Mon premier bateau
Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Mon premier bateau
Message par René VDH le Jeu 14 Jan 2016 - 13:49
banton a écrit:
nota  ( quand tu y seras )  ne colleras en aucun cas les extremités des mats aux chouquets ( pieces rectangulaires percées de 2 trous ) avant de faire le
ok , j'ai compris pourquoi .  Very Happy  Merci du conseil , mais je n'y suis pas encore.
Photo D.Banton.
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 16:32
Deux petits morceaux de bois.
Avant :
Apres :
Message par Phil le Lun 18 Jan 2016 - 17:16
Très belle patine.
Tu as un réel talent pour le vieillissement des pièces.
Message par Alain Degny le Lun 18 Jan 2016 - 17:41
C'est très bien, mais il faut supprimer la rousture au pied du beaupré. A cet endroit, il est appuyé sur la courbe de capucine.
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 18:54
Alain Degny a écrit:C'est très bien, mais il faut supprimer la rousture au pied du beaupré. A cet endroit, il est appuyé sur la courbe de capucine.
Comme AL n'a rien prévu pour la pénétration du Beaupré dans la cloison de poulaine j'ai prévu cette rousture.
Dite moi si cela est admissible.
Excusez la poussière mais tout cela est en chantier.
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 18:55
Merci Phil !!
Message par Alain Degny le Lun 18 Jan 2016 - 19:08
Non, non. Un coup de cutter rageur. Eh hop!
Message par stf67 le Lun 18 Jan 2016 - 19:13
A cet endroit on a surtout la braie qui vient recouvrir le passage du beaupré pour assurer l'étanchéité
Tu peux laisser la rousture en place, elle servira de support pour cette petite toile goudronnée Very Happy
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 19:56
Alain Degny a écrit:Non, non. Un coup de cutter rageur. Eh hop!
ok , et je remplace par quoi ? ...ou rien.
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 19:58
Stef , la "braie" quoi que c'est encore que ça Very Happy ?  Donnez moi des info pour régler cela .
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 20:05
ok , après quelques recherches : je vais donc recouvrir cette rousture avec une tulle imbibée pour représenter une toile cirée qui fait donc l'étanchéité. Ai-je bien compris ??
Message par stf67 le Lun 18 Jan 2016 - 20:06
Tu as tout bon cheers
Message par Alain Degny le Lun 18 Jan 2016 - 20:07
La braie, c'est soit une pièce de cuir soit de toile goudronnée clouée qui entoure les pieds de mâts, la mèche de gouvernail et le trou de jaumière et la base du beaupré pour faire l'étanchéité.
Soit tu ne mets rien, soit tu ne conserves qu'un tour de rousture pour faire office de joint d'étanchéité, soit tu installes une braie, mais à cet emplacement, ce n'est pas évident.
Tu as bien pigé.
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 20:09
yapluka
Merci à vous deux.
Message par banton le Lun 18 Jan 2016 - 22:15
Hola Rene Very Happy
Peut etre un peu tard mais a l'epoque j'ai realisé l'etancheité du Beaupré avec une bague cuivrée .  a voir au cas ou !!!
Message par René VDH le Lun 18 Jan 2016 - 22:30
Oui Dominique , j'ai vu cela sur ton sujet , mais tout en te suivant de près et en m'inspirant beaucoup de ton travail j'essaye de ne pas faire une copie 100 % de ton Nepo. c'est pourquoi je modifie un peu sans chercher à faire mieux car cela est impossible.
Merci du conseil .
Message par banton le Mar 19 Jan 2016 - 0:08
René VDH a écrit:Oui Dominique , j'ai vu cela sur ton sujet , mais tout en te suivant de près et en m'inspirant beaucoup de ton travail j'essaye de ne pas faire une copie 100 % de ton Nepo. c'est pourquoi je modifie un peu sans chercher à faire mieux car cela est impossible.
Merci du conseil .
Pas de probleme ...  Wink
Message par René VDH le Mar 19 Jan 2016 - 9:50
Impossible d'enlever la rousture sans tout démonter " Marius , tu me fend le cœur "
Reste plus qu'a !
test avec un morceau de fine toile imbibée pour faire une braie
auquel cas un seul tour de cordage plus gros que la rousture
auquel cas une rondelle de cuivre en copiant une fois de plus D.B.
Message par ofencer29350 le Mar 19 Jan 2016 - 10:30
tu la fait en papier maché:
tu découpe une feuille de papier en rond plus grang que le trou ,puis tu colorie en marron ,ensuite tu imbibe légèrement et tu applique avec de la colle diluée à l'eau ,j'ai fait comme cela pour la jeaumière de la caro
Message par Didier MAURICE le Mar 19 Jan 2016 - 11:10
Bonjour René,
Pour simuler de la toile, j'ai déjà utilisé du mouchoir en papier mis en place à l'aide d'un pinceau trempé dans de la colle blanche diluée. Après séchage, mise en teinte et dry-brush pour faire ressortir la trame.
Tu fais un boulot super, bon courage pour la suite...
Message par René VDH le Mar 19 Jan 2016 - 12:53
Je cherche sur internet et je ne trouve pas une photo , une image ou un dessin pour me représenté la chose en réel. Je n'ai aucune idée de la dimension ou de l'épaisseur.
Message par dobel alain le Mar 19 Jan 2016 - 13:41
regarde le site de notre ami Olivier Bello ,son magnifique Boullongne tu as Photos et explications
alain2
Message par René VDH le Mar 19 Jan 2016 - 14:23
Merci Alain 2 , voila un lien fort instructif et qui mérite d'aller directement dans mes favoris.
Je vais donc me diriger vers cela , bien que cela rassemble fort à ce que j'avais fait , le nombre de tours en moins. Shocked
Message par BigBear le Mar 19 Jan 2016 - 14:30
Ferm gelap René, hopelijk kan ik dat ook eens.
BigBear
Message par René VDH le Mar 19 Jan 2016 - 15:09
BigBear a écrit:Ferm gelap René, hopelijk kan ik dat ook eens.
?????? Désolé , mais je ne comprend pas le Néerlandais . Pourtant mon père était originaire de Saint-Trond.
Ceci dit mon oncle à habité des années à Heers , et sur ta photo tu ressemble fort à mon cousin Johan.
Donc tu est le plus proche des maquettistes puisque tu habite à moins de 10 km de chez moi.
je vais donc suivre ton montage Chaloupe de L'Endeavour.
Message par BigBear le Mar 19 Jan 2016 - 15:41
Je disais donc "Beau travail et un jour j'espère faire de même". Es-tu apparenté à Pierre et Theo Vanderheyden de St Trond? T'es de quel coté, Waremme ou plutôt vers Oreye?
La chaloupe est terminée et j'ai un nouveau projet en cours, le Sambouk Arabe dénommé "Al Alfiyyah Saqr" ou le Milennium Falcon en anglais.
BigBear
