, ça commence à sentir bon la fin
Pour les rivets, Un ami ma céder des forêts qui tenaient la route. J'ai réussi à percer toute une cuillère sans casse, et le forêt utilisé est toujours vivant. Après perçage, j'ai utilisé de la pâte que j'ai introduit dans les trous. Après séchage, petit coup de toile émeri et voilà.
Tu as utilisé quoi comme pâte?
Tu pourrais nous faire une petite photo en gros plan?
Pour la pâte, c'est tout simplement de l'enduit de rebouchage, mais qui m'a toujours donné entière satisfaction.
Un deuxième passage d'enduit sera fait ultérieurement, juste avant le brunissage, afin d'équilibrer un peu la différence des trous.
C'est pourquoi j'ai laisser un peu de réserve, je cherche une pâte qui soit un peu plus dure que mon enduit. En effet le milliput pourrait être la solution ? Poser avec le bout d'un cure dent, cela pourrait imiter la tête des rivets ?
Pour l'avoir utiliser dans une "autre vie", je pense que cela serait une bonne solution.
Merci à tout deux pour cette bonne idée.
Oui, mais par contre il faudra certainement mettre une pointe de peinture noire sur les raccords, je ne pense pas que le brunisseur, qui n'a pas de pouvoir couvrant, teinte le mastic époxy.
Et il ne faudra pas traîner pour faire les raccords, le Milliput polymérise rapidement. Pour ne pas trop perdre de matière, mieux vaut travailler à la chaîne, c'est le cas de le dire, et fignoler ensuite.
Sec, le mastic époxy se ponce, se lime.
Est-il possible de mettre de la teinte directement dans la pâte ?
Bonjour,michel rosensohn a écrit:Est-il possible de mettre de la teinte directement dans la pâte ?
Fais un essai avec une pointe de colorant universel, que l'on trouve en tube dans tous les magasins de bricolage. Cela devrait marcher.
Pourquoi ne pas avoir, une fois les trous percés, passé au travers de ceux-ci un fil laiton, et un petit coup de marteau de chaque coté ?
pierre3412 a écrit:Pourquoi ne pas avoir, une fois les trous percés, passé au travers de ceux-ci un fil laiton, et un petit coup de marteau de chaque coté ?
Je réfléchi à cette solution depuis de nombreuses semaines déjà, il faut pouvoir pré-mater un premier coté (intérieur) et maintenir le rivet dans la cuillère pour pouvoir mater le second coté sans déformer la cuillère....
Pas forcément évident....
Encore deux bonnes idées. Promis elles seront toutes deux expérimentées et je vous en communiquerait les résultats.
orion-p87- Messages : 947
J'ai un doute pour le fil à souder, il me semble que l'étain ne réagi pas au brunisseur de métaux...
stf67 a écrit:J'ai un doute pour le fil à souder, il me semble que l'étain ne réagi pas au brunisseur de métaux...
Prends de la brasure à l'argent. Elle noircit bien.
bernardw- Messages : 2438
» Machine à curer les ports 1745
» Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
» Mercator au 1/120 de Jack
» Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
Page 13 sur 23
