Page 9 sur 19 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Suivant
Supression à la demande d'A.D
Message par Marcel le Courbeteux le Mar 3 Mai 2016 - 15:22
Re: La Renommée au 1/48ème par "péji"
Message par michel rosensohn le Mar 3 Mai 2016 - 16:24
Çà avance drôlement bien. Avec ce navire, tu va te nous faire une grande et belle Renommée.
Message par péji le Sam 7 Mai 2016 - 14:41
Merci !
Bonjour à tous!
Le bordés supérieurs sont désormais en place :
J'ai voulu un calfatage discret, aussi, après quelques essais avec du papier noir, du crayon gras, je me suis servi d'un feutre noir sur chacune des surfaces en contact.
Les traces inhérentes aux manipulations sont dues à la colle blanche mélangée à l'encre, effrayant de prime abord mais tout cela disparait sans problème!
Le résultat me plait : c'est fin et pas trop criard.
A suivre ... Cloutage ou lisses en buis, je verrai selon l'humeur.
Cordialement.
Patrick
péji
Message par jipe14 le Sam 7 Mai 2016 - 17:44
bonjour !! super boulot ! oui ceci est très bien réussi !! ça me plait bien !!!
jipe14
Message par a.piot le Sam 7 Mai 2016 - 18:18
Bien , l'idée de l'encre , vous avancez bien et tres propre ,cela va faire une belle bête cheers
Message par stf67 le Sam 7 Mai 2016 - 22:00
Le calfatage est propre, bravo cheers
On pourrait avoir une petite photo de profil au passage? D'avance merci Very Happy
Message par péji le Dim 8 Mai 2016 - 6:16
Voilà Stephan ...
La Renommée à ce stade de la construction.
Cordialement.
Patrick
péji
Message par hervechambery le Dim 8 Mai 2016 - 11:18
superbe ... Smile une fois de plus sans voix... geek , c'est un réel plaisir de voir au fur et à mesure ce réaliser ce qui est pour moi des chefs d'oeuvre. Merci Smile
Message par péji le Dim 8 Mai 2016 - 13:15
Bonjour Messieurs !
Une petite étude de ma part à vous soumettre ...
Je vais bientôt me pencher sur le cloutage des premiers bordés que je viens de réaliser. Je voudrais ne pas utiliser de laiton pour figurer les clous : je sais que ça fait partie des "conventions de représentation", mais personnellement, je trouve cela un peu trop 'clinquant', même si la patine du temps peu atténuer. De plus, si j'ai bien compris, les clous étaient masqués à l'époque...
Reste les chevilles en bois : un petit trou, on taille en pointe, on enfonce à force, on arrase et le tour est joué ! Je peux le faire mais j'ai vu que certains utilisaient de la pâte "FIMO" et j'ai étudié une petite variante dont je voudrais obtenir vos avis,  sur la méthode et bien entendu sur le résultat obtenu.
Je vais donc dérouler un "pazapas" façon Alain FOSSE.
Je pars de quatre bordés identiques en dimension et aspect à ceux que j'ai mis en place, les condition du réel :
Je vais recouvrir cet échantillon de scotch dit "invisible" et sur lequel on peut écrire :
Je presse bien le scotch contre le bois, ici à l'aide d'un manche de scalpel, afin que l'adhérence soit parfaite :
A l'aide d'un critérium, je trace la représentation de mes couples, en plus sombre, les mailles et les lignes verticales où seront percés les trous pour les clous :
Je repère mes premiers trous et perce avec du 0,4 mm :
Et ainsi de suite, le tout étant de percer juste du premier coup, sans revenir sur un trou percé Notez que je n'ôte surtout pas les poussières à ce stade, de risque de reboucher les trous :
Les trous étant tous percés, un coup d'aspirateur sur l'ensemble :
Le résultat est maintenant propre :
On passe à la suite et là je parle de "variante" car je ne vais pas utiliser de la pâte "FIMO" mais de la pâte à bois, en l’occurrence celle-ci, couleur "WENGE" :
A l'aide d'un petit morceau de bois, je fais pénétrer la pâte dans les trous, en insistant bien et en veillant à ne pas déchirer le scotch :
Voilà, j'en ai mis partout en raclant bien au fur et à mesure :
Je retire le scotch, ici sans attendre le séchage de la pâte à bois, mais j'ai testé en retirant après séchage, le résultat est le même. Seul petit problème, la mine du critérium, un peu dure, à légèrement marqué le bois :
Un petit ponçage :
Une fine pellicule de "Teinte et cire" chêne clair et voici le résultat :
La méthode du scotch évite d'avoir à poncer ou gratter pour retirer l'excédent de pâte à bois, quant à l'utilisation de celle-ci, je pense qu'elle confère une meilleure adhérence et une pérennité accrue par rapport à la "FIMO". Le résultat me plait assez au final ...
Voila Messieurs, qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Patrick
péji
Message par michel rosensohn le Dim 8 Mai 2016 - 13:43
Bonjour Patrick. Pour ma part, je dirai que ton système est innovant, et intéressant. Je te rejoint sur le fait que la pâte à bois devrait avoir une meilleur tenue dans le temps. Il ne faut pas oublier que pour la pâte  Fimo soit passée au four pour garantir son homogénéité. Je vois mal mettre le navire au four pour arrivé à ce résultat. L'avantage de la pâte à bois, c'est qu'elle gagne sa durabilité en séchant simplement à l'air.
Message par kangoo91 le Dim 8 Mai 2016 - 20:17
Excellente technique  cheers
Je vais l'essayer très rapidement.
Le seul défaut que j'y vois c'est quand tu traces tes repères sur le scotch. Tu as une gravure du bois dessous.
Puisque tu fais des essais...
Le scotch, je le rendrais un peu moins collant (tu le colles sur ta main une ou 2 fois), je dessinerai le motif sur un papier, ensuite tu mets le scotch sur ce dessin et tu le retires. Normalement les repères se dessinent sur le scotch coté colle.
Tu positionnes ton scotch, tu appuies bien juste au niveau des trous et tu continues avec ta technique.
Message par hervechambery le Dim 8 Mai 2016 - 20:24
bon procédé , je note Smile
Message par péji le Jeu 2 Juin 2016 - 13:34
Le cloutage de la muraille et des préceintes est achevé ... Je l'ai voulu discret. Diamètres utilisés : 0,4 et 0,8 mm.
Prochaine étape, la fabrication et la pose des lisses décoratives ainsi que du bordage jusqu'au haut de la muraille.
Cordialement.
Patrick
péji
Message par stf67 le Jeu 2 Juin 2016 - 17:13
Très propre cheers
Tu l'as réalisé comment ton cloutage?
Message par michel rosensohn le Jeu 2 Juin 2016 - 17:56
Bien réussi, bonne technique.
Stephan, le pas à pas du cloutage est juste au dessus.
Message par péji le Jeu 2 Juin 2016 - 19:34
Exact !
J'ai hésité entre le laiton (trop "clinquant" selon moi), les chevilles de bois, l'ébène en l' occurence (trop "marqué") et finalement la pâte à bois "wengué" me plaisait le plus, alliant une relative discrétion qui de plus me semble être plus proche de la réalité.
Pour revenir à mon "pas à pas" et concernant le fait que le crayon faisait des marques sur le bois, j'ai résolu le problème en utilisant finalement un feutre très fin ... le seul problème est de faire attention à ne pas l'effacer durant le perçage des trous.
Patrick
péji
Message par stf67 le Ven 3 Juin 2016 - 5:28
michel rosensohn a écrit:...
Au temps pour moi, le pire est que je l'avais lu..mais ça date un peu  Embarassed
Le résultat est probant par contre, j'adhère cheers
Message par péji le Mar 7 Juin 2016 - 15:24
Je m'attaque maintenant aux lisses moulurées du haut de la muraille (réalisées en buis).
Pour ce faire, je me suis fabriqué un "outil" à l'aide de deux chutes de cornières alu d'une cinquantaine de centimètres dont la plus petite (1 cm x 1 cm) pressera la lisse à traiter contre la plus grande (1 cm x 2,5 cm) à l'aide de 5 vis + écrous placés tous les 10 cm. La largeur étant réglable, cet outil me servira pour la confections des autres lisses.
La lisse ainsi maintenue entre les deux cornières peut alors être moulurée à l'aide d'un outil réalisé dans une lame de scie usagée et profilé suivant la moulure souhaitée. Cet outil, un par type de moulure, est également conçu avec un décroché, calculé de façon à ne pas aller au delà de l'épaisseur souhaitée car venant en butée sur la cornière.
Les photos parlent d'elles-mêmes :
A suivre avec la pose et le cloutage de ces premières lisses ...
Patrick
péji
Message par michel rosensohn le Mar 7 Juin 2016 - 16:45
Super, bien vu le coup du gabarit pour les moulures.
Message par a.piot le Mar 7 Juin 2016 - 16:55
cheers cheers cheers
Message par péji le Ven 1 Juil 2016 - 14:11
Bonjour Messieurs !
Avec le temps pas très sympa de ces jours-ci - du moins en région parisienne - le travail du bois apporte quelque réconfort ...
La Renommée a son armure entièrement bordée :
Je débute les plats-bord, en commençant par la proue :
Voilà pour aujourd'hui ... La suite dans quelques jours.
Patrick
péji
Message par Bruno ORSEL le Ven 1 Juil 2016 - 14:37
Magnifique, voilà qui fait vraiment plaisir à regarder.
Bruno ORSEL
Message par péji le Sam 2 Juil 2016 - 14:03
Merci Bruno !
Poursuite du travail sur les plats-bord :
A suivre ...
Cordialement.
Patrick
péji
Message par bernardw le Sam 2 Juil 2016 - 18:02
Au vu de tes deux dernières photos je m'interroge (et m'inquiète , sûrement à tord) pour comprendre comment tu vas insérer les appotureaux dans le plat bord pour qu'ils descendent et se fixent entre les allonges.
Message par péji le Sam 2 Juil 2016 - 20:48
Bonsoir Bernard,
Hélas pour moi, tu as raison : c'est peut-être un "loupé" de ma part ! Je crains que les appotureaux ne devront pas aller si bas ...
Ceci ne m'a pas sauté au yeux sur le plan :
et comme c'est mon premier modèle ...
Je le saurai pour le prochain, en tout cas, hormis le côté réaliste, celà ne se verra pas à terme.
Merci en tout cas pour cette remarque qui profitera certainement à d'autres !
D'après ce que j'ai pu voir sur d'autres photos, je pense ne pas avoir été le seul confronté à ce problème ... Il serait bien d'avoir d'autres retours ...
Cordialement.
Patrick
péji
Message par péji le Mar 5 Juil 2016 - 13:24
Bonjour à tous!
Voila, la Renommée dispose des ses plats-bord dorénavant. Quelques photos pour marquer cette étape ...
A suivre ...
Cordialement.
péji
