Le Sovereign of the seas par Papykaki (Terminé)
+31
Permich
bosco
BUC28
DAN13000
35 participants
Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Re: Le Sovereign of the seas par Papykaki (Terminé)
Bonjour Jacques, en effet ca avance bien, bravo malgres tout pour les figurines, pas simple a cette échelle
Sinon pour tes cloisons sur les ponts, tu as utilisé quelle teinte ?, ils disent de faire en noir mais je vois que toi c'est plus dans le ton noyer
xander898- Messages : 404
Ben moi je dis bravo pour ces figurines, je serais dans l'incapacité la plus totale de faire pareil à cette échelle
Merci à tous.
Pour les photos je vais essayer Hostingpics.
Jusqu'a présent j'utilisais "Cjoint", mais il faut les réduire avant.
papykaki- Messages : 786
xander898 a écrit:Bonjour Jacques, en effet ca avance bien, bravo malgres tout pour les figurines, pas simple a cette échelle
Bonjour Xander.
Je n'ai utilisé le noir que pour les préceintes (encre de chine) et les fonds de sabords (peinture).
Pour le fronton et les parois en 3 arcs , j'ai d'abord revêtu les baguettes de bambou (aprés ponçage) par du sapelli côté haut et du tilleul côté bas.
Une fois les 2 faces reponcées, passage d'une teinte à l'eau noyer foncé sur le côté haut et d'encre de chine rouge sur le côté bas.
Je passerais du fondur aprés.
L'inconvénient d'avoir tout doublé, c'est que les décors circulaires dorés font pile l'épaisseur finie.
Toutes les parties en rouge sont faites a l'encre de chine.
Toutes les parties en sapelli foncées sont faites avec la teinte à l'eau noyer foncé (maintenant il y a aussi l'option de le faire en bleu). La plupart des parties en CP sont recouvertes de sapelli.
Jacques
Courageux de faire les personnages ..... Il faut le pinceau a deux poils pour d'en sortir !!!
Michel Saunier a écrit:Avoir sifflé deux boutanches pour faire des piédestals, c'est pas sérieux et en plus celui de gauche est presbyte
J'aurai plutôt penser à celui de droite
Jacques, c'est impressionnant de travailler à cette taille. Bravo !!
Pour les images, on peut choisir notre hébergeur ou un autre. Le notre est certes un peu pénible mais une fois chargées, les images resteront. Sur d'autres hébergeur, si vous dépassez le quota et que vous supprimez les photos, elles seront supprimées sur ce forum aussi.
C'est arrivé hier ici
Merci Frédéric et Laurent.
C'est très bien. La pupille est certes importante, mais ce sont les cils qui donneront toute son expression au regard de tes personnages.
Oui, mais l'important est la justesse de représentation du pourpre rétinien, y compris les cônes et les bâtonnets. Un peu de finesse, que diable.
Michel Saunier a écrit:Oui, mais l'important est la justesse de représentation du pourpre rétinien, y compris les cônes et les bâtonnets. Un peu de finesse, que diable.
Comme Monsieur Michel Saunier a l'air d'être un grand spécialiste, il va nous poster une photo de ce qu'il sait faire
Salut Jacques, comment as tu posé ta première virure en Sapelli ?
Parce que si je suis les instructions Altaya elle ne suit pas la courbure comme le premier bordage, ca prend une forme bizzare
Si tu as une photo de la proue, quand tu as posé la première ca me rendrait service
Merci d'avance
Cédric
Merci d'avance
Cédric
Salut les Sovereigniens,
Voilà ma suite, j'en suis au n° 70.
Tout d'abord j'ai modifié la poupe de mon SOTS et ça pas été une mince affaire pour que le charcutage ne se voit pas.
J'ai également percé les sabords arrières.
Et il y a des fozafus.
Bravo Jacques pour ce papykakissime modèle.
Alain Degny a écrit:Bravo Jacques pour ce papykakissime modèle.
Merci Alain,
mais j'ai quand même un excellent professeur
Je vais finir par adorer ce navire!!! Parce que c'est très bien fait.
Merci Jacques et bravo
Toujours soigné Jacques, je crois que je vais suivre ton exemple, sans trop copier j’espère
Je suis curieux des faux affuts, comment as tu fais ? je veux dire qu'ils ont la forme de ceux qui sont visible ou c'est juste deux bouts peint en rouge ?
Les fozafus (j'aime bien) se composent:
- d'une sole qui repose sur le pont et permet une plus grande surface de collage.
- des deux flasques simplifiées. Elles font la hauteur normale + la hauteur des roues, que l'on ne met pas. Ce n'et pas la peine de tailler les adents, ils ne se voient pas.
- seule la face avant de l'affût doit être faite correctement, puisqu'elle se voit.
Deux détails ont leur importance:
- Penser à limer le passage des tourillons avant de mettre l'affût en place et de le coller.
- Pour avoir un bon alignement des canons, coller un faux coin de mire à l'arrière de la sole (un morceau de bois parallélépipédique), sur lequel reposera la culasse du canon.
Comment faire?
- Préparer l'affût sur la table.
- Mettre en place, à blanc, le canon pourvu de ses tourillons. Le poids de la culasse va le faire basculer sur l'arrière.
- Coller le coin de mire, taillé pour que le canon soit horizontal.
- Rentrer l'affût par le sabord et poser le canon, toujours à blanc.
- Ressortir l'affût. Si la hausse du canon est OK, remettre l'affût en place, cette fois en le collant. Sinon, rectifier la hausse en augmentant ou en diminuant la hauteur du coin de mire.
Pour récupérer facilement le fozafu, coller un morceau de fil de cordage le long de sa face avant. Laisser sécher. Laisser dépasser le fil à l'extérieur, quand vous mettez en place l'affût. Cela évitera qu'il ne se barre dans la batterie.
Vous ne vous débarrassez du fil que lors de la mise en place définitive.
Quand vous collerez le canon. Déposez de la cyano sous les tourillons et sous la culasse. Cela fera trois points d'adhérence.
Je pense avoir tout dit.
Comment faire?
Merci Laurent et Cedric.
Pour Cédric : Alain t'as répondu pour les faux affuts. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas compatible avec le montage Altaya (sauf grosses modifs). Déja il faudra que tu rachetes de nouveaux canons.
J'ai joins un croquis d'une coupe de montage Altaya ainsi que la photos des canons a piquer que nous recevrons avec le N° 98.
Lien du site Italien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aller voir sur le sujet de Borgia pour la façon de confectionner des faux affuts simples. Les miens sont faits avec des baguettes de samba de 5 x 2 mm.
Merci pour les explications Alain et Jacques, je comprend mieux a présent
Reste a méditer sur la solution a employer
Au moins j'ai toutes les cartes en main
Bonsoir a tous,
Suite du feuilleton : (je suis à jour des fascicules)
Les photos bientôt.......peut être..
donc tu doit être en tête de nous tous , bravo ! pour moi c'est très bien car je profite de ton expérience
Donc voilà les photos promises:
Les sabords de retraite ouverts et le safran. Je finirais le trou de jaumière plus tard et la pose de la tête de lion viendra a la suite.
Quelques décorations
Les petits caillebotis et escaliers
Et enfin j'ai essayé une porte plein ceintre.
Sympa, cette attention de l'architecte d'avoir prévu une galerie de femmes nues sous les yeux des matelots aux gogues, pour le cas ou ils auraient oublié de se faire une gâterie ce jour-là. Ah l'Angleterre puritaine !
C'est peut être aussi pour ça que ces lieux d'aisances étaient munies de deux places. Sait-on jamais.
je trouve que les espaces entre les statues ( qui font tant jaser nos camarades !) sont assez étroits pour percer ensuite les sabords circulaires des canons de chasse ? ais - je tors ?
» SOVEREIGN of the SEAS par ANBOU
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 6 sur 21
