La yole de la Créole 1838
+17
21 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Voici à nouveau (pas depuis longtime) un autre bateau de service. Cette fois s’agit de la yole de la corvette La Créole 1838 (mono J. BOUDRIOT), qui sera réalisé (au moins je l’espère) grâce à une suggestion de Alain Degny. Et j’espère pouvoir la réaliser le plus proche possible aux dessins.
Je commence par une certain nombre de doutes apparus lors de mon étude des plans, et je demande de l’aide.
Les questions je les ai marquées sur la copie du plan :
a. la liaison entre le quille et l’étrave se fait par une coupe à mis bois ?
b. les autres deux lignes verticales correspondent à des clous de liaison de la carlingue à la quille ?
c. de toute évidence la position de sections transversales ne corresponde pas à la position des couples (lignes rouges et vertes). J’ai donc pensé de fabriquer la forme avant, et après avec un copieur de forme retracer les couples (est-ce bien fait ?).
d. couples : dans la majorité des dessins que j’ai vus en général les bateaux de service ont des couples constituées de varangue + allonge. Dans ce dessin on ne voit pas cette structure. Et les photos du model du musée de la Marine (dans la monographie) ne sont pas très claires. Existe-t-elle une méthode spécifique de fabrication de ces couples ? comment sont-elles faites ?
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialemen
t
Cordialemen
t
Dernière édition par kangoo91 le Mar 29 Avr 2014 - 9:32, édité 1 fois (Raison : demande de l'auteur)
VR24- Messages : 868
Re: La yole de la Créole 1838
Je regarde demain. J'ai depuis longtemps été exilé, moi, mes bouquins et ma sciure dans un bâtiment annexe.
J'èspere que au moins t'a du chauffage...
Ok, merci.
Couples: je pense que étant la yole un bateau d'origine nordique les couples, plutôt qu'être formés de varangue et allonge attachés de côté (à la latine), devraient être liés par des écarts plats traversés per des clous ou des gournables. Ce qui à cet épaisseur est fort intéressant à faire…..
Liaison quille-etrave: encore pas compris comment il faut faire.
Et combien mesure la coque (taille réel et à l'échelle)?
Comme dans la mono elle sera reporduite au 1/48?
Merci pour tout.
Nels
Merci pour tout.
Nels
wills- Messages : 648
Erreur, votre honneur, il s'agit ici de membrures pas de couples.
je pense que l'assemblage quille étrave se fait par un tenon de l'étrave venant s'encastrer dans la quille sur toute la hauteur.
Et comme dit André les membrures sont dans la même épaisseur assemblées à mi-bois, plus gournables ou chevilles de fer. Tout ça est bien fin et fragile avant assemblage final et me semble devoir se faire sur un chantier assez classique. Les supports des bancs doivent, à mon sens avoir des tenons carrés qui s'emboitent dans la contre-quille et les bancs.
Mais ce que j'en dis ...
Bon courage.
Bon courage.
Vaut mieux réalisé le modèle à partir d'une contre forme quille en l'air où
monter les couples dessus la quille (quille en bas sans contre forme)
au vue de la fragilité d'un modèle comme celui-ci à l'échelle 1/36 où 1/48?
L'assemblage quille-étrave se fait suivant le schéma ci dessous.
Pour les membrures, ce sont probablement des membrures bouillies-ployées qui s'étendent d'un platbord à l'autre.
GD
GD
G. Delacroix- Messages : 461
Bonsoir Vincenzo,
Voila encore un projet passionnant que je vais suivre avec intérêt.
Pourrais-tu préciser l'échelle (1/48 ?) et la longueur du modèle ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Bonjour et merci à tous pour me dédier votre temps ; je réponds de suite.
Wills et Guido: la yole fait 14 cm et quelques, l’échelle c’est 1 :48
André, merci pour m’apprendre le vocabulaire (couples c’est seulement pour les membrures doublés, c’est bien cela ?)
Michel et GD :
Assemblage Etrave-quille : c’est bien le même type d’assemblage auquel vous faites référence ? Un grand merci pour le dessin. La question maintenant est de savoir combien doit-être longue la liaison. À mon sens, en coupant l’étrave le long de la fibre du bois la distance devrait être la fin de la fibre. Dessin. Ou existe-t-elle une règle spécifique ?
Membrure : je retiens les deux options…. Je vais voir s’il m’est possible de tourner autour de la contre forme, dans le cas contraire il faudra utiliser des mains de fée. Et du bois à fibre très serré, j’anticipe.
PS: Je suis hereux que tants de Maestri s'occupent de m'expliquer.
Michel et GD :
Bien vu et bravo pour cet exercice difficile.
Avec du poirier les fibres dans le bon sens, cela devrait passer.
Ravi de t'aider
Ravi de t'aider
Ravi de me faire aider!
Oops ! je voulais dire "ravi d'être aidé". Pris dans la vitesse de la réponse mon français cloche
La longueur de cet assemblage est de 32,5 cm (1 pied). Dans la réalité, l'étrave est tirée d'une pièce courbe , il n'y a donc pas de notion de fibres puisqu'elle est naturellement dans le bon sens. Oubliez le tenon suggéré par Michel Saunier, la largeur de ces pièces ne le permet pas.
Pour ce qui est des membrures, ce n'est pas un assemblage à mi-bois, les sections sont bien trop faibles. En regardant le modèle du MM, il s'agit sans doutes de membrures ployées.
GD
GD
VR24 a écrit:Oops ! je voulais dire "ravi d'être aidé". Pris dans la vitesse de la réponse mon français cloche
Vincenzo, ton français ne cloche pas du tout.
Se faire aider est parfaitement correct.
GD: Ok, ubi major...
JL: je pensais que pouvait être ambigu dire "ravi de se faire aider"
Et maintenant au boulot!
Cordialement merci
Cordialement merci
C'est au contraire la bonne formulation lorsqu'on demande l'aide d'un expert pour accomplir une tâche particulière.
Agréable à travailler, le poirier, non?
bernardw- Messages : 2436
Dense comme le buis, élastique comme l'érable, facile à travailler et de plus tout beau, maintenant je comprends la passion poirier
Joli travail, Vincenzo. Mais ne me parles pas de Lancia! Je viens d'avoir une Ypsilon en prêt après un accident de voiture, elle rame pour doubler. Tu me diras que c'est normal pour une "Chaloupe", mais quand même.
Ciao Vicenzo,
Travail toujours aussi impressionnant à cette échelle ....
Le cure-dent, sur la première photo, donne l'échelle
Mon grand père cultivais les poires, je soupçonnais même pas ces qualité.
L'essayer c"est l'adopter.
Page 1 sur 9
