Chantier Eckmühl par Xy
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Chantier Eckmühl par Xy
Message par CRI-CRI le Sam 2 Nov 2013 - 10:19
Alain Fosse a écrit:
CRI-CRI a écrit:Une suggestion qui ne mange pas de balsa = Eckmühl (au lieu de "Eckmhül)  tongue
cheers
C'est, effectivement, ainsi que l'orthographie Rostand dans "L'Aiglon" (II-9).
De toute façon, le "H" aspiré à la mode teutonne ne peut pas se prononcer en même temps que la labiale "m"
Inversement le "h" correctement placé ne s'aspire pas, si j'ose dire, il sert à allonger la durée d'émission du son "ü", qui, du fait de l'Umlaut (Trema) placé dessus, se prononce comme le "u" français, et non "ou" comme un simple "u" germanique
Message par Xyrahh le Sam 2 Nov 2013 - 13:22
Re, voila c'est corrigé Cri-Cri. Wink
J'en profite pour vous montrer le test que je redoutais le plus, etanchéité de la coque, a vide elle pèse 750 gr, j'y ai placé 3,300 kg de plomb et déposé 1h sur l'étang.
Et quelle surprise, pas une seule goute d'eau a l'intérieur bounce  , merci G4.
A suivre, cordialement, Xy
Xyrahh
Message par stf67 le Dim 10 Nov 2013 - 8:49
J’interviens un peu tard sur ton sujet, mais ce que je découvre est très prometteur, très bon début Very Happy
Message par Jean-Marc 83 le Dim 10 Nov 2013 - 10:00
Tu n'avais pas dit que tu ne le voulais pas navigable ? Ou je me gourre tongue
Dans ce cas pourquoi un test d'étanchéité ?
En tout cas  il tient bien et a l'air d'avoir le poids en lest .
Message par Xyrahh le Lun 11 Nov 2013 - 12:21
Bonjour à tous, oui j'ai bien dit qu'il serait statique, mais comme c'est mon premier modèle j'ai voulu voir si je suis capable de le rendre étanche, et c'est une réussite.
Bientôt de nouvelles photos, a suivre.
Cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par Alain Degny le Lun 11 Nov 2013 - 21:33
C'est vrai que l'étanchéité d'un modèle n'est pas frocément évidente à faire surtout quand c'est le premier. Bravo, donc.
Message par Xyrahh le Mer 13 Nov 2013 - 6:32
Bonjour a tous et merci;
voici les treuils de chalut Wink  , et les structures de la cabine et du mat.
A bientôt pour la suite, cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par Alain Degny le Mer 13 Nov 2013 - 10:31
C'est la photo qui donne cet effet ou tu as travaillé la couleur des câbles? On dirait vraiment des câbles d'acier.
Message par Xyrahh le Jeu 14 Nov 2013 - 5:08
Bonjour, c'est de la ficelle de cuisine blanche qui a étée trempée dans une dilution de 1/4 peinture noire brillante et 3/4 white spirit, ensuite je l'ai laissée sècher quelques jours. La couleur blanche de la ficelle et le noir dilué lui donne cet effet grisatre comme du câble et une légère rigidité.
Pour faire de fins cables d'acier, il y a aussi la solution d'utiliser le cable employé pour la pêche au brochet (bas de ligne ), mais nettement + couteuse et + réaliste, différents diamètres sont a disposition.
Cordialement, Xy
Xyrahh
Message par stf67 le Jeu 14 Nov 2013 - 6:59
Très belle réalisation en tous les cas, je suis impressionné...Je viens aussi d'apercevoir une vis sans fin sous le guide du câble, KESAKO et comment l'as tu réalisé?
Message par Xyrahh le Jeu 14 Nov 2013 - 7:07
La vis sans fin provient d'un vieux graveur cd pour pc, c'est elle qui tourne afin de faire sortir le tiroir, et voici l'original.
Cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par stf67 le Jeu 14 Nov 2013 - 7:11
Merci pour cet éclaircissement Very Happy
Message par wills le Jeu 14 Nov 2013 - 10:18
Bonjour xy
Super realiste les treuil, et comme le souligne Alain la couleur des cable est nickel.
Dit une fois le modèle peint tu va appliquer une patine du genre bateau de pêche ?
Beau résultat cordialement wills
Message par Xyrahh le Jeu 14 Nov 2013 - 13:41
Re bonjour et merci, je ne ferai pas de patine car je n'en suis pas capable, cela doit être bien fait et bien géré sinon le modèle risque de devenir horrible a regarder. Comme c'est mon premier, je n'ose pas tout gacher, mais je garde les pièces ratées pour m'exercer + tard.
A suivre, cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par Guido54 le Jeu 14 Nov 2013 - 20:37
Bonsoir Xyrahh,
Bluffant tes treuils ! Chapeau.cheers
Message par Jérôme L.Olivier le Ven 15 Nov 2013 - 0:49
Salut Xy,
Vraiment du très beau travail et très réaliste ! Bravo a toi et vivement la suite ! Smile
Message par Xyrahh le Ven 15 Nov 2013 - 6:32
Merci à tous, j'en suis très ému. drunken  .
Cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par Xyrahh le Ven 15 Nov 2013 - 9:27
Bonjour a tous, réalisation des panneaux de chalut.
Xyrahh
Message par Alain Degny le Ven 15 Nov 2013 - 12:35
Cela aussi, c'est très beau.cheers  Je n'y connais strictement rien. Ce sont deux modèles différents pour un usage également différent, ou une face est à chaîne et l'autre avec cette structure métallique?
Si tu hésites à vieillir ton Eckmühl, tu peux néanmoins renforcer le réalisme du modèle en enfermant dedans un ou deux filets de harengs. Au bout d'une quinzaine, tu auras l'impression d'être en pleine mer.drunken
Pour remplacer les harengs, la bonne fréquence, c'est trois mois.study
Message par Xyrahh le Ven 15 Nov 2013 - 18:30
Ce sont les déflecteurs pour les filets, le coté ferraille est attaché au cable du treuil de chalut et la chaine a l'ensemble du filet. 1 de chaques coté, mais différents pour qu'ils ouvrent le filet.
Ci dessus le coté babord est representé avec la ferraille, l'autre la chaine.
L'on comprend mieux avec ce schéma.
Cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par Alain Fosse le Ven 15 Nov 2013 - 18:46
Xyrahh a écrit:Ce sont les déflecteurs pour les filets
Des paravanes, si ma mémoire est bonne.
Message par Xyrahh le Ven 15 Nov 2013 - 19:48
re, Idea  on peut les nommer panneaux divergeants aussi.
Xyrahh
Message par Alain Degny le Ven 15 Nov 2013 - 19:55
C'est compris!cheers Faut dire que c'était clairement expliqué.
Message par kangoo91 le Ven 15 Nov 2013 - 20:54
Magnifique Xy cheers
Comment tu as fais ? Le cerclage des panneaux, les chaînes, l'assemblage.... Enfin tout quoi.
Message par Xyrahh le Sam 16 Nov 2013 - 7:37
Merci Laurent, je vais essayer d'expliquer de facon claire, c'est pas gagné. lol!  .
Les chaines c'est de la recup sur les bijoux en toc de mon ministre des finance.
Le bois, ce sont 2 panneaux de balsa de 1mm d' épaisseur collé ensembles, ensuite rayé au cutter pour donner l'effet de planches, ensuite un coup de crayon dans la rayure.
toutes les parties métaliques sur le bois c'est un genre de bristol passé au g4, cela devient dur comme du plastic.
Les clous sur 1 coté, ce sont des têtes d'épingles de couture recoupées a 2 mm.
l'ensemble de la ferraille, c'est du fil electrique monobrin 1,5mm² en cuivre plié et soudé a l'étain. (VOB en Belgique)
dèniere étape, montage de l'ensemble, teinture chêne clair sur le balsa, citadel chainmail sur le cadre en acier, vernis incolore mat sur le panneau.
reste a faire, ferraille et chaine en citadel undercoat black ensuite jus de rouille dans du vernis mat.
Même sur les chalutiers repeint, les panneaux restent toujours rouillés, peut être n'ont ils pas envie de les remettres a neuf, mort de rire.
J'èspère que cela te satisfait comme explications, cordialement, Xy.
Xyrahh
Message par kangoo91 le Sam 16 Nov 2013 - 12:13
Merci Xy,
C'est lumineux et bravo pour le "métal" en bristol. C'est bluffant cheers
