Sovereign of the Seas par Borgia
Page 12 sur 14 • Partagez •
Page 12 sur 14 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14
Re: Sovereign of the Seas par Borgia
Oulah, un canon sans brague ce n'est pas très réaliste. Tant qu'à choisir, il vaudrait mieux ne pas mettre de palan de retraite car ceux-ci n'étaient installés qu'en cas de besoin car ils encombrent le passage (installer quand même l'anneau d'accrochage)
Attention, pour ceux qui ont l'intention d'en équiper leurs canons, il s'agit de canons anglais. La brague ne traverse pas l'affût mais est enroulée autour du bouton de culasse. Voici un schéma du gréement d'un canon tiré de la notice du kit du Fair American de modelshipway qui montre le principe
Vous apprécierez, au passage, la qualité des notices de modelshipway sans commune mesure avec ce que font les autres constructeurs ....
Ce canon est plus récent mais le gréement est identique.
En plus, vous avez un cours d’anglais gratuit, que demander de plus ...
Bonne continuation ...
Guido54- Messages : 2641
Maitre Guido
Oui, mais le problème vu l'échelle, j'ai peur que cela fasse un peu fouillis, car, je vais devoir déplacer les palans de manœuvre sur le pavois pour y mettre les pitons de brague et 2 pitons de plus sur l'affût . mais !!
votre avis sur ce montage
borgia59240- Messages : 258
Tu n'est peut être pas obligé de mettre d'autre pitons sur l'affût. Il suffit de mettre des pitons plus écartés sur le pavoi pour déplacer les palans de manoeuvre.
Bonjour tous les petits trous à boucher à l'extérieur du pavois.
Mais sans doute ça risque de faire sac de nouilles.
Si je te suis pour faire pareil, ce qui me stress le plus, c'est d'avoir à remplacer tous les ficelages en fil métallique qui m'ont déja pris beaucoup de temps.
Jacques
Jacques
papykaki- Messages : 768
Je n'avais pas vu ta dernière photo.
Je trouve que le ceinturage des palans de manoeuvre surcharge un peu l'ensemble. Cela devient presque aussi gros que le canon lui même.
Je préfére tes photos prises de dessus. C'est plus clair.
Bjr Jacques
C'est plus réaliste en corde pour les poulies et moins de battement
Pour l'affût oui pour le passage de la brague et il y a de la place du fait que les fixations des palans sont sur le dessus arrière de l'affût
Le plus long est de bien faire le modèle de basse une foi au point le reste du travail à la chaîne
Tout sera monté sur les affûts et canons avant fixation sur le pavois
Pour les cordages de palans de manoeuvres je vais faire comme le palan de recule
Juste pour ma question sur les trous dans le pavois: tu traverses et tu rebouches derrière (donc côté visible de la coque) ou tu arrives à percer sans traverser ?
papykaki a écrit:Juste pour ma question sur les trous dans le pavois: tu traverses et tu rebouches derrière (donc côté visible de la coque) ou tu arrives à percer sans traverser ?
Je perce à travers petit disque à poncer sur les surplus sortant et pour la peinture quand ils seront tous en place
Ok merci Hervé.
Jacques
Jacques
Hervé et Jacques.
Les tiges qui prolongent les anneaux-pitons et les crochets du gréement d'affût étaient traversants pour éviter l'arrachement. Côté extérieur, elles étaient boulonnées sur une rondelle.
C'est donc historiquement exact de les voir dépasser de la muraille. Le seul problème est qu'elles doivent être alignées. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut faire l'impasse, les araser et peindre par dessus (principe Hervé).
Pour ce qui est d'amarrer ou non les cordages de palans, c'est un choix. De toute manière, il sera correct.
Amarré: le canon est au repos, calé le long de la muraille.
Libre: le canon est paré pour l'exercice ou le combat.
Les jolies loves sur le pont, cela par contre, c'est erroné. Le garant ne fait pas "15 m". Surtout sur une pièce de faible calibre au nombre des servants réduits.
Imaginons qu'ils soient deux par côté pour déterminer quelle longueur est suffisante. Ils tirent sur le garant et le bouge du pont aide à l'avancée du canon.
Calcul de la longueur de la brague. Faire le tour autour du bouton de culasse. Tendre la brague. La distance entre la gueule du canon et la muraille doit être de 60 à 70 cm pour que le servant puisse nettoyer et charger la pièce, sans devoir faire l'acrobate. Laisser dépasser un peu de cordage pour réaliser l'amarrage de la brague au retour de son anneau et couper l'excédent. C'est terminé.
Le canon étant en position avant, la brague traîne sur le pont formant une boucle. Elle passe derrière le palan de manœuvre.
Sur les affûts anglais, non troués, elle passe dans un anneau de flasque (voir dessin de Chuck Passaro, page précédente). A l'échelle du SoS, faire l'impasse ne serait pas considéré comme une hérésie.
Merci de ces explications alain
Je ne suis pas à quelque jour prés pour parfaire le montage
Le principal est de trouver le montage correct
Donc je suis reparti pour refaire les modifications nécessaires
Je pense qu'elles serviront aux autres membres du SOS
Déjà, un mois sur ce problème, mais il le faut, c'est une partie très visible sur la maquette
Le pauvre, il a déjà bien souffert
Si tout va bien à leur tour
Photo 1, il est reculé le canon?
Je pense Alain que la question est pour la brague tendue, je vais lui donner plus de jeu du fait que les palans de manœuvre sont tendus et de recul détendu position de tir
Bien vu, Hervé!
Merci Alain et Hervé pour tous ces renseignements.
Pour la traversée des pitons dans la muraille, et pour qu'ils soient alignés je vais percer par l'extérieur.
Je trouve quand même que tous ces gréements , ça fait vraiment chargé.
Je suis d'accord avec toi, Jacques. Cet aspect vient du fait que les poulies et les cordages de palan d'Hervé ne sont pas à l'échelle. Ce n'est pas une critique, juste une constatation. Et c'est dû à l'échelle. Plus elle est petite, plus c'est difficile de respecter celle des détails.
Au 1/48e, c'est relativement simple et bien que le gréement d'affût soit le même, il parait beaucoup plus aéré.
Je suis, et c'est sincère, admiratif devant votre travail, votre patience et votre "patte". En dessous du 1/48e, je m'abstiens.
Bonjour Hervé,
Je suppose que tu as reçu comme moi les n° 92 à 97.
J'ai attaqué sur tous les n° à la fois et je me posais une question a propos du brunissage des chainettes.
Comment va tu les brunir et avec quoi, et vas tu utiliser le fil de laiton pour les caps de mouton ??
Pour changer de sujet; pense tu que les affûts des canons étaient rouges sur le SOTS ? ( peut être que la question a déja été évoquée)
Grosse supposition qui est sans doute du ressort de notre expert Alain.
Jacques
Jacques
Bonsoir jacques
Pour ma part encore pas reçue, les n°92 à 97 donc pour le moment, je ne peux répondre à tes questions par contre pour les affûts, j'ai un doute aussi, mais je vais les laisser rouge
Les chaînes couleur noir avec un fondu rouille, je pense, il faut que je voie au montage ce qui va le mieux
Les affûts étaient rouges. C'est beaucoup plus tard qu'ils deviendront (et encore, pas toujours) ocre-jaune.
Tu as peint les roues en noir, ce n'est pas gênant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les peindre en rouge et la surface de roulement en noir, ce qui représenterait alors un cerclage. Or les roues n'étaient pas cerclées. Le métal aurait attaqué le bois du pont.
Alain Degny a écrit:Les affûts étaient rouges.
Il y a certains modélistes de l'Est (*) qui font les affuts du SotS couleur bois. Qu'en penser ?
(c'est du tchèque)
(*) de l'EUROPE de l'Est, pas des Vosges !!!
PAB- Messages : 1127
Merci pour les explications Alain et PAB je vais rester sur les affûts rouge et ne pense pas mettre le cordage central qui alourdi l'ensemble
C'est une convention modélistique, comme l'artillerie et le clouage laiton. Il y a des modèles de musées peints, d'autres pas. Ceux du lien de PAB ne sont pas mal du tout. D'autant qu'ils sont en papírové (Papyrus vulgaris tchecoslovaquensis).
On remarque que certains modélistes ont opté pour les affûts à trois roues, que nous avons déjà évoqué.
bonjour borgia , pendant l'etape du tracer des cadres de sabords a tu suivi les instruction de ataya ?
bosco a écrit:bonjour borgia , pendant l'etape du tracer des cadres de sabords a tu suivi les instruction de ataya ?
Bonjour Oui pour ta question
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
» Sovereign of the seas d'Altaya
» Le Sovereign of the Seas - Altaya - par Yofloema
Page 12 sur 14
