l'Hermione Lafayette AL
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Empty Re: l'Hermione Lafayette AL
Message par babaste le Lun 18 Nov 2013 - 13:31
Merci Alain et merci Bernard je met cela dans mes notes.
Pour aujourd'hui, je vais m'occuper du vaigrage du pont inférieur.
babaste
Message par babaste le Lun 18 Nov 2013 - 20:37
bonsoir à tous, est ce que cette ébauche de vaugrage est cohérent?
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Dsc_0021
ou alors le vaigrage doit il venir à chan intérieur du couple?
merci d'avance.
babaste
babaste
Message par bernardw le Lun 18 Nov 2013 - 20:56
Le vaigrage recouvre complètement les couples. Seuls les courbes de soutient des baux sont apparentes ainsi que les porques si présentes.
Le tout est recouvert d'un badigeon au lait de chaux.
Ici, dans ce kit, les couples ne sont pas réalistes en épaisseur donc mettre un vaigrage....
Message par babaste le Lun 18 Nov 2013 - 21:01
donc un vaigrage serait mal venu sur ce kit. je m'en tiens dons au bordage extérieur.
ou alors il faut que je réduise les couples en largeur au niveau des endroits ou un vaigrage serait visible.....
merci Bernard
babaste
babaste
Message par Alain Degny le Lun 18 Nov 2013 - 23:27
Je serais partisan de poser le vaigrage partout, sans tenir compte du débord des couples, là où ils ne se voient pas et d'en diminuer l'épaisseur, là ou ils se voient, c'est à dire au niveau de la grande rue, au niveau des passavants.
L'idée, c'est d'avoir une épaisseur constante de muraille, contre laquelle viennent s'appuyer les affûts de canons. Si tu ne vaigres que la partie visible, les canons sous les gaillards devront être collés dans l'alignement de ceux en appui et l'espace entre l'avant de l'affût et le seuillet de sabord se verra.
Message par babaste le Mar 19 Nov 2013 - 0:17
Donc en définitif, je réduit les couples en gardant leurs courbures d'origine et je vaigre partout.
il faudra donc aussi que je rallonge le pont inférieur de chaque côté de la quille afin que le vaigrage puisse y continuer sans avoir l'air d'être tronqué aux limites du ponts.
Bref y a du boulot..
babaste
babaste
Message par bernardw le Mar 19 Nov 2013 - 7:22
Oui, en mettant les couples à la bonne épaisseur, cela va le faire.
Message par Alain Degny le Mar 19 Nov 2013 - 11:58
Autre chose qui peut (peut-être) te faciliter la tâche. Dans la partie visible, tu coupes les courbes avant de diminuer l'épaisseur des couples et tu fignoles ton vaigrage.
Ensuite tu mets en place tes baux sous les gaillards et pour ceux qui se voient de la grande rue, tu colles les courbes le long des baux. Car elles n'étaient pas sous les baux mais sur l'un des côtés.
On a vu que les faux-baux à l'anglaise qui surplombent la grande rue doivent être supprimés. Les passavants reposent sur des courbes de baux, pas sur des baux.
Il faut diminuer de moitié la largeur des courbes visibles. Dans la version AL, c'est le Mur de l'Atlantique.
En clair, cela donne ça:
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Img32610
Message par Guido54 le Mar 19 Nov 2013 - 20:13
Bonsoir Babaste,
Avec les conseils des Maîtres, tu as du travail en perspective mais tu apprécieras d'autant plus le résultat.
Cela étant dit, juste astuce (merci Uncle Chuck) avant de diminuer l'épaisseur des couples pour « vaigrer », je te conseille de border. En effet, si tu diminues l'épaisseur avant de poser le vaigrage, les couples casseront car trop fragiles (leur épaisseur doit être ramenée à l'épaisseur des planches si tu ne veux pas que tes pavois ressemblent au mur de l'Atlantique ...). En revanche, avec le bordage posé, ils supporteront les contraintes.
Bonne soirée,
Message par wills le Mar 19 Nov 2013 - 21:48
Bonsoir Babaste
Tu as bien avancé et le boulot je le trouve bien. Bref c'est le genre de modèle qui pourrati rentrer chez moi (80cm max).
Bonne chance pour la suite...J'aimerais connaitre ton opinion concernant ce kit, cette marque, l'accastillage fourni, bref vos impressions. Merci beaucoup pour tout.
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 6:31
guido: je pense que je vais suivre ce conseil pour éviter toute casse...
Bref ça va devenir du 3/4 kit 1/4 arsenal si ça continue
Wills: je t'en dirai plus sur ce kit quand j'aurais un peu plus progressé car je tape dans les modifs.
Alain: merci de tous ces conseils, j'en prend grande note, je posterai des photos au fur et à mesure des modifs.
babaste
babaste
Message par Alain Degny le Mer 20 Nov 2013 - 10:10
T'as pas de pot Seb. Tu n'es pas là depuis longtemps, mais tu as déjà ton fan-club, qui va te couver tout au long de ton chantier. Mais mieux vaut cette avalanche de conseils au début, cela t'évitera de tomber dans les pièges. Et le modéliste débutant, il est comme Super Mario, dès qu'il ouvre une porte, il y a une merde derrière.Very Happy
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 10:37
j'aime bien la comparaison avec Super Mario.
Les travaux commenceront demain matin.
En fait cette Hermione sera l'Hermione de tous les membres du fait de leur participation.
je ferais un socle spécial, promis ( quand il sera finit......)
Au moins les modifs se feront au fur et à mesure.
Je plonge direct dans le grand bain....
merci à tous
babaste
babaste
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 22:36
bonsoir à tous, voici un plan:
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Plan_211
en 1 le bordage,
en 2 bordage plus vaigrage,
en 3 bordage plus vaigrage plus sabords.
Alors petite question, en perçant les sabords, la jointure vaigrage/bordage sera apparent donc comment faire pour coller le plus à la réalité vu que les montants des sabords ne sont pas en débords du bordage?
Soit faire un plaquage intérieur des sabords sur les 4 côtés,
Soit faire un placage sur 3 côtés et faire un seuillet  intégré aux virures comme l'a montré Bernardw.( ce qui fera un peu plus de boulot mais au point où j'en suis....)
Je pense que du kit pur il ne restera que la fausse quille et les couples, le reste sera du sur mesure pour ma belle Hermione....
babaste
babaste
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 22:42
euh les photos du forum ne s'affiche plus, c'est mon PC ????
babaste
babaste
Message par bernardw le Mer 20 Nov 2013 - 22:48
Mais où sont passé les couples entre bordage et vaigrage confused
Message par Alain Degny le Mer 20 Nov 2013 - 22:56
Bonne question, Bernard! Seb, tu ressors ton critérium.
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 23:13
Bernard, voici le plan rectifié.
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Plan310
voilà
babaste
babaste
Message par babaste le Mer 20 Nov 2013 - 23:15
Alain, mes messages s'affichent mais, les photos je ne les voient pas, alors que vous oui.
Est ce normal?
babaste
babaste
Message par bernardw le Jeu 21 Nov 2013 - 7:08
Bonjour, la réalité est autre que ton dessin.
Tout comme le bordage, le vaigrage est continu sur l'intérieur du couple.
Un espace existe donc entre les couples: c'est la maille. Sa largeur est d'environ la valeur d'un demi couple. La où doit être percé un sabord la maille est renforcée par une garniture de bois.
Le problème est que dans un kit seul un couple sur 5 ou 6 est présent.
Dans certains kit, pour compenser, une bande de ctp de l'épaisseur du couple est fournie. Cette bande se fixe verticalement entre les couples du kit, là où seront percés les sabord.
Message par Guido54 le Jeu 21 Nov 2013 - 8:55
Babaste,
Concernant ton problème : vérifie la configuration de ton navigateur et ta protection anti-spywares.
En effet, certains sont configurés pour ne pas publier les photos pour accèlèrer la navigation et/ou pour des raisons de sécurité (les images peuvent véhiculer des logiciels "malins").
Message par Alain Degny le Jeu 21 Nov 2013 - 9:36
J'ai eu récemment le problème sur Chrome. Je l'ai résolu en allant dans paramètres, extensions et en virant Youtube HD 4.5 qui s'était installé dieu sait comment.
Je précise que j'ai trouvé TOUT SEUL et que c'est ADMIRABLE compte tenu de ma nullité en informatique. cheers
Message par babaste le Jeu 21 Nov 2013 - 10:26
problème résolu, merci Alain c'était le même souci.
je reprend le critérium
babaste
babaste
Message par babaste le Jeu 21 Nov 2013 - 10:44
Donc en définitif cela donnerai ceci:
l'Hermione Lafayette AL - Page 2 Plan_410
en sachant que les renforts ne seront mis que là ou il y aura les sabords.
alors maintenant, avec ou sans fabrication du seuillet comme l'a montré Bernardw?
babaste
babaste
Message par wills le Jeu 21 Nov 2013 - 12:37
SalutBabaste le maquettiste rapide et doué.
Pendant cinq jour j'ai eu des problèmesde connection internet mais en moins temps qu'il n'as fallut pour le dire, cela avance très vite!
Super beau départ wills continue comme, çà promet!
wills avec mes compliments
Message par daniel54 le Sam 25 Oct 2014 - 13:19
et voilà, plus rien depuis presque un an ?
on aurait aimé partager la suite de cette belle et originale entreprise.
