Page 19 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
La Renommée au 1/48ème par "péji" - Page 19 Empty Re: La Renommée au 1/48ème par "péji"
Message par Didier MAURICE le Dim 15 Avr 2018 - 20:03
C’est du lourd !
Bravo Patrick
Message par michael Gloaguen le Dim 15 Avr 2018 - 21:53
j'en reste sur le C... et comme le dit Stephan "Gare aux commandes !"
c'est tellement beau
Message par péji le Mer 18 Avr 2018 - 14:20
Bonjour et merci pour vos commentaires. (Non, pas de commandes : c'est quand même très fastidieux à réaliser ! Mais je suis content que ça vous ai plu !)
J'ai repris le travail sur les aménagement de la cale. Quelques photos ...
A une prochaine fois ...
Patrick
péji
péji
Message par Jean-Claude 59 le Mer 18 Avr 2018 - 14:47
Toujours la même remarque, c'est très beau.
Que dire de plus ?
On en redemande.
Message par a.piot le Mer 18 Avr 2018 - 19:30
Superbe Patrick ! quelle finition ! cheers
Message par michael Gloaguen le Mer 18 Avr 2018 - 22:29
j'adore la patine ...et les finitions ,:les arêtes des différents éléments sont légèrement poncées mais pas trop.
bravo patrick
Message par péji le Mer 2 Mai 2018 - 21:08
Bonjour Messieurs !
Une petite activité "annexe" pour changer un peu : les  tonneaux.
J'envisage en effet d'en faire figurer quelques-uns en fond de cale. Je me suis basé sur cette page du "Vaisseau de 74 canons" de Jean BOUDRIOT, je vais tenter de réaliser les modèles pour lesquels j'ai calculé les mesures au 1/48
Je règle ma scie circulaire sur une inclinaison de la lame de 11° :
Je débite ensuite mes baguettes. Celles-ci font 1cm de hauteur :
Puis, chaque baguette est passée au feutre noir sur 2 faces :
Les baguettes sont ensuite collées entre-elles à raison de 16 :
De l'adhésif est utilisé pour bien les serrer le temps du séchage de la colle :
Je me constitue ainsi plusieurs jeux de diamètres différents - fonction des futurs tonneaux :
Pour la suite des étapes, j'imprime la page de J.BOUDRIOT avec un coefficient réducteur de 50% de façon à obtenir mes tonneaux au 1/48 (la page les représentant au 1/24) :
L'étape suivante consiste en la fabrication d'outils pour tourner les canons. Sur une vieille lame de scie, je colle mes gabarits :
Je les façonne ensuite, d'abord la forme générale :
Puis j'élabore un "tranchant" :
Résultat :
Je les coupe ensuite à la bonne longueur :
Je "marque" la forme dans un premier temps sur le tour :
Je continue ensuite au ciseau à bois pour dégrossir :
Puis je termine avec l'outil :
J'ai ainsi réalisé un peu plus de 40 Tonneaux, sans problème majeur, hormis que c'est assez long :
Pour creuser les extrèmités, j'ai pu utiliser une fraise pour les petits tonneaux, mais ce n'est pas terrible : ça vibre :
J'ai donc décidé de poursuivre au tour, de toutes façon je n'aurais pas eu les fraises nécessaires pour les diamètres plus importants. Le problème était de trouver un moyen de ne pas "marquer" les fûts avec les mors du tour ... Le solution : du caoutchouc "denté" comme celui-ci :
Ca fonctionne très bien, le tout étant de bien centrer la pièce :
J'ai tourné à 2000 tours :
Pas de problème pour les tout petits tonneaux :
Tous les tonneaux ont ainsi été traités des deux côtés :
Pour la suite, j'ai utilisé des emporte-pièces sur du poirier strié avec une pointe. Moyennant un peu de travail d'ajustement, mes diamètres suffisaient pour tous les tonneaux :
Pour les cerclages, je vais utiliser ceci :
que je vais marquer dans un premier temps à la pointe puis découper aux ciseaux : compte-tenu de la faible épaisseur ça fonctionne, mais c'est long :
Brunissage :
Enfin, pose : c'est long et délicat ! J'ai commencé par le plus petit modèle pour voir :
Je ne suis pas mécontent du résultat, mais il y en a encore plus de 40 à faire ... Il va me falloir être très patient !
D'autant qu'après il y a encore du travail sur chaque tonneau : bondes etc ...
A plus !
Patrick
péji
péji
Message par michael Gloaguen le Mer 2 Mai 2018 - 21:14
Patrick tu es complétement dingo .
Le résultat est impressionnant ...et on s'y connait en tonneaux à l'Amirauté .
Bravo
Message par kangoo91 le Mer 2 Mai 2018 - 21:17
Patience alors, parce que le résultat est bluffant.
Message par Alain Degny le Mer 2 Mai 2018 - 21:50
C'est autre chose que le rigolo dont j'ai oublié le nom et ses tonneaux bleu schtroumpf.
Message par stf67 le Jeu 3 Mai 2018 - 6:25
Tu vas bientôt pouvoir proposer un catalogue de fournitures clown
Petite question concernant le cerclage, il est juste collé?
Message par péji le Jeu 3 Mai 2018 - 6:59
Oui Stephan : Superglue. Pas évident, mais avec de la patience ...
Patrick
péji
péji
Message par Jean-Claude 59 le Jeu 3 Mai 2018 - 8:18
Un travail de fou mais un résultat bluffant.
Je retiens la méthode pour quand j'aurais des outils.  Sad
Message par stf67 le Jeu 3 Mai 2018 - 20:27
péji a écrit:Petite question concernant le cerclage, il est juste collé?
Patrick
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...
Et si ça ne suffit pas :
Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage... cheers
Message par péji le Dim 20 Mai 2018 - 17:29
Bonjour Messieurs !
Suite à l'erreur que j'ai commise en positionnant un joint noir - non pas pour simuler un calfatage - mais pour montrer que les fûts étaient composés de plusieurs pièces, j'ai décidé de tout recommencer.
Donc j'ai retaillé mes baguettes, sans le joint cette fois :
Ensuite, j'ai commandé du cuivre en rouleau ainsi que Petr - mon nouvel ami Tchèque - me l'a conseillé :
Retour sur le tour, toujours en utilisant une bande de caoutchouc me permettant d'usiner les deux côtés des fûts sans les abimer :
Vérification :
Puis le résultat sur une série :
Toujours à l'emporte pièce, les couvercles :
Pour la suite du travail sur ces couvercles, voici en images, comment j'ai procédé, pour ceux que ça pourrait intéresser :
Vient ensuite le travail du cuivre. J'utilise des gants afin de ne pas le 'graisser' et je découpe des petites bandes correspondant à la taille des tonneaux :
L'avantage de ce rouleau de cuivre est qu'il peut être plongé dans un liquide sans altérer la partie auto-collante :
Pour le rinçage, j'ai suivi les conseils de Petr : "Bicarbonate de soude" dissous dans de l'eau distillée :
Après séchage, les bandes de cuivre sont découpées en fines longueurs à l'aide d'un réglet et d'un scalpel, puis c'est de la patience :
Rien de compliqué, mais c'est assez long.
Au final, j'ai décliné 6 séries de tonneaux :
Pour obtenir 88 tonneaux :
Plus de joints noirs, c'est donc plus conforme à la réalité, mais on voit moins les séparations entre les planches ... Question de choix !
Voilà pour les plus "gros". Il y en aura d'autres par la suite, mais pas pour le moment : je commence à saturer !
A une prochaine fois !
Patrick
péji
péji
Message par Didier MAURICE le Dim 20 Mai 2018 - 17:41
Bonjour Patrick,
On voit moins les joints, mais on les voit encore Smile
Magnifiquement réalisé, et à la hauteur du travail déja produit sur cette Renommée.
Félicitations
Message par Jean-Claude 59 le Dim 20 Mai 2018 - 18:40
Ces tonneaux sont superbes.
Message par a.piot le Dim 20 Mai 2018 - 18:41
Bravo cheers cheers cheers
Message par bernardw le Dim 20 Mai 2018 - 19:06
Quelle patience pour ce travail on ne peut plus répétitif! Bravo Patrick.
Message par péji le Sam 26 Mai 2018 - 11:25
Bonjour messieurs et merci pour vos encouragements !
Poursuite du travail en fond de cale ...
Cette remarque, venant du forum "GD" :
PG a écrit:Bonjour
Beau travail, attention pour la soute aux poudres arrière la coupe transversale est fausse, il faut réduire le logement du fanal.
Bon courage pour la suite.
Patrick
est tout à fait exacte : si on s'en tient strictement au plan de la coupe transversale, ça ne fonctionne pas. J'ai donc 'géré' avec quelques difficultés pour faire entrer tout cela !
Le local du fanal n'est pas encore collé ...
Ca me convient, malgré la petite difficulté par rapport au plan ! Que cela serve aux suivants ...
Patrick
péji
péji
Message par Benito de Soto le Sam 26 Mai 2018 - 11:48
Bonjour.
Je tiens à vous remercier pour la qualité extraordinaire des barriques et je vous remercie d'avoir expliqué le processus d'exécution avec autant de détails.
Leopoldo
Benito de Soto
Benito de Soto
Message par péji le Sam 26 Mai 2018 - 16:28
Benito de Soto a écrit:Bonjour.
Leopoldo
Si cela peut aider, c'est avec plaisir ! Et puis, l'un des objectifs de ce type de forum n'est-il pas de partager les expériences ...
En tout cas, merci, c'est sympa de votre part !
Patrick
péji
péji
Message par kangoo91 le Sam 26 Mai 2018 - 20:27
Une réalisation qui laisse baba.
Message par stf67 le Dim 27 Mai 2018 - 7:27
Il n'y a malheureusement pas grand chose à dire quand c'est aussi superbement réalisé cheers
Message par Tintin le Sam 23 Juin 2018 - 19:57
Ton travail est très impressionnant et je te félicite. Bravo.
J'ai cependant une question.
J'ai dans l'intention d'acheter la monographie de "La Renommée".
Mais je me pose une question, dans la présentation des Editions ANCRE, il est stipulé que le livret contient 32 planches. Ces planches sont-elles détachables ou si comme dans le 74 elles sont reliées au livre?
Merci de ta réponse.
Tintin
Message par Alain Degny le Sam 23 Juin 2018 - 20:08
Du grand art!
Tintin. Ce sont des plans séparés.
