soleil royal altaya 1/70
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: soleil royal altaya 1/70
Message par Invité le Sam 22 Mar - 18:55
André MIOSSEC a écrit:Very Happy
Ton cap de mouton inférieur est cerclé d'un rond de fer qui forme une boucle sous le porte hauban dans laquelle se greffe les cadènes, elles-mêmes chevillées en bas sur la coque. La boucle du cap passe dans une encoche du porte hauban ou dans un perçage du plateau du porte hauban. S'il y a encoche, tu protège ensuite ce passage des caps par un liteau d'usage.    sunny
merci de ta réponse , mais ce que je vois pas c'est la boucle autour du cap de monton est ce que c'est une boucle que l'on doit faire avec du fil de fer 1mm ou une boucle fournie dans les fascicules !
Message par Invité le Sam 22 Mar - 19:53
ou faut-il fabriquer des cadènes soit mème ?
Message par Invité le Sam 22 Mar - 22:20
petite photo de mon avancement .
 pirat
Message par Invité le Sam 22 Mar - 22:31
Message par André MIOSSEC le Sam 22 Mar - 23:49
     Tu encercles ton cap avec un rond de laiton ou de cuivre du commerce et c'est en bas de ce cercle que tu composes une boucle qui se placera sous le porte-hauban et où sera maillé le premier maillon de ta cadène.    sunny
Message par Invité le Dim 23 Mar - 8:55
merci beaucoup andré  mais j'attend les explication , de altaya pour voir comment il procède exactement pour ne pas faire n'importe quoi , je ne veux pas travaillé a l'aveuglette .
Message par Jean-Marc 83 le Dim 23 Mar - 8:57
je vais te faire une photo du montage pour pas que tu sois bloqué jusqu'a que je te scanne les n°
Message par Invité le Dim 23 Mar - 11:07
merci jean marc sa serra plus parlant  en photo par ce que je vois comment fabriquer des cadènes mais altaya a sa technique que je préfère suivre la leur .
Message par Jean-Marc 83 le Dim 23 Mar - 12:06
Les photos sont parties.
Pour les scannes je pense Mardi .
Message par Invité le Dim 23 Mar - 13:38
merci jean la c'est parlant lol je comprend mieux , sa a l'air d'une grosse galère a fixé je prendrai mon temps
amicalement
Message par Guido54 le Lun 24 Mar - 23:19
Bonsoir Bosco,
Pour compléter les explications d'André, voici quelques schémas.
En haut à droite,  tu vois le fameux "fil de fer" qui encercle le cap de mouton et dont la boucle inférieure passe au travers du porte hauban.
En bas, à gauche, tu vois comment c'est monté sur le porte hauban à savoir que la cadène se loge dans une encoche. Le tout est recouvert par une "latte" la lisse de pont repérée 5.
Sur le second, tu vois en haut à gauche, comment l'étrier est constitué. Le système varie suivant les pays et l'époque. Pour le soleil royal, cela devrait être le système 8 mais les constructeurs de kits simplifient en remplaçant ces barres par une chaîne, un peu comme le système 9 mais l'extrémité inférieure est simplement fixée dans la coque par un seul clou.
Cela répond-il à ta question ?
Message par Invité le Mar 25 Mar - 5:25
oui merci guido , simplifié c'est vite dit , j'ai m'y 30 mn pour fixé un cap de mouton , mais merci quand meme l' explication jéan marc ma bien aider aussi
Message par stf67 le Mar 25 Mar - 5:53
bosco a écrit:oui merci guido , simplifié c'est vite dit , j'ai m'y 30 mn pour fixé un cap de mouton , mais merci quand meme l' explication jéan marc ma bien aider aussi
Personne n'a dit que ça se faisait en 2 minutes  Laughing
Ceci dit il faut prendre le temps de bien faire les choses, maintenant, pour les premiers, il est normal que tu mettes plus longtemps, avec le coup de main ça ira beaucoup mieux Very Happy
Message par Invité le Mar 25 Mar - 16:14
je pense la meilleur manipulation c'est de commencer pas le cap de mouton et et fixé la cadéne et la chaine et raccorder la chaine au cap de mouton
Message par Invité le Mar 25 Mar - 16:39
voici un échantillon du début de la déco du chateau
Message par bernardw le Mar 25 Mar - 17:56
bosco a écrit:je pense la meilleur manipulation c'est de commencer pas le cap de mouton et et fixé la cadéne et la chaine et raccorder la chaine au cap de mouton
Hauban, caps de moutons et cadènes doivent être alignés (dans le prolongement les uns des autres).
Il faut donc retarder l'attachement de la cadène à la coque au moment de la pose des haubans.
Autrement dit ne rien faire avant la pose des mats.
Message par Invité le Mer 26 Mar - 9:27
Merci heureusement que m'avait prévenu je vient de finir le 1 er. Porte haubans. Merci
Amicalement
Message par Invité le Ven 28 Mar - 10:34
une chose me tracasse , sur le montage de altaya , c'est pourquoi les porte haubans sont décalé par rapport au cercle d'étambrai sur les photo , ne devait il pas etre bien centré en face de c'est cercle ? ça voudrai dire que lorsque de la pose des haubans ils seront de travers ? et non en face des mats !
Message par stf67 le Ven 28 Mar - 11:28
Les porte-haubans sont toujours décalés vers l'arrière de manière à pouvoir compenser la traction des étais et surtout la poussée des vents sur les mâts..
Message par Invité le Ven 28 Mar - 12:54
merci je mourrais moins bète
Message par Invité le Mar 15 Avr - 18:41
bonjour a tous , sur le sr est ce que les baguettes de  sapelli , sont bien de l'acajou ? et si je commande du bois est ce que j'aurait un peu prés la mème teinte ?
Message par Guido54 le Mar 15 Avr - 23:00
Bonsoir Bosco,
Le sapelli n'est pas de l'acajou et même s'il lui ressemble (en moins beau) tu ne peux pas mélanger les deux. cela serait d'ailleurs gâcher l'acajou car ce bois est tout simplement somptueux.  Il faut que tu commandes du sapelli à moins que tu ne veuilles remplacer totalement celui-ci par de l'acajou mais ce n'est pas le même prix ...
Quelle que soit l'essence, tu auras des variations de teinte et de grain. C'est inhérent au bois qui est une matière vivante.
Pas de panique, tu tries les lattes lors de la pose pour avoir une transition de nuance la plus douce possible et le tour est joué.  Wink
Message par Alain Degny le Mer 16 Avr - 0:34
Exact. Et de préférence, tu commandes ton bois en une seule fois pour augmenter tes chances d'avoir un lot de baguettes tiré de la même pièce de bois.
Message par Invité le Mer 16 Avr - 9:30
mais alors de quel arbre vient ce sapelli ? sa provenance
Message par Michel Saunier le Mer 16 Avr - 9:58
Afrique centrale et de l'ouest
Message par André MIOSSEC le Mer 16 Avr - 10:13
Pourquoi jouer avec des bois aussi peu adaptés ?!  Shocked
Le sapèle est un bois de masse (pieds de meubles, parquet ...) ou de placage (couche fine bloquée par le collage) à fibres croisées. En faire du bordage (couche fine libre sur les deux faces et peu apte à aller là où l'on veut) c'est chercher les soucis de confection et d'autres de maintenance.  sunny
