Bateau de pêche des cotes atlantique
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Bateau de pêche des cotes atlantique - Page 5 Empty Re: Bateau de pêche des cotes atlantique
Message par kangoo91 le Jeu 24 Avr 2014 - 16:17
Sympa comme tout !!
Message par albertus le Jeu 24 Avr 2014 - 17:07
Hello Jean Claude
C'est pas une critique telle qu'on l'entend, crois moi bien, cela se veut constructif dans le sens où critiquer pour moi n'est pas dénigrer !
A propos de ton safran, il faut affiner la mise en forme, ce que tu as fait est ce qu'il fallait mais pas suffisant
Pour le passage de l'axe de safran, avec un modèle statique on fait comme ça, mais avec un modèle navigant il faut ancrer l'axe dans le ctp
Message par le Galerien le Jeu 24 Avr 2014 - 18:52
Bonjour Albertus, content de te lire
Ne t'inquiètes pas pour la critique, étant nul en la matière je l'acceptes volontiers, c'est cela qui me fera avancer si non je ne demanderais conseil à personne
Bon d’après  ton dessin je vais recommencer
Est-ce qu'il faut tordre l'ensemble jaumière et axe de safran ou juste l'axe et sortir deux bouts de tube de jaumière un en haut et un en bas?
Sur le safran que tu montre à gauche si j'ai bien compris on rajoute un bout de tube en travers fixé sur l'axe ou le tube de jaumière? scratch  Cette solution me parait plus facile a réaliser. Smile
Il me semble avoir vu sur l'article que tu as réalisé sur le safran que le tube de jaumière traverse et est collé dans le safran. scratch Amicalement
Message par albertus le Ven 25 Avr 2014 - 16:05
en fait il faut éviter que le safran tourne fou autour de son axe
Lorsque je réalise un safran, je prends, comme axe, de la tige filetée
A travers le safran, la tige est collée à la colle époxy, et le filetage empêche que cela tourne fou
A travers le tube de jaumière, le filetage retient bien la graisse et le filet réduit le frottement de l'axe dans le tube
Avec de la tige de laiton comme axe, il faut absolument dévoyer l'axe pour l'empêcher de tourner sur lui même après un retrait éventuel de la colle
si le safran est suspendu, on plie simplement l'axe et on creuse en conséquence les demi safran
si l'axe est débordant et maintenu dans le sabot de quille, on peut très bien réaliser l'axe en deux parties : celle du haut est pliée, celle du bas reste droite
Avec la tige filetée, plus de soucis
Mais comme on ne trouve que de la tige filetée de 3mm, cela sous entend qu'on est à grande échelle
Message par albertus le Ven 25 Avr 2014 - 16:13
pour fixer le safran de gauche, c'est pas un tube rajouté, mais une vis qui traverse et rend le safran démontable, dans le cas où c'est la seule solution pur remplacer éventuellement l'hélice
principe de la tige filetée
principe de la vis de fixation
Message par le Galerien le Ven 25 Avr 2014 - 16:25
Merci Albertus
je vais faire le montage en deux parties, le haut avec une pliure et le bas droit
Message par le Galerien le Ven 25 Avr 2014 - 18:52
Voici ce que j’ai fait Albertus
Peut-tu me dire si cela convient ou si il manque quelque chose? scratch
Message par Vincent Levasseur le Ven 25 Avr 2014 - 19:34
Tu portes bien ton nom Galérien , c'est pas rien la RC et j'apprécie ta ténacité  cheers
Albertus est toujours de bon conseil , avec des explications claires et toujours très illustrées , yapuca !
Bon courage l'ami , je suis avec intérêt
Vincent  Very Happy
Message par le Galerien le Ven 25 Avr 2014 - 20:42
Merci Vincent
Oui heureusement qu'il est la. cela m'encourage.Merci de me suivre. Moi je suis ton chantier avec intérêt tu t'es lancé dans une belle aventure
Amicalement
Message par albertus le Sam 26 Avr 2014 - 10:57
C'est parfait
Pas besoin de couder beaucoup, j'important est que l'axe ne puisse pas tourner dans le safran
Attention à ne pas oublier de mettre celui-ci en forme en amincissant la lame à l'opposé de l'axe
Je t'ai déjà expliqué le truc du ponçage du contreplaqué qui fait apparaître des lignes comme des courbes de niveau et qui permet d'approcher de très près la parfaite symétrie de la forme
Pour ça, personnellement j'utilise du ctp de bouleau, il est constitué de beaucoup de couches (7 couches pour du 5mm) ce qui permet d'être vraiment précis
Attention également à l'épaisseur finale de la lame de safran
sur mes bateaux modernes au 1/15e la lame ne fait que 8mm au plus large (à hauteur de l'axe) et le bord de fuite ne fait plus que 2mm
Pour ne pas être embêté lors du ponçage par la découpe permettant un axe coudé, j'utilise maintenant à chaque fois de la tige filetée collée à l-a colle époxi deux composants
Le conduit ménagé pour l'axe peut ainsi ne faire que le diamètre de l'axe
La technique complete est détaillée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par le Galerien le Sam 26 Avr 2014 - 13:25
Bonjour Albertus merci de ta fidélité
Je ne dispose pas de tige fileté celle que j'ai acheté est fileté à un bout la question que je me pose avec le montage que j'ai fait quand je vais coller l’ensemble jaumière et axe comme sur les photos est-ce que l’axe ne va pas se coller avec le tube de jaumière et rendre l'ensemble solidaire et empêcher l'axe de tourner dans sont  tube de jaumière?
Message par albertus le Sam 26 Avr 2014 - 14:36
Avant de coller il faut un peu modifier
A gauche, ce que tu as
Au milieu le minimum qu'il faut faire
A droite ce qu'il faudrait avoir
sur le dessin de droite :
les tubes gris tournent librement sur les axes ocres
les axes ocres sont collés, solidaires du safran
le bout de tube ocre est collé en même temps que les axes, il permet un appui de la rondelle supérieure
le bout de tube gris du bas est fixé dans le talon de quille
le tube gris du haut est le tube de jaumière
Sauf à prévoir un talon de quille démontable, cet ensemble n'est pas démontable
Message par le Galerien le Sam 26 Avr 2014 - 16:23
Merci de ces précisions je vais voir si j'ai des rondelles pour réaliser le 3éme schéma sinon j'opterai pour le 2éme schéma scratch
Encore merci de m'aider
Message par marinyves le Lun 28 Avr 2014 - 10:51
Bonjour à tous, de mon point de vue, un axe en deux parties présente la difficulté de l'alignement. Cela me semble très délicat pour ne pas dire scabreux, même s'il s'agit d'un modèle réduit et que les longueurs sont faibles, d'autant que ces deux portions d'axe sont encastrées dans une gorge probablement imprécise malgré tout le soin que l'on peut y apporter. Pas très mécanique tout ça me semble t-il. Désolé de ce point de vue quelque peu négatif.
marinyves
Message par le Galerien le Lun 28 Avr 2014 - 12:35
Bonjour Marinyves
je suis d'accord avec toi mais j'y est veillé. J’ai employé de la colle  époxy à prise lente, ce qui m'a permis de rectifier l'alignement de manière précise.
Je mettrais des photos quand j'aurais poncé le safran
Message par albertus le Lun 28 Avr 2014 - 15:19
Hello Yves
Tu as raison, et c'est pour toutes ces petites raisons importantes que je suis passé à la tige filetée
Message par le Galerien le Mar 29 Avr 2014 - 11:12
Bonjour Albertus et Marinyves
Voici quelques photos du safran, j’attends votre avis. Je suis prêt  a recommencer s'il le faut
Message par marinyves le Mar 29 Avr 2014 - 14:45
bonjour Le Galérien, bonjour Albertus,
désolé, mais au vu des clichés (qui parfois sont trompeurs) je crains bien que l'alignement ne soit pas "top" et l'une des photos semble montrer carrément une légère courbure. Je pense qu'il vaudrait mieux changer de solution. Pour ma part, je préfère un axe d'une seule pièce et rendre démontable le safran en fabricant un "sabot" amovible au talon de la quille (Albertus t'a évoqué cette solution). Bon courage. Yves
marinyves
Message par marinyves le Mar 29 Avr 2014 - 15:09
juste à titre d'exemple (dans mon cas, c'est un peu plus délicat pour sortir l'arbre hélice puisqu'il y a une cage d'hélice)
marinyves
Message par le Galerien le Mer 30 Avr 2014 - 22:15
Bonsoir Marinyves
effectivement il y a une très légère courbure qui je penses est rectifiable, mais par précaution je vais refaire le safran avec une tige fileté qui le traverse d'un seul tenant et démontable comme tu l'as réalisé. Pourrais tu me dire si l'on trouve cette pièce en magasin de bricolage? la quille ne faisant que 6mm.
Merci pour les conseils.
Message par Daniel.B le Mer 30 Avr 2014 - 23:07
Bonsoir Jean Claude,
Oui, il ne faut pas se décourager pour quelque chose qui n'a pas été réussi comme on le pensait. Ce que tu as fait est bien pour ce que cela t'as appris. Maintenant des gens d'expériences te guident tu ne seras pas déçu si tu les écoutes et après quand
tu maîtriseras le sujet tu seras encore plus heureux de ce que a réalisé.
Bon courage, je te suis,
Cordialement,
Daniel.
Message par marinyves le Jeu 1 Mai 2014 - 0:18
bonsoir,
pour la tige filetée, tous les magasins de bricolage en proposent et différents diamètres. Pour ma part, je n'en utilise pas; j'ai opté pour une autre solution : ma mèche de safran est constituée d'une tige de laiton glissé dans un tube de laiton, collés ensemble à la cyano. La tige de laiton dépasse (à l'extrémité côté quille) de quelques mm de façon à ce que le tube constitue un épaulement. Afin de m'assurer que les deux resteront bien solidaires, j'ai fait un petit trait de scie à peu près à mi hauteur de mèche en entamant tube et tige (très légèrement) Cette petite encoche m'a ensuite permis de glisser (au moment de la mise en place de la mèche dans le safran) un petit bout de laiton qui fait office de clavette et solidarise l'ensemble. J'ai fabriqué le safran en trois épaisseur, l'épaisseur médiane étant égale au diamètre du tube.
Pour ce qui est du "sabot", il est fabriqué maison à partir d'un plat de laiton. La visserie de fixation dans la quille se visse dans des inserts noyés dans la quille. Bonne nuit et bon courage
marinyves
Message par le Galerien le Jeu 1 Mai 2014 - 7:47
Merci Daniel pour tes encouragements. Je ne suis pas découragé,au contraire comme on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron.et toutes critique est bonne à prendre.cela permet de rectifier ses erreurs et de s’améliorer et d’acquérir de l’expérience, sans compter la satisfaction d'avoir réussi ce que l'on a recommencé plusieurs fois.
Merci encore. Moi aussi je suis ton avancée tu réalises une bien belle chose.
Message par le Galerien le Jeu 1 Mai 2014 - 7:53
Bonjour Marinyves
Merci des conseils qui sont toujours instructifs.
Message par le Galerien le Lun 5 Mai 2014 - 20:27
bonsoir  tout le monde .
pause du tube d'étambot et quelques petites avancées.
Message par kangoo91 le Lun 5 Mai 2014 - 21:05
Pour le tube d'étambot, je ne sais pas, mais l’accastillage, c'est très sympa!!
