"Lieutenant BOURAKOV" contre-torpilleur de 300 tonnes - 1905.
+34
papy3
marc (vassily)
péji
Tolia
Bruno ORSEL
H. MALLET
38 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: "Lieutenant BOURAKOV" contre-torpilleur de 300 tonnes - 1905.
Nounours,
Dès qu'il y a un 3 cylindre en étoile, c'est forcément un moteur "Saïto"
bonsoir à tous,
Vous vous méprenez sur mon moteur car même si c'est un tricylindre en étoile, il s'agit d'un moteur à vapeur.
Pour ne pas parasiter le topic de l'ami Hubert je vous convie à nous retrouver sur les topics que j'avais créés il y a bien longtemps , Cyrano , remorqueur fluvial et Cyrano remorqueur RC.
A bientôt.
A bientôt.
Non non Laurent,
y'a des fadas surdoués qui construisent le leur, voire à 7 ou 9 cylindres (en étoile), des V8, V12...
Tu trouves de tout !
Nounours, qui n'a pas l'intention de te contrarier, juste informer la communauté
Nounours67- Messages : 1327
Je découvre cette réalisation admirable de précision et d'ingéniosité.
Je suis complètement scotché devant la finesse des détails et l'allure peu commune de ce navire.
En plus, c'est très bien expliqué ce qui permet d'apprendre les techniques employées...
Un immense bravo
Bien cordialement,
Jean-Marie
Un immense bravo
Bien cordialement,
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Merci à Jean-Marie pour sa gentillesse.
Actuellement, je travaille sur le gréement avec les conseils de Bruno Orsel ; mais c'est bien la dernière fois que je fais un modèle au 1/100ème ! Afin de mieux vous montrer le problème, ci joint la photo de la poulie servant à hisser la vergue à signaux et son collier :
H. MALLET- Messages : 357
A pas faire tomber sous la table....
Y'en a un qui a loupé sa vocation de bijoutier joallier, ou mecanicien de précision en horlogerie !
Quelle maîtrise !
Quelle maîtrise !
Nous sommes dans l'infiniment petit
La poulie a été faite au tour?
Toutes ces pièces sont réalisées en photodécoupe.
Pour éviter le "tombé par terre/perdu" je vous recommande vivement le tablier de bijoutier fixé à la fois sous le plan de travail et à la taille du modéliste ; si la pièce vous échappe, elle tombe dans le tablier (si possible en toile noire) et vous la retrouvez facilement.
H. MALLET a écrit:Toutes ces pièces sont réalisées en photodécoupe.
Donc, si je comprends bien, il es possible d'imprimer du relief, voire même de créer des épaulements, en photodécoupe?
Pour Stéphane,
Le terme photodécoupe semble impliquer qu'il ne s'agit que d'un procédé de découpe ; dans la réalité, il s'agit d'un processus de gravure au recto et au verso d'une pièce. Il est donc parfaitement possible de créer des reliefs correspondant à la 1/2 épaisseur de la plaque.
Par exemple flasques du futur treuil :
Pour cela, il suffit de dessiner (masque noir):
- au recto, uniquement les parties devant rester en relief,
- au verso, la future découpe extérieure.
Ainsi, on peut obtenir ce type de pièce.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Bien cordialement,
Hubert
Bien cordialement,
Hubert
un grand merci pour ce complément d'information( pas que pour steph) . serait'il possible d'avoir un ordre de prix pour ce genre de pièce .je pense que je ne suis pas le seul ,je ne maîtrise pas le dessin en informatique ,est ce possible d'envoyer dans une "boite,entreprise " un plan papier ex extrait de mono ou autre et de demander le nombre de pièce voulue merci
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
mouais ... n'empéche que ça reste un travail d'orfèvre , bravo
hervechambery- Messages : 249
Pour Alain,
Le coût de ce type de planche tourne entre 25 € cher HAULER (15 x 20 cm) et 50 € chez EXELLA ( 15 x 30 cm).
Par contre, il est impératif de donner des fichiers informatique.
Hubert
Hubert
Cher amis,
Pour ce modèle, j'avais besoin de demi-sphères de 7 mm de diamètre ; introuvables dans le commerce, j'ai donc décidé de les thermoformer. Si cette technique est bien connue, c'était une grande première pour moi !
Voila donc, en photo, la marche à suivre :
1ére étape : créer un poinçon, en l'occurrence, une bille de 7mm collée à l'époxy sur un tube alu.
2ème étape : fabriquer un cadre en bois sur lequel sera agrafé un morceau de PVC ; le diamètre du percement ne dois pas être trop important afin que l'estampage soit bien perpendiculaire, donc pas trop évasé.
3ème étape : chauffer l'ensemble au dessus d'une bougie (à environ 15 cm pendant une dizaine de secondes).
4ème étape : emmancher l'ensemble sur le poinçon et tirer doucement vers le bas.
5ème étape : laisser refroidir et démouler.
Il n'y aura plus qu'à découper et araser soigneusement ; j'espère que ce petit rappel, d'une technique à portée de tous (la preuve !) pourra vous rendre service.
Le cadre mis en place, ne vaudrait-il pas mieux chauffer avec un sèche-cheveux ?
Pierre
Pierre
Merci pour le tuyau
C'est un bon tuyau. Le problème avec le plexi est que, soumis à une source de chaleur, il a tendance à reprendre sa forme d'origine. Faudra pas mettre le vaisseau au four
Pour Pierre, le sèche cheveux n'est pas suffisant ; il faudrait un décapeur thermique, mais au prix des bougies, l'investissement n'est pas très rentable
Dito pour Michel : d'abord ce n'est pas du plexi mais du PVC ; ensuite si je mets mon modèle au four, il n'y a pas que le plexi qui va souffrir
Bien cordialement à tous.
Hubert
Hubert
Non, surtout pas avec un sèche cheveux.
L'idéal c'est un truc comme ça:
température réglable de 100 à 450 °c, flux d'air ajustable et buses de différents diamètres.
Je m'en sers pour souder les CMS et la photodécoupe surtout dans les recoins inaccessibles, pour cintrer le bois et même pour décoller proprement et rapidement les pièces collées à la vinylique comme à la cyanoacrylate.
Et on ne risque pas de l'oublier, il se mets en veille dès qu'il est posé sur son support.
Environ 80€ sur la baie...
orion-p87- Messages : 947
A première vue, c'est très sympa, mais pour une dizaine de demi sphère, je reste à la bougie
Il y a bien les montres molles de Dali, alors pourquoi pas le Bourakov mou.
Du PVC???
Çà ressemble aux emballages transparents (blisters ou rhodoïd).
Alain,
ne parles pas d'objet mou, à nos âges !...
Chers amis,
Dans mon dernier post, j'avais évoqué la fabrication des demi-sphères nécessaires à la confection des chariots.
Il faut donc passer à l'acte et réaliser ces chariots.
La photo ci-dessous montre clairement la marche à suivre :
La pièce constituant le socle est mise en forme puis collée sur la demi-sphère qui sera ensuite découpée au ciseau puis arasée à la lime sur le chariot.
Le dosseret est mis en place puis on confectionne le tambour qui recevra l'orin reliant la mine au socle.
Après mise en place des roulettes, le socle est enfin terminé.
Bien évidement, il faudra en confectionner six exemplaires.
Grégoire- Messages : 143
Page 11 sur 14
