Page 18 sur 22 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
La Renommée au 1/48ème par "péji" - Page 18 Empty Re: La Renommée au 1/48ème par "péji"
Message par Jean-Claude 59 le Sam 31 Mar 2018 - 17:20
Toujours aussi beau, bravo.
Message par a.piot le Sam 31 Mar 2018 - 19:59
cheers cheers cheers
Message par daniel54 le Dim 1 Avr 2018 - 8:13
Quelle finesse, quel réalisme, ... cheers cheers
Message par antares91 le Dim 1 Avr 2018 - 12:01
Belle réalisation, bravo !
Message par kangoo91 le Dim 1 Avr 2018 - 19:04
Tant pis, je me répète: cheers
Message par daniel54 le Lun 2 Avr 2018 - 9:56
Quel plaisir de suivre ton exceptionnelle réalisation. Merci pour ce partage,
Message par péji le Mar 3 Avr 2018 - 17:11
Salut Messieurs !
Merci pour vos encouragements !
Je poursuis les aménagements de la cale et j'arrive à la partie centrale. Petite revue de détail ...
D'abord il me faut des glissières pour les planches de cloison. Un petit coup de fraisage :
Pour réaliser les marche-pieds, voici comment j'ai procédé, toujours en utilisant la fraiseuse d'abord :
puis à l'aide de ma micro-boite à onglet et de la Bocfil, montée en lame super-fine, je découpe :
Résultat :
Il me faut également deux entourages pour l'ouverture. Je les ai taillés dans la "masse" si je peux dire car c'est vraiment petit et délicat :
Bien entendu, j'avais réalisé et ajusté les différentes cloisons. Voici donc toutes mes pièces prêtes pour l'assemblage :
Assemblage et résultat :
Mise en place définitive :
Avec les baux correspondants :
La patience est mise à rude épreuve mais je suis content du résultat !
A plus !
Patrick
péji
péji
Message par Jean-Claude 59 le Mar 3 Avr 2018 - 18:28
Message par stf67 le Jeu 5 Avr 2018 - 5:32
A la hauteur de tout ce que tu nous as présenté jusqu'à présent, superbement réalisé cheers
D'ailleurs, n'est ce pas un peu frustrant d'apporter un tel soin à des ensembles que l'on ne verra plus jamais une fois le modèle avancé?  clown
Message par péji le Jeu 5 Avr 2018 - 8:24
Merci Messieurs !
Stephan, non ce n'est pas frustrant pour moi : je cherche à comprendre, puis on en verra quand même un peu : au travers de la maille d'un côté et sur une moitié des ponts de l'autre. Certes ce ne sera pas autant que sur une coque "ouverte" mais j'essaie de ménager "la chèvre et le choux" : cette enfilade de couples apparents me plait beaucoup ! Enfin, je cherche avant tout à me faire plaisir car j'ai tout mon temps et aucun stress ... cela prendra le temps qu'il faut !
Patrick
péji
péji
Message par stf67 le Jeu 5 Avr 2018 - 18:50
Je te taquinais Patrick, je connais bien le principe de l'Arsenal... Nous sommes "jusqu'au boutistes"
Il faut effectivement se prendre le temps de bien faire les choses, même si elles ne se voient quasiment plus au final et, surtout, ne pas hésiter à refaire...
Message par Xierra le Dim 8 Avr 2018 - 22:47
Un vrai travail d'orfèvre Patrick ! Very Happy
Vraiment superbe travail. cheers
On voit nettement que tu prends un grand plaisir à réaliser tout cela et cela se répercute forcément sur le résultat.
Bravo en tout cas et merci de nous faire partager ta passion à travers ton travail de pro. Very Happy
Message par péji le Lun 9 Avr 2018 - 18:17
Bonjour Messieurs !
Voici un projet dans le projet.
Pour varier un peu les plaisirs, je pense faire une petite plaque avec le nom du navire et ... le mien ! Je vous explique tout ça ...
Il y a de fort nombreuses années, j'avais reçu un diplôme où mon nom était écrit de fort jolie manière, surtout avec les deux "f". J'ai toujours "flashé" sur cette écriture alors je m'en suis inspiré pour la retravailler avec l'ordinateur et l'utiliser. Voici donc une vue "écran" avec à gauche l'extrait qui m'intéresse et à droite ma version :
Reste à finaliser le projet avec le nom du navire, une petite ancre pour décorer et voila ma future plaque :
Je vais tenter de la réaliser façon marqueterie. Pour cela, comme on dirait à l'Ecole Boulle, je constitue un "paquet" avec une plaque de poirier (1mm), une plaque d'ébène (1mm) entourées par deux plaque de laiton (0,5mm). Toutes ces plaques sont collées entre-elles légèrement sur le pourtour (sur 1mm). Le laiton devrait empêcher le bois, surtout l'ébène, d'éclater lors du sciage :
Je recouvre mon dessin avec des bandes de scotch afin de le préserver, toujours lors du sciage :
Je vais tout scier à la main : j'avais une scie à chantourner PROXXON mais je m'en suis vite débarrassé car je "sens" mieux les choses en utilisant mes mains, même si cela est moins rapide. La "Bocfil" sera équipée de lame super-fines, tant en épaisseur de lame qu'en épaisseur de coupe   :
J'allais oublier : la plaque fera 15cm x 8cm :
Pour introduire la lame, je suis obligé de percer à 0,4mm, en dessous ça ne passe pas :
Et c'est parti, voici mes toutes premières pièces :
Comme il va y en avoir pas mal, et de très petites, j'ai réquisitionné une boite pour tout ranger au fur et à mesure, histoire de m'y retrouver et de ne surtout rien perdre :
Ca avance, lentement certes, mais sûrement :
Après environ treize heures de travail, étalées sur deux jours, à peu près 25 lames cassées, voici la totalité des pièces découpées et rangées :
Je peux démonter le "paquet". En fin de compte, je vais pouvoir faire deux plaques. Une en poirier (avec un lettrage en laiton) :
et une en laiton (avec un lettrage en ébène) :
Avec la seconde plaque de laiton je vais me faire une petite plaque à mon nom, telle quelle :
La plaque d'ébène est quant à elle inexploitable : elle a éclaté à plusieurs endroits :
Avant de poursuivre, je rectifie quelques petits défauts sur la plaque en laiton. Vraiment de façon presque insignifiante :
Je colle ma plaque laiton sur un support - en laiton - également (Super-glue "GEL") :
Il ne me reste plus qu'à coller mes pièces en ébène. J'utilise de la Super-glue "UNIVERSAL" cette fois : elle s'insinue mieux dans les interstices :
Profitant que la colle n'est pas encore sèche (on a quelques secondes), je saupoudre de poussière d'ébène que j'avais mise de côté : cela comblera les éventuels petits interstices restants. Je sais, ce n'est pas très joli mais ... patience :
Quatre heures après, c'est terminé : les pièces sont collées, l'ensemble de la plaque est poncé, un petit coup de "Miror" et voici le résultat :
Pour achever le tout, une petite bordure avec un profilé en laiton :
Voila, j'espère que ma découpe "laser à la Jouffrin" vous a plu !
Je vais continuer avec la deuxième plaque - en poirier et laiton. Des photos dès que c'est fini ...
Patrick
péji
péji
Message par Francis CLEMENT le Lun 9 Avr 2018 - 18:46
Superbe réalisation !
Message par Fredo le Lun 9 Avr 2018 - 18:59
Quel talent!
Une magnifique plaque pour un magnifique modèle !
Bravo Patrick
Et merci pour l’explication de la fabrication.
Message par Jack Raby le Lun 9 Avr 2018 - 19:55
Alors là je suis sur le c...!
Message par Jean-Claude 59 le Lun 9 Avr 2018 - 20:01
Un modèle de grande qualité méritait une plaque à sa mesure.
Tu l'a fait, bravo, c'est magnifique.
Message par stf67 le Mar 10 Avr 2018 - 6:13
Excellente idée, merci de la partager avec nous cheers
Message par péji le Mar 10 Avr 2018 - 13:25
Merci pour vos encouragements Messieurs !
Pour conclure ce sujet, voici comme promis la version "Poirier et Laiton" de ma petite plaque. J'aime bien aussi :
Voila, c'en est terminé avec ce petit projet. Je retourne dans la cale ...
A un de ces jours !
Patrick
péji
péji
Message par michael Gloaguen le Mar 10 Avr 2018 - 21:23
celle en ébéne et laiton fait mieux ressortir le lettrage . I love you
Mais je préfére l'ancre façon: poirier laiton. I love you
Bravo Patrick c'est trés beau et finement réalisé.Merci d'avoir partagé. Very Happy
Message par péji le Dim 15 Avr 2018 - 16:01
Bonjour Messieurs et merci !
Contrairement à ce que j'ai dit, je ne suis pas retourné travailler sur la Renommée mais j'ai continué sur la plaque ...
Je n'étais pas entièrement satisfait : le dessin me paraissait un peu fade, banal dans sa conception. Alors j'ai décidé de refaire avec un motif plus travaillé, mais le problème est que cela complique beaucoup la découpe ! Jugez-vous même :
Après avoir étudié la faisabilité, je me suis relancé. Je ne vais pas expliquer de nouveau : j'ai fait comme la fois précédente. J'ai simplement garni de ruban adhésif la plaque d'ébène et celle de poirier afin de bien protéger les bois car les découpes vont être très "délicates" pour certaines. J'ai mis environ seize heures à tout découper, par contre j'ai cassé moins de lames : une dizaine seulement. Voici toutes mes petites pièces :
Et voici les deux plaques que je vais pouvoir exploiter (la plaque en ébène ne le sera pas) :
Une vue un peu plus rapprochée où vous pouvez voir que par endroits les découpes sont au maximum de ce que je peux faire :
Enfin, après cinq à six heures d'assemblage et de ponçage, le résultat final sur la plaque en poirier :
Je la trouve beaucoup mieux que la précédente et c'est elle que je vais garder pour la vitrine ... dans 20 ans !
Restera à faire un petit encadrement, mais ce sera pour plus tard, quand je saurai braser ...
A plus Messieurs !
Patrick
péji
péji
Message par Jean-Claude 59 le Dim 15 Avr 2018 - 16:19
Quel travail, c'est du grand art.
Message par bernardw le Dim 15 Avr 2018 - 16:47
C'est purement et simplement DÉMORALISANT.
Message par Fredo le Dim 15 Avr 2018 - 19:48
Quel travail!
Un truc de dingue!
C’est magnifique , bravo patrick
Message par stf67 le Dim 15 Avr 2018 - 19:57
Il y avait encore une marge de progression, personne ne s'en serait douté, mais tu l'as trouvée... Le résultat est là, bravo cheers
Attention, certains seront tentés de te passer commande Very Happy
Message par Didier MAURICE le Dim 15 Avr 2018 - 20:03
C’est du lourd !
Bravo Patrick
