HMS Victory Kit Artesiana Latina
+6
jefff
10 participants
Suite à vos conseils j'ouvre cette section sur la construction du HMS Victory Kit Artesiana Latina :Dcommencée en janvier 2013
Je ne sais pas trop quoi raconter ici mais je vais mettre quelques photos de l'avancement et autres trucs que j'ai pu utiliser, qui, on ne sait jamais, peuvent donner des idées à d'autres ou me dire plutôt comment j'aurais pu faire plus facilement.
Amicalement
Amicalement
jefff- Messages : 12
Re: HMS Victory Kit Artesiana Latina
Bonjour jeff
Vas-y balance les images
wills- Messages : 648
Le mode d'emploi est tout simple: tu postes des photos au fur et à mesure de ton avancement, tu poses tes questions et tu reçois les réponses. C'est ton sujet. Tu le gères comme tu le souhaites.
bonjour ou bonsoir,
voici l'état actuel de ce Kit AL.
- les virures au dessus de la ligne de flottaison sont chevillées: perçage en 0.8 mm puis introduction au maillet de chevilles decoupées au cutter dans une latte de 5x1 mm de bois plus dur et plus foncé: La section de la cheville est plus ou moins carrée mais cela se met bien en forme lorsque l'on enfonce celle ci. Un coup de papier de verre et je trouve que cela rend pas mal. Par contre c'est fastidieux à faire.
- chaque latte de bordé est séparée de l'autre par une toute petite feuille de canson noir : peluche un peu au ponçage mais je n'ai pas trouvé mieux comme feuille noire.
- le ber est fabriqué à partir d'une frite de piscine et de piques de brochettes en bois pour faire tenir le tout. Comme celà j'adapte le ber aux travaux que je veux faire et je peux travailler coque à l'endroit ou à l'envers sans soucis.
- des soucis d'ajustement du bordé à la proue: mais cela ,m'apprendra à prendre plus de soins sur le ponçage des couples et à pas trop faire confiance aux pré découpages des Kits (quoique pas sûr que le problème ne vienne pas que de mon assemblage ! travail de )
et sinon le modèle sera peint aux couleurs de celui de Porsmouth; les canons oxydés et non peints (pas tout de suite il y encore du boulot à faire )
cordialement
cordialement
Beau démarrage ma foi !!! Je me demande si tu ne t'ai pas embêté avec ton papier canson. Tu aurais pu passer les tranches de tes lattes au crayon gras sur les deux faces. Pas de problèmes au ponçage, pas de sur épaisseur et un bon rendu.
Attention au débordement des lattes sur la poupe
regarde sur le victory de Jean-Claude pour le débordement
Qu'as tu prévu pour arranger ton bordage et supprimer ces marches d'escalier en proue ?
N'hésite pas à poster plus de photos
Fred a raison. Le passage des tranches de baguettes au crayon gras donne un aspect très satisfaisant et est nettement moins fastidieux que l'option Canson.
Passons au clouage. Les chevilles, c'est une bonne idée et je remarque que tu as respecté la pose en biais. C'est bien également. Cependant, les bandes de chevilles verticales au droit des couples du kit donneront un aspect irréaliste.
Je serais partisan, lorsque les sabords seront percés, de rajouter des bandes de "clous" intermédiaires. Sans pousser jusqu'à la précision de l'Arsenal, cela produira un effet beaucoup plus véridique.
Je propose d'ouvrir les sabords en premier pour deux raisons. Les clous le long des montants de sabord sont en ligne droite simple. Ceux-ci étant posés, il sera plus facile de déterminer où placer les bandes de chevilles doubles, en diagonale, pour obtenir la configuration la plus esthétique.
Ce ne sont que des suggestions. Tout comme nos remarques ne sont jamais des critiques.
Bienvenue Jefff,
Mon Victory est tout content d'avoir un compagnon quasiment dans le même état d'avancement.
A propos de tes soucis à la proue, j'ai les mêmes marches d'escalier. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir particulièrement fignolé le ponçage des couples. Même que j'en ai trop enlevé à certains endroits et que j'ai dû rajouter des cales. Je pense que ces marches, dans mon cas, sont liées au fait que mes virures restent horizontales, elles ne sont pas posées "à la kit" (virures remontant vers l'étrave) et il arrive un moment, en raison de la courbure de la coque, où elles n'épousent plus le profil des couples ce qui conduit à ces marches.
A bientôt.
Amicalement.
Jean-Claude
A bientôt.
Amicalement.
Jean-Claude
hello, ça fait plaisir d'avoir de vos conseils. On se sent moins seul devant l'adversité.
- Canson : Je n'ai pas utilisé le crayon gras parce que je souhaite peindre la maquette (décision familiale et collégiale) et je me suis dit qu’avec le canson je devrais garder un petit relief visible sous la peinture ( on verra si je me suis trompé ou pas) mais entièrement d'accord avec vous le crayon aurait été nettement plus facile.
- marches d'escalier : même problème que Jean Claude, d'un certain coté cela me rassure. Je vais tenter de régler cela avec un double bordage partiel en proue et un ponçage aux petits oignons (ma coque sera peinte) mais suis deçu de ne pas avoir un beau bordage en proue du premier coup.
- pour les chevilles : merci de l'astuce je vais mettre ça en œuvre
cordialement
cordialement
Bonsoir Jean-Claude et Jeff,
Les marches d'escalier à la proue n'ont rien à voir avec le ponçage des couples. Cela vient du fait qu'à cet endroit la coque est sphérique. Pour éviter cela, les planches doivent être cintrées latéralement en plus de l'être longitudinalement. Aussi, normalement, on relève la forme avec du papier calque puis on découpe la planche dans la masse. Autre solution, si l'essence de bois le permet, on cintre la planche latéralement. Il va de soi qu'il faut ensuite la cintrer longitudinalement. La combinaison des deux cintrage donne l'inclinaison nécessaire à la planche.
Vos lattes n'étant pas cintrées, elles baillent ce qui est normal. Découpez une bande de papier et appliquez là sur une sphère, par exemple une boule de pétanque, vous verrez que la bande s'abaisse et si vous essayez de redresser pour revenir à l'horizontal, vous verrez que cela baille au centre.
Pas de panique, il y a une solution que j'ai utilisée pour mon Prince sur les conseils d'Alain. Vous collez, aux endroits qui baillent, une seconde latte en surépaisseur et vous égalisez par ponçage. Si la deuxième couche est bien jointive, cela ne se verra pratiquement pas.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
merci pour les conseils. J'ai commencé à coller quelques lattes en sur épaisseur aux endroits où les marches d'escalier sont les plus visibles. (pendant que je peux encore appliquer des pinces pour cintrer ces petits bouts):
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Bonsoir Guido,
C'est exactement ce que je voulais dire ... ton explication a le mérite d'être cent fois plus lumineuse !
A propos de ta solution, je suis intéressé mais j'ai du mal à croire que cela ne se voit pas, à moins que la coque ne soit peinte. Dans le cas contraire, on doit voir ne serait-ce que la différence de teinte ou du fil du bois.
Amicalement.
Jean-Claude.
Amicalement.
Jean-Claude.
J'ai cru comprendre que la coque sera peinte...
Dans ce cas, même un masticage peut faire l'affaire pour combler les creux très marqués, parce que le ponçage a une limite assez évidente, à savoir l'épaisseur de la virure, sous peine de créer vite fait le truc irréparable par excellence : je parle ... d'un trou dans la coque !
Bonjour,jefff a écrit:- les virures au dessus de la ligne de flottaison sont chevillées: perçage en 0.8 mm puis introduction au maillet de chevilles decoupées au cutter dans une latte de 5x1 mm de bois plus dur et plus foncé: La section de la cheville est plus ou moins carrée mais cela se met bien en forme lorsque l'on enfonce celle ci. Un coup de papier de verre et je trouve que cela rend pas mal. Par contre c'est fastidieux à faire.
Si j'ai bien compris, ce kit est au 1/84ème. Donc, si vous percez à 0,8 mm vous allez avoir des chevilles qui vont faire, à l'échelle 1, environ 67 mm. de diamètre.
Maousse costaud !
A ces petites échelles, j'ai tendance à penser qu'il est impossible de représenter le moindre chevillage ou cloutage. A titre de comparaison, pour un modèle au 1/36ème on utilise du laiton de 0,4 mm tout en sachant que l'on est un poil trop fort.
Pour illustrer ces propos, frappés au coin du bon sens, vous en aurez une illustration ICIGuido a écrit: Cela vient du fait qu'à cet endroit la coque est sphérique. Pour éviter cela, les planches doivent être cintrées latéralement en plus de l'être longitudinalement. Aussi, normalement, on relève la forme avec du papier calque puis on découpe la planche dans la masse.
(cliquez sur les flèches pour faire défiler le diaporama).
Ca n'enlève rien aux qualités de ce chouette modèle. Bon courage.
Pour la Caroline (actuellement échouée), j'avais combiné la découpe (courbure latérale + brochetage) avec le cintrage pour la courbure longitudinale. Ce fut long, mais a très bien fonctionné, y compris pour le chapeautage du tableau arrière
En effet, le noyer utilisé ne peut se cintrer que dans le fil du bois, comme d'ailleurs la plupart des autres essences
Une tentative de cintrage latéral provoque immanquablement la rupture
Bonjour, effectivement vous avez raison sur ces valeurs d'échelles. Je n'y ai pas pensé. De plus tout cela risque de disparaitre sous la peinture. Bref l'expérience commence à rentrer
et comme je rêve de pouvoir un jour m'attaquer à un petit modèle d'arsenal je préfère me louper sur ce kit et essayer de corriger les erreurs
cordialment
cordialment
Bonsoir Jean-Claude,Steckmeyer a écrit:Bonsoir Guido,
Amicalement.
Jean-Claude.
Je vois que tu es un disciple de St Thomas .... Aussi voici la démontrastion
Pour la petite histoire, à certains endroits, le "baillement" était tel que j'ai été obligé de coller 2 baguettes en surépaisseur .......
Revenons aux chevilles. Cheviller les œuvres vives signifie que tu ne doubleras pas la carène en cuivre. Ce qui est raisonnable à cette échelle.
Se souvenir que les Anglais n'utilisent que des gournables sur les œuvres vives, contrairement au système français qui prévoit par couple diagonal, un clou en haut, une gournable en bas.
Bonsoir Guido,Guido54 a écrit:Bonsoir Jean-Claude,
Comment as-tu deviné ? Je suis effectivement de nature (très) sceptique. La démonstration me semble probante. Cela m'offre une porte de sortie au cas où ... D'ailleurs, si je comprends bien, Jefff l'a déjà adoptée.
Amicalement.
Jean-Claude
exact en fait j'ai pas le choix par endroits ca baille sec.
et le premier qui dit que j'ai les chevilles qui enflent (heu les gournables) je le trucide.
bonne soireee je vais me faire une petite latte.
» LA santa Maria 1/65 Artesiana Latina [terminer 22.11.2020]
» Le H.M.S.VICTORY au 1/98e.
» HMS Victory
» Un Victory de plus.
» HMS Victory
» HMS Victory
» HMS Victory
