Le Renard de chez AL par un novice.
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Empty Re: Le Renard de chez AL par un novice.
Message par HyPo le Dim 18 Mai 2014 - 15:04
ok Frederic, mais j'ai deja coller les lattes :/
d'ailleurs je suis pas tres content de cette etape.
j'ia fait des erreurs en dessinant le plancher, et la gomme n'y resout rien :/
je ne vais pas dessiner les délimitations des planches et les clous...
la prochaine fois je penserai a faire un plancher directement "alterné".
je continu !
HyPo
Message par antares91 le Dim 18 Mai 2014 - 18:10
Tu peux aussi refaire un plancher par dessus celui-ci (avec ou sans ponçage de l'ancien)
Message par kangoo91 le Dim 18 Mai 2014 - 19:38
Bonsoir Hypo,
Si la gomme ne suffit pas, un petit ponçage devrait le faire. Simuler le calfatage n'est non plus obligatoire a cette échelle.
Donc continues... mais surtout avec des photos.
Message par HyPo le Sam 31 Mai 2014 - 17:45
Hop, un peu occupé par mon activité de hobbyiste/figurine/jeu, me revoilà.
j'ai refait le pont et fini de le crayonner... je ne trouve pas le résultat très réussi. dans l'absolue j'aurais préféré poser les lattes en quinconce et les cloué reelment. mais soit.
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Img_0210
et
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Img_0211
pas fameux :/
Je passe au ponçage de la coque/couple.
HyPo
HyPo
Message par HyPo le Dim 8 Juin 2014 - 20:48
hopla, couples poncés, j'espere que j'ia assez raboté le renfort de proue pour pas gener ulterieurement !
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Img_0212
HyPo
HyPo
Message par HyPo le Dim 8 Juin 2014 - 20:52
puis collage de ..."je ne sais comment on appelle cela" de la coque !
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Img_0213
difficile de "joindre les deux bouts" :
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Img_0214
j'espere etre assez precis pour ne pas decaller la suite :/.
keep on going !
HyPo
HyPo
Message par Alain Degny le Dim 8 Juin 2014 - 22:35
Ils sont très bien tes PAVOIS. Vérifie cependant que tu as bien partout la même distance entre le pont et la partie basse des sabords (le seuillet).
Message par HyPo le Dim 8 Juin 2014 - 22:56
Pavois !! ok merci Smile
(je les ai un peu bougé depuis la photo)
j'ai verifié... j'ai partout la même distance mais un bon gros millimètre trop bas :/
HyPo
HyPo
Message par Alain Degny le Dim 8 Juin 2014 - 23:05
Ce n'est pas très grave. Le Renard était armé de caronades de 9. Leurs affûts sont plus bas que ceux des canons.
Comme je m'étonnais de ce calibre (La Marine de guerre ne les a homologuées qu'à partir du 12), Jean Boudriot m'avait dit que les armateurs privés et les corsaires en faisaient fabriquer à d'autres calibres, pour s'adapter à leur besoins.
Message par Chevreuil le Dim 8 Juin 2014 - 23:47
J'en ai eu l'entretient pendant plus de dix ans,je connais bien les caronades du Renard,leur alésage est de 106mm,ce qui correspond au calibre de 8,non réglementaire.
Message par Alain Degny le Lun 9 Juin 2014 - 10:43
Tu as eu raison de rectifier. C'est du 8,pas du 9. C'est sans doute la déformation due à ma frégate anglaise. Le 9 anglais correspond au 8 français.
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Empty Supression à la demande d'A.D
Message par Marcel le Courbeteux le Mer 28 Oct 2015 - 9:24
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 13:10
Hello Marcel !
et bien oui un peu découragé par mes erreurs et voyage et déménagement et puis et puis... me revoici...
j'ai a nouveau un "atelier". et la c'est la pose des virures
j'ai vu sur les post de Pipr qu'il fallait calculer par rapport au couples?
moi suivant betement la notice light de Artesania Latina, j'ai un peu zappé (beaucoup meme) cette partie.
il y a donc une methode pour le bordage...
jvais fouiller cela.
A bientot (j'espere) et avec des tof
HyPo
HyPo
Message par Alain Degny le Jeu 28 Jan 2016 - 13:52
C'est justement le moment de poster des photos, que nous puissions te guider.
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 15:14
Ok Alain.
je commence la pose des virures. et déjà sur les deux premières je vois un décroché pas très "jojo".
Le Renard de chez AL par un novice. - Page 2 Virure10
j'imagine que ça doit s'estomper au ponçage ?
HyPo
HyPo
Message par stf67 le Jeu 28 Jan 2016 - 15:38
effectivement ça partira au ponçage, à condition que le décalage en épaisseur ne fasse pas plus que l'épaisseur des lattes.
Par contre, retires de suite les clous, autrement tu n'y arriveras plus après coup...
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 16:12
Yop stf67,
le décalage est au plus grand de sa différence de la moitié d'une épaisseur de virure, quand même...
je retire les clous de suite? j'attends pas que ça sèche?
..peur que la virure reprenne ses "droits" Very Happy
HyPo
HyPo
Message par stf67 le Jeu 28 Jan 2016 - 16:31
il faudra donc poncer doucement et veiller à ne pas aller trop loin, sinon, tout de suite prévoir morceau de latte en surépaisseur, là où le décalage est le plus important.
Pour les clous, dès lors que la colle à pris, tu peux les retirer. Évites peut être juste de les enfoncer autant. Au pire, tu attends d'avoir collé la suivante
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 16:51
Morceau de latte en surépaisseur ok.
quand aux clous, effectivement, j'en bave un peu pour les retirer la... je prend note d’être plus léger sur le martelage.
merci Stf67.
HyPo
HyPo
Message par Pipr le Jeu 28 Jan 2016 - 17:30
Bonjour Hypo,
Pour avoir moins de décalage, je te conseille de biseauté sur la tranche tes bordés.
La prochaine fois, ne pose pas le pont en premier comme cela tu pourra tartiner l'intérieur de ta coque d'un mélange de colle, eau et sciure afin de la rigidifier et pouvoir poncer tranquillement.
Rassure toi, moi aussi j'ai eu des décalages, même en brochetant les virures. Mes bateaux précédent je faisait comme toi et on y arrive très bien.
Courage.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 18:01
Merci Pipr,
c'est vrai j'ai vu sur ton post une technique bien meilleure !
et ca tombe bien que tu fasses le Renard, ca va m'aider dans ma reprise.
effectivement le pont en second, je retiens. l'acces est moins aisé pour monter la coque.
alors question. sur la notice de artesania, ils disent de placer 2 virures sous les pavois puis de remonter de la quille.
Mais quand je regarde les photos finish de la coque, ils ont placé 3 (et non deux) virures sous les pavois pour ensuite raccorder ceux de la quille....
je procede comme la photo plutot? dis en passant je suppose qu'il y a une technique pour border, voir une regle de "montage", je regarde le forum (volumineux) en quete d'un post appproprié.
si jamais ,entre temps, vous avez un lien je suis preneur.
HyPo
HyPo
Message par HyPo le Jeu 28 Jan 2016 - 18:03
(je vais bizoter la tranche des bordés incriminées !! Thx Pipr)
HyPo
HyPo
Message par CARAVELLE le Ven 29 Jan 2016 - 10:08
Un novice qui s'en sort très bien...!!
C'est le GRAND avantage du forum,et en plus d'autres,comme moi par exemple,en apprennent beaucoup aussi !!
Message par daniel54 le Lun 1 Fév 2016 - 8:43
Belle reprise Hypo, graçe à l'armada de renards en cours de construction tu vas pouvoir trouver un max de renseignements pour mener à terme ta jolie maquette - Bon courage pour la suite, on te suit attentivement,
Message par CARAVELLE le Lun 28 Mar 2016 - 11:24
Je crois que ton RENARD a du s'échoué...
Tu donnes plus de nouvelles,tu as surement d'autres chats a fouetter...
Question
Message par daniel54 le Lun 28 Mar 2016 - 11:28
Non, non il ne s'est pas échoué mais en attente ... je suis actuellement plus sur la Belle poule objet d'un autre post.(sur plan au 1/43°)
Merci de ton attention Caravelle,
et belle journée à toi.
