King Of Mississippi 1/80 de Art. Lat. ( pas a pas )
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:03
Cet authentique bateau a vapeur nous rappellent les fameux personnages de Marck Twain tel que Tom Sawyer et Huckleberry Finn .
Ont aidé au rapprochement des populations americaines par leur role de " bateau - theatre " et comme tel developpement de l'industrie cinematographique du pays ¡América n'est pas seulement " Modernisme " mais aussi romance et liberté .
La boite : Very Happy
Pour les amants de ce vieux " Vapeur " rendons aussi hommage a ceux qui les ont construit au temps ou le coton etait matière première d'une industrie textile américaine en voie d'expension .
Pas a pas fait le 17 janvier 2009
Bonjour a tous
montage du " Mississippi " au 1/80 suivant plan et manuel d'instructions ( pour débutant )
Pour gout personnel , j'apporterais a ce modèle quelques améliorations qui seront indiquées au fur et a mesure du montage .
1/ Préparation de la coque
Retirez la fausse quille et les couples. Collez et placez les couples dans les emboitements correspondants de la fausse quille et sur le plancher de fond.
Utilisez de la colle a bois pour toute l'opération.
Placez et collez les apotres de proue et le tableau arrière.Lorsque le tout est sec,limez la partie qui ressort du tableau de sorte qu'elle soit a la meme hauteur que la partie supérieure de la fausse quille.
Limez a la proue la face avant des apotres de sorte a obtenir une meilleure assise et a faciliter le montage des cloisons.
Prenez a présent les cloisons et collez les sur les cotés des couples et sur le plancher de fond.
Apres séchage :
A l'aide d'une toile émerie moyenne ,poncez et arrondissez les angles.
Terminez l'opération en collant les renforts de cloisons a l'interieur des cloisons et ajustez les au profil supérieur de celles-ci.
A suivre
Re: King Of Mississippi 1/80 de Art. Lat. ( pas a pas )
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:07
Continuation
2 / Le pont principal
Découpez les renforts de poupe du premier pont et collez les sur la partie arriere .
Doublage parquet du pont principal . ( centrage du premier " bordée" )
Enduisez de colle l'ensemble de pièces qui constituent le pont principal .
Bordez ce dernier en collant une plaque de bordage bien centrée sur le pont.
Découpez ensuite des morceaux de 5 cm que vous poserez de chaque coté du bordée central.
La pose sera correcte si les unions de toute une file de plaques de bordée ne coincident pas avec les files adjacentes. Utilisez colle de contact.
Ligne de clouage entre latte .
Bordage de la coque
Nota : pour gout personnel , et uniquement dans ce cas vais utiliser des bordées de " balza " et non celles originales , le ton ne me plaisant pas , les tintant par la suite et par la meme , ne faire une copie-coller des Modèles de mes collegues prédécésseurs ..... le principe restant le meme mais avec de petites différences sur les tons des bois utilisés. ( pour commencer ) Very Happy .
Bordez toute la coque en prenant la fausse quille comme reférence .
Collez les bordées de préférence en alterné tribord-babord du centre vers l'extérieur ..
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:11
Continuation
Continuation du" bordage de coque "
coque
Après collage, mastiquez avec une patte a bois acrylique puis poncez.
" oeuvres vives "
Apres collage , mastiquez et poncez de l'ensemble
Cloutage ( voir plan ) + mise en tinte de la coque :
Pour la finition de la coque , et sa protection , appliquez 2 couches de " Nitrocellulose " ( durcisseur , traitant contre l'humidité et maladies du bois .)
Ce modèle ne sera pas vernis
Prévision :
Coque : mise en place de l'étrave et quille ,ouverture passage de gouverne
A suivre
Dominique Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:14
Continuation
Coque:
montage de l'étrave , quille et perçage orifices de sortie des safrans de gouvernail .
Montage de la quille ( coller et clouter )
Perçage des 2 orifices de sorties des safrans .....
Prévision :
La coque etant terminée , montage , collage et bordage inférieur du pont principal , fabrication et montage des ensembles safran/gouvernail .
A suivre
A+Dominique Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:18
Continuation
Tinte du pont principal , montage / collage pont/coque , collage des ceintures de pont et partie arrière , bordage inférieur , farication des safrans/gouvernails , tinte et mise en place de ceux-ci.
Montage/collage coque-pont et ceinture
Bordage inférieur du pont
Fabrication des safrans et gouvernails
Tinte/mise a poste
Prevision :
Fabrication du briselame
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:22
Continuation
Fabrication du Briselame
Forme et collage
Ponçage et rabaissement
Perçage 2 ouvertures 3mm
Ouverture partie sup. des 2 orifices
Ponçage + tinte .
Prevision:
Pont principal et coque terminés , montage de la première stucture par cloisons + portes .
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:25
Continuation
Montage du compartiment " Chaufferie "
Coupe des lattes de bordage de cloisons
Bordage terminé
Montage préliminaire
Bordage des portes de la salle des chaudières
Mise a poste des charnières
Prévision:
Montage et finition du compartiment " Chaufferie " ou " salle des chaudières "
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:27
Continuation
Finition et montage du compartiment " salle des chaudières " .
Mise a poste préliminaire
Tinte , pause des mains courantes et montage
Les charnières seront " vieillies " ultérieurement .
Prévision :
Assemblage et bordage des cloisons " salle des machines "
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:30
A continuation
Repérage des pièces
Montage , collage , positionnement .
Bordage des cloisons
Positionnement
Bordage des encadrements de portes et coins des cloisons .
Positionnement
Prevision:
Réalisation des voies d'aération de la " salle des Machines "
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:35
A continuation
Realisation des voies d'aération de la " salle des machines "
Modification des barreaux ... remplacement des clous originaux par ceux de bois touné
Tinte et mise en place des fenetres d'aération "non inclus " ( plastique de col de chemise + grillage métalique extra fin )
Montage des portes
Confection et mise a poste des " mains courantes " ( non inclus)
Réalisation et mise en place des colonnes de renfort des supports des axes de turbine ( roue a aubes )
Réalisation de la roue a aubes .
Les roues peuvent etre soit peintes ( couleurs vives rouges et noire ) ou soit "habillées" de bois comme suit
Découpe des pales et tinte
Montage de l'ensemble
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:39
A continuation
Bordage du parquet du 2eme pont :
Traçage , et repères suivant le plan .
Bordage du 2eme pont :
Pont terminé et poncé
Tinte , vieillissement ,et pose des ceintures de périmetre du pont
Prévision :
Details et mise a poste du pont .
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:41
A continuation
Dégagement de passage des colonnes d'escaliers principaux :
Prévision :
Montage des bièles / bièlettes sur axe de la turbine ( roue a aubes )
Mise a poste du 2eme pont et collage .
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:45
A continuation
Montage de l'ensemble bièles/bièlettes sur l'axe de la turbine ( roue a aubes )
Mise a poste et collage du 2eme pont .
Réalisation , mise en place et collage des " Enseignes " ( non inclus ) . lol!
Prévision :
Montage des ensembles de pièces conformant le compartiment " passagers "
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:50
A continuation
Bonjour a tous
Continuation
Montage du compartiment " passagers "
Doublage des cloisons
Tinte et vieillissement
Modification des fenètres
Instalation des portes ( originales + vidrio )
A suivre
Dominique . Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:52
A continuation
A suivre
Dominique . Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:54
A continuation
Montage des baux d'étable,et sortie d'aeration( tinte et vieillissement )
Pause et ajustement
Montage des baux .
Montage des escaliers de proue
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 4:57
A continuation
Realization et mise en place des escaliers de proue .
Montage des rambardes et mains courantes
A suivre
@+Dominique . Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:00
A continuation
Montage des piliers du premier pont ( utiliser le plan )
Positionner et monter les baux sous le premier pont contre les piliers d'accès aux escaliers .
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:04
A continuation
Montage des coins de colonnes
Montage des rambardes des escaliers principaux .
Rambardes terminées
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:07
A continuation
Realization des rambardes du 1er pont.
Les rambardes du kit ne me satisfaisant pas ,j'ai décidé de changer leur forme et leur place .
Matériel utilisé : Cure dents tournés et batonnets de bambou pour les mains courantes
Rambardes terminées
A suivre
@+Dominique . Wink
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:10
A continuation
Montage du cabestan . ( non inclus )
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:15
A continuation
Doublage du 3 eme pont
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:18
A continuation
Passage a la tinte et vieillissement
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:23
A continuation
Montage et doublage de la chambre de service .
Montage des fenètres , portes et ouvertures supérieures de l'habitacle.
Tinte et vieillissement a l'issue.
Doublage et montage du toit
A suivre
Message par banton le Mar 26 Juin 2012 - 5:25
A continuation
Doublage intérieur et mise en place de poutres apparentes
Montage de la base et support d'aeration de la chambre de service .
A suivre
