"Lieutenant BOURAKOV" contre-torpilleur de 300 tonnes - 1905.
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
"Lieutenant BOURAKOV" contre-torpilleur de 300 tonnes - 1905. - Page 14 Empty Re: "Lieutenant BOURAKOV" contre-torpilleur de 300 tonnes - 1905.
Message par J-P Ducret le Sam 8 Oct 2016 - 17:25
Chapeau bas maître Hubert, tant optiquement qu' "intellectuellement" !!!!!
Attention tout de même car la cyanolit a été développée il y a bien longtemps à dessein chirurgical pour remplacer les fils de sutures. Au tout début de l'arrivée de la cyanolit dans le domaine public, les urgences étaient bondées de gens qui se retrouvaient avec les doigts collés ; la seule solution était de passer ( sans trembler) un bistouri entre les doigts pour couper la peau. L'idée du gras sur la peau est en théorie vrai mais en pratique la cyanolit colle par polymérisation ( amorcée par l'humidité de la peau) et en milieu "anaérobie" ( sans air et/ou oxygène) et c'est pour cela qu'il faut maintenir les pièces bien serrées entre elles.
comme nos collègues j'espère qu tu apporteras ce che d'oeuvre aux franciliades.
Amitiés et respect Maître Hubert.
Bien à vous tous.
Message par Michel Saunier le Sam 8 Oct 2016 - 18:03
Mon cher Hubert merci du compliment si toutefois il est vraiment mérité.
Moi, je me laisse pousser les ongles, car sans cela je ne pourrais pas tenir certaines pièces dans mes doigts de fort des halles. Et quand il m'arrive de devoir les couper (les ongles !) chose assez courante, je suis amputé de cette possibilité. Toutefois la cyano , la traitresse, ne manque pas d'échouer souvent sur la peau comme un blindage. Encore que les cyanos grand public ne sont pas aussi fortes que certaines industrielles. Allez faire tenir un bloc de graphite haute densité sur une semelle d'acier Martin pour le fraiser en électrode d'électroérosion et vous comprendrez que nos petits tubes ne sont pas appropriés.
Ceci étant, mon cher Hubert, je compte bien admirer ce chef-d’œuvre aux Franciliades
Michel
Message par Alain Fosse le Sam 8 Oct 2016 - 18:18
Avec la cyano, Hubert et son modèle vont devenir inséparables.
Message par cocovert le Sam 8 Oct 2016 - 22:30
aux Franciliades, oui ; mais sans canapés cela risquerait de gâcher l'apéritif.
Message par kangoo91 le Dim 9 Oct 2016 - 19:59
Par contre je retiens le système de p'tite" boucle pour doser la cyano.
Message par Alain Degny le Dim 9 Oct 2016 - 21:15
Il en jette le petit lieutenant!
Pendant que l'on parle filets, une question. Il y avait des filets anti-mines ou anti-torpilles hors le bord sur ce type de bâtiment?
Message par H. MALLET le Lun 10 Oct 2016 - 10:11
Merci à tous pour vos compliments qui m'encouragent à terminer rapidement ce modèle ; commencé en Juillet 2013, je commence à être un peu lassé du maillechort Embarassed Embarassed Embarassed
Il me tarde donc de remplacer la cyano par la colle à bois !
Si j'arrive à mettre ce modèle sous vitrine dans les temps, je l'apporterai bien volontiers aux Franciliades (s'il reste un peu de place).
Pour répondre à Alain, pas d'autres filets que ceux de bastingage et c'est bien suffisant comme cela !
Hubert
H. MALLET
H. MALLET
Message par JMR le Lun 10 Oct 2016 - 11:10
Bonjour Hubert,
Ton Lieutenant BOURAKOV est vraiment magnifique et met en valeur ton art dans la miniaturisation et la photodécoupe, un grand bravo cheerscheerscheers
J'espère bien le voir aux Franciliades, je suis sûr que les organisateurs te trouveront une place, vitrine ou pas ?...
Pour les collages à la cyano, une petite variante au fil métallique :
C'est très facile à faire : un bout de bois, allumette par exemple, et une aiguille qui ne sert plus à Madame. L'aiguille est collée sur le bois et l'extrémité du chas de l'aiguille est meulée pour faire une "fourchette" qui permettra de récupérer la micro goutte de cyano à déposer. Pour un usage optimal il ne faut pas oublier de nettoyer le chas régulièrement à l'acétone.
Bonne journée.
Jean-Marie
Message par a.piot le Lun 10 Oct 2016 - 12:47
très beau travail !
Excellente idée , le coup de l'aiguille !
Message par H. MALLET le Mar 25 Oct 2016 - 18:16
Chers amis,
La perspective des Franciliades me fait fouetter les chevaux ce qui me permet de finir (ou presque) l'aménagement de la plage avant. Je vous joins donc quelques photos sans trop de commentaires, celles ci étant suffisamment parlantes.
LES ANCRES :
Après découpe dans du maillechort de 1 mm, des rectangles de maillechort de 0,3 sont soudés en place puis mis en forme.
Fabrication des jas : tube de 0,8 mm et épingles à tête ronde.
On peaufine ensuite à la lime et aux polissoirs.
FABRICATION DES AERATEURS.
En grandeur, ils étaient constitués par du tube de 25 cm de diamètre avec une partie avant évasée.
Pour exécuter cette forme, j'ai fabriqué une matrice et un poinçon ; on chauffe au rouge et un bon coup de poinçon à l'extrémité du tube et le tour est joué.
On assemble ensuite la partie verticale par soudure.
LES ETRANGLOIRES A CHAINE.
Là encore la photo parle d'elle même si ce n'est que ce n'est pas bien gros !
On coupe la surlongueur et on soude sur une platine (non visible sur la photo.
MONTAGE.
En dépit des apparences, le montage n'est pas une partie de plaisir ; mettre en place les chaines d'ancres, depuis le guindeau, dans les étrangloirs puis passage dans le brise lame. Fabrication des manilles d'ancre et raccordement avec les ancres.
C'est fou qu'avec l'âge on puisse se mettre à trembler !!!
Peinture et patine et l'avant (non encore terminé) a bien avancé.
Ma vitrine devrait être prête pour les Franciliades et si Michel est d'accord, je pourrais donc présenter mon lieutenant Bourakov.
Hubert
H. MALLET
H. MALLET
Message par Alain Degny le Mar 25 Oct 2016 - 18:58
Après le très tsariste Lieutenant, tu nous fais quoi? La canonnière fluviale Vania (Jeannot) le Communiste ou sa consœur L'Étendard du Socialisme?
Message par H. MALLET le Sam 29 Oct 2016 - 9:09
Je viens de terminer la fabrication de la grue de mise à l'eau des ancres et vous en joins quelques photos.
Les pièces nécessaires, dont certaines en photodécoupe. Le plus dure est le percement d'une barre de 1 mm avec un foret de 0,3 mm !
L'ensemble monté, ( je n'ai pas encore installé les palans) avant peinture
La plage avant commence à être bien meublée !
H. MALLET
H. MALLET
Message par Bruno ORSEL le Sam 29 Oct 2016 - 9:31
Quelle finesse de travail !
Impatient de voir ce chef-d'œuvre aux Franciliades
Bruno ORSEL
Bruno ORSEL
Message par Alain Degny le Sam 29 Oct 2016 - 12:27
J'aime bien le vieillissement de la coque. Ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut.
Message par H. MALLET le Mar 1 Nov 2016 - 18:20
La date des Franciliades avançant à grand pas, j'en ai profité pour refaire la claire-voix des officiers :
Petite astuce ; pour les vitrages, plutôt que de prendre de la carte plastique, la peindre en noir brillant et attendre que cela sèche, j'imprime bêtement du noir sur un papier photo brillant. En 5 minutes, c'est prêt !
La même après mise en place :
H. MALLET
H. MALLET
Message par kangoo91 le Mar 1 Nov 2016 - 19:57
Tu fournis le microscope pour les Franciliades ?
Un régal.
Message par Michel Saunier le Mar 1 Nov 2016 - 20:21
Non, mais prévoit une rehausse sous forme d'une caisse que l'on couvrira d'un tissu bleu pour le mettre à hauteur afin de mieux l'observer.
Message par H. MALLET le Mer 2 Nov 2016 - 8:22
Ni loupe ni microscope, on verrait tous les défauts Embarassed
Le socle de la vitrine sera terminé lundi ; je vous en enverrai les photos.
H. MALLET
H. MALLET
Message par daniel54 le Mar 29 Nov 2016 - 18:50
D'aprés les photos retour de l'exposition "Les Franciliades" votre oeuvre a fait dire des commentaires oh combien élogieux et c'est bien mon avis. C'est vraiment un travail exceptionnel avec toutes mes félicitations.
Message par Michel Saunier le Mar 29 Nov 2016 - 19:38
Personnellement, j'ai beau ne pas flipper pour les gris, mais là j'en suis tombé sur mon cul. Et pourtant Hubert n'a pas des mains de midinette !
C'est stupéfiant de finesse et de précision.
Message par H. MALLET le Lun 5 Déc 2016 - 16:45
Un grand merci pour ces compliments pas toujours mérités, comme vous avez pu le constater lors de ces Franciliades !
Je vais attaquer la drome afin de pouvoir enfin terminer ce modèle et passer à un autre, mais cette fois, tout bois, une barque du léman dont je vous joins un plan !
A suivre donc si cela vous intéresse.
Hubert
H. MALLET
H. MALLET
Message par daniel54 le Lun 5 Déc 2016 - 16:58
Je suivrai avec plaisir Hubert,
Bonne réussite dans cette nouvelle entreprise.
Message par kangoo91 le Lun 5 Déc 2016 - 19:37
Et tu as déjà bien potassé le sujet
Une superbe charpente
Message par ota le Mar 24 Juil 2018 - 19:48
Bonjour M. Mallet
Sur les conseils d'un membre du forum, je me suis inscrit ici en partie pour voir votre travail..
Et je ne le regrette pas, vraiment superbe de précision.
J'imagine qu'au bout de quatre ans vous avez recueilli toute la doc nécessaire...
Mais dans mes recherches sur les darses de Toulon, il me semble bien avoir aperçu une carte postale de l'avant d'un navire qui pourrait bien etre un contre-torpilleur de cette classe. (les afuts de canon hotchkiss traversant le caillebotti..)
N'étant pas certain des droits de repro., ou si cette photo présente un intérêt pour vous, je m'abstiendrais de la poster.
Mais vous pourrez la trouver avec l'intitulé suivant en le collant dans un moteur de recherche (option image) "1330871714-Toulon-3-Etoile"
ota
ota
