+48
Benito de Soto
jean-luc
Leptithommevert
Francis.g
l'olonnais
jeust
Loïc
52 participants
Page 18 sur 41
Page 18 sur 41 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 41
D'autres font même des infusions avec les copeaux.
Un modèliste averti en vaux deux ... vous m'en mettrez un stère !!!
Merci Didier pour les tuyaux ...
En parlant de tuyau, je n'ai pas encore essayé d'en distiller
Bonsoir Didier,
Quel conditionnement tu commande en poirier ? pour l'accastillage j'entends,
ep : larg : long : 1 m ou coupé en 3 ?
Merci de ton attention,
Daniel. L'épaisseur et la largeur sont fonction de l'échelle du modèle et de son mode de traitement. Il faut aussi distinguer le premier bordé et celui de finition.
Un exemple.
Au 1/48e.
Bordé.
Sur plan ou (mieux) monographie. Coque fermée, bordé unique: 5 x 2 mm. Façon Arsenal: 5 x 1 mm.
Kit amélioré. Sur premier bordé en tilleul, bordé poirier de finition: 5 x 1 mm. Certains d'entre-nous utilisent du 0.6 ou 0.5, mais je préfère avoir un peu de gras, en prévision du ponçage de finition.
La longueur. Les baguettes existent en 1.00 m et en 50 cm. C'est affaire de goût et de place disponible dans l'atelier. Sachant que dans notre exemple les planches de virure font 12.5 cm, on en tire 8 en 1.00 m et 4 en 50 cm. Peu importe donc, puisqu'il n'y a pas de perte. Vérifier juste le prix unitaire pour un choix économique.
Accastillage.
Soit différentes sections de baguettes, soit de la planchette, disponible en plusieurs épaisseurs.
Autres essences.
Remarques valables pour le tilleul, l'érable/sycomore, le buis et l'ébène. Ce dernier étant très dur et très peu flexible, il est recommandé de tailler les planches courbes (virures, préceintes) dans la masse, donc à partir d'une planchette. Surtout celles d'étrave qui sont courbes à la fois sur le chant et sur leur longueur, puisqu'elles suivent la tonture.
Un exemple.
Au 1/48e.
Bordé.
Accastillage.
Autres essences.
daniel54 a écrit:Bonsoir Didier,
Normalement, on commande pour faire un modèle complet à partir de plans. On fait une liste, à la louche, pour faire le gros oeuvre couples (si besoin) bordage, pont... Il reste du rab pour faire les détails.
Et puis on garde le surplus, pour les suivant. Parce que lorsque tu touches au poirier... c'est fini, tu ne peux plus t'en passer
Sinon, ma dernière commande pour le ferry n'a été faite qu'avec du 50 cm. Le 1 m est facturé plus cher à cause de l'emballage et de toute façon, il faudra couper pour respecter l'échelle.
Dans ton cas, je ne prendrais que des planches (une seule recoupée à 50 cm) épaisseur à choisir en fonction des pièces à faire.
Merci Alain et Laurent, je vais pouvoir établir ma commande en fonction des bases que vous m'avez sympathiquement conseillées,
Bonsoir Daniel,
Tout a été dit par Alain et Laurent.
Dans mon cas pour le 1/90 ème, j'avais commandé un petit échantillonnage de baguettes en 1 et 2 mm d'épaisseur et quelques planchettes en 1,2 et 3 mm, et en longueur 500 pour le coût d'emballage.
À toi de jouer maintenant ...
Merci bien à toi Didier, tu complète ...
Dés demain je passe ma commande, au site indiqué.(car ici à Nancy il ne connaisse pas le "poirier")
Pour le bordé, mieux vaut, comme le suggère Laurent, commander en une seule fois et plutôt large, quitte à avoir du rab. Cela permet, en principe, de recevoir du bois du même lot et d'éviter des différences de teintes.
Dans le même esprit, avant de commencer à border, sélectionne les baguettes pour chaque bord, pour avoir une belle harmonie de teinte.
OK, Alain pris note !
Didier pardon d'avoir un peu polluer un peu ton post !!! (les circonstances font que ...)
Quelques heures de loisir ce WE = quelques avancées sur Louis...
Mise en place des éléments préparés et peints. A la pose j'ai explosé un caillebotis, a refaire ...
Fabrication des pompes et du bitton grand hunier.
A suivre peinture, mise en place et finitions sur le plancher et la muraille.
A bientôt.
A bientôt.
Bonsoir Didier,
Je vois que Louis grandit bien, c'est un beau bébé
Amicalement,
Amicalement,
Déjà au 1/48e, les corps de pompes hexagonaux demandent de la minutie, alors au 1/90e, je vous dis pas. Tu les as réalisés à la main ou avec l'assistance dévouée de Mademoiselle Fraise?
Voilà bien notre lot ... faire et refaire ... mais je sais que tu ne te décourage pas pour autant. Allez .. bon courage pour la suite de ce moment exceptionnel !
Bonne fête de Noël,
Bonne fête de Noël,
Merci Christian, c'est un vrai plaisir de te retrouver.
Alain, Damoiselle Fraise a été mise à contribution, aussi bien pour les corps de pompe que pour le bitton. Plusieurs essais ont été nécessaires avant d'obtenir un résultat satisfaisant...
A propos, je constate que tu es toujours brouillé avec la géométrie, les corps de pompe sont heureusement octogonaux, c'est plus simple.
Daniel, comme tu dis, faire et refaire ... Bonne fêtes à toi aussi.
Ben oui. Pour moi, octo gones, c'est une famille lyonnaise de huit enfants. De là vient mon erreur. Quant à la petite fille dont la chambre donne sur une traboule, celle qui a inspiré Hitchcock, c'est la fenotte sur cour.
J'ai poussé un peu loin le "bouchon", faut qu'je prenne un Aspro.
Tu me donnes faim, un bon mâchon dans un bouchon, mmmmmm....
Bon je vais retourner aux poly gones, en faisant en sorte de ne pas faire de gognandises...
Tes photos parlent d'elles même Didier,
c'est magnifique ... quel talent !
Bon courage pour la suite ...
René VDH- Messages : 2819
Bonjour Didier,
Tu fais partie des rares artistes pour lesquels la distinction entre l'Arsenal et le kit est sans objet
Il ne manque que les saucisses à la cuisine du bord !
Un boulot exceptionnel, un grand bravo !
Amicalement,
Amicalement,
Du beau travail que tu fais sur ce kit !!!!
jpern- Messages : 839
N'oublie pas l'ardoise avec le plat du jour.
Fallait pas venir aux Franciliades
Tu auras ta place la prochaine fois.
Page 18 sur 41
