Le galion St. jean baptiste demande de documentation.
Le galion St. jean baptiste demande de documentation. Empty Le galion St. jean baptiste demande de documentation.
Message par chevalleraud le Lun 13 Oct 2014 - 16:12
Comme indiqué dans les messages que j'ai envoyé j'aurais besoin de documentation pour continuer la construction.
Avez vous reçu les photos que je vous ai envoyé.
Sinon que dois je faire pour consulter les réponses qui me seront faites.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Le galion St. jean baptiste demande de documentation. Empty Re: Le galion St. jean baptiste demande de documentation.
Message par Alain Degny le Lun 13 Oct 2014 - 22:58
Les réponses te seront faites ici. C'est ton domaine réservé.
Je rentre de Paris, je chercherai demain.
Message par chevalleraud le Mar 14 Oct 2014 - 16:17
Merci pour le message.
Je joint les 3 photos que j'ai déjà envoyé pour que vous voyez l'état de ce que j'ai déjà réalisé. J'ai fait des modifications d'après les plans du galion espagnol san juan.
A bientôt.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par dobel alain le Mar 14 Oct 2014 - 16:34
chevalleraud a écrit:Merci pour le message.
A bientôt.
Cordialement.
Michel.
ou ???? pas vue de photos , regarde le tuto de Frédéric en haut de la page d’accueil "poster des photos" sinon tu trouvera toujours ici une âme bien vaillante pour t'aider
alain2
Message par chevalleraud le Mar 14 Oct 2014 - 17:04
Je recommence l'envoie.
Merci pour les indications.
Je pense que j'ai réussi.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par frederic Ravinet le Mar 14 Oct 2014 - 17:08
Parfaitement réussi !!! Maintenant nous savons de quoi tu parles !!!
Message par dobel alain le Mar 14 Oct 2014 - 18:19
beau travail ,maintenant il te reste à nous dire c'est un kit ou tu travail sur plan dans les 2 cas donne nous l’échelle et surtout n’hésite pas à poser des questions cheers
alain2
Message par chevalleraud le Mar 14 Oct 2014 - 19:25
C'est le kit Altaya, le même que celui de ROSENSOHN.
Mon ami n'est pas allé jusqu'au bout des envois d'Altaya.
Je peu travailler sur plan ou d'après des photos.
Pour l'échelle je ne la connais pas.
Actuellement je n'ai que la photo qui figure sur le premier livret reçu.
Cordialement.
chevalleraud
Message par michel rosensohn le Mar 14 Oct 2014 - 19:37
C'est effectivement ce même modèle que j'avais commencer, et que j'avais abandonné en raison de son peu de fiabilité. L’échelle de ce navire n'est indiquée nulle part dans les documents Altaya. Par contre, ton modèle est fortement customisé au niveau des renforts des côtés par rapport au modèle Altaya.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par a.piot le Mar 14 Oct 2014 - 20:05
Je ne pense pas que ce soit des renforts ,c'est une protection pour la descente de la chaloupe .
Message par michel rosensohn le Mar 14 Oct 2014 - 20:16
Fort possible.
Message par Alain Degny le Mar 14 Oct 2014 - 22:39
Michel nous donne les dimensions du JB: longueur 24.69 m; largeur 8.88 m. C'est donc facile d'en approximer l'échelle.
L'échelle étant définie, nous pourrons en déduire la hauteur des mâts. Le reste va de soi.
Les pièces de bois verticales à l'extérieur du bordé, rajoutées par Michel C. sont bien des renforts de structure. Mais elles sont anachroniques. On les trouvera sur une nao, une caravelle. Déjà, sur la Susan Constant qui conduit les premiers colons anglais vers l'Amérique du Nord, en 1604, elles ont disparu.
Ce à quoi fait allusion Alain P. est plus tardif. Beaucoup moins massives, ces pièces qui sont bien destinées à protéger le bordé des coups que peuvent lui faire subir la chaloupe ou des pièces encombrantes et lourdes, s'arrêtent au niveau du débord supérieur de la grande préceinte. Elles sont en général au nombre de trois. Une isolée à l'avant du passavant, les deux autres serrées, proches de l'échelle hors le bord.
Il y a beaucoup de choses à reprendre au niveau accastillage. Entre autre la pompe à refoulement qui fait la taille d'un homme et les barres de cabestan en métal. Nous verrons cela au fur et à mesure.
Message par chevalleraud le Ven 17 Oct 2014 - 16:20
Je pense que je vais les supprimer. Sur le san juan ces renforts sont en place.
Je vous ferais parvenir des photos des que cela sera fait.
Merci pour cette information je reste en attente de nouveaux conseils.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par Guido54 le Ven 17 Oct 2014 - 16:44
Juste un astuce : utiliser du vinaigre blanc chaud pour décoller les pièces (si celles-ci ont été collées à la colle vinylique blanche comme c'est probable). Tu imbibes avec un pinceau et tu attends une dizaine de mn. Ensuite tu décolles délicatement en introduisant une lame de cutter ente la pièce à enlever et le support. Attention à ne pas entamer le support, tu peux en revanche entâmer la pièce à enlever qui sera de toute façon jetée .... Ne pas insister sinon on risque de détériorer la coque.  Si cela ne vient pas, il faut à nouveau imbiber avec du vinaigre chaud.
Une fois les pièces enlevées, tu enlève les restes de colle par grattage.
Message par chevalleraud le Dim 19 Oct 2014 - 15:54
J'ai un gros problème pour la proue. Je ne sais comment faire pour fixer la partie
de bordée allant vers la pointe ni la forme exacte a lui donner.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par Guido54 le Dim 19 Oct 2014 - 17:31
Pourrais-tu publier des photos et/ou schéma pour qu'on comprenne bien ton problème ?
Message par chevalleraud le Lun 20 Oct 2014 - 12:17
Je joint une image correspondant à ma demande.
L'échelle serait à peu prés au 1/55 éme.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par michel rosensohn le Lun 20 Oct 2014 - 13:19
Sur ce modèle, il faut rajouter des pièces de bois, façon herpes. Je ne sais pas si tu les a eu avec le kit. Sinon, il te faudra le faire dans un contreplaqué fin en leurs donnant la forme voulue. Après, il faut les appliquer avec la partie la plus large sur le bordage et l'autre extrémité sur le taille-mer.
Message par chevalleraud le Lun 20 Oct 2014 - 16:25
Je n'ai rien eu de ces pièces dans le kit. Le dernier document que j'ai est le 48g.
Si un de vous a le dessin de ces pièces je serai heureux de le recevoir.
Merci d'avance.
Cordialement.
Michel.
chevalleraud
Message par michel rosensohn le Lun 20 Oct 2014 - 18:06
Je regarde si j'ai encore ça en archive.
