Page 35 sur 35 Précédent  1 ... 19 ... 33, 34, 35
Message par michel rosensohn le Mer 9 Nov 2016 - 19:15
Une scène de vie remarquable. J'adore... Encore, encore...
Message par kangoo91 le Mer 9 Nov 2016 - 20:03
Je remarque une seule chose immuable: pendant que certains triment, d'autres "se tapent la cloche"!!!
Gérard,
C'est vraiment génial  cheers
Mais si je peux...
Il faudrait que tu regardes tout tes cordages pour limiter les peluches (le palan de la grande voile).
Il faudra aussi donner une forme aux voile, qu'elles soient gonflées un peu, toutes dans le même sens.
Message par albertus le Mer 9 Nov 2016 - 23:47
Ah ! la mer ! !
La meilleure ou la pire des choses sur un diorama
J'espère que le rendu sera à la hauteur de celui du bateau, qui est vraiment bluffant !
Attention, les voiles doivent bien entendu être un peu gonflées, mais pas trop, et le bateau présenté avec un peu de roulis, mais pas trop, avec ces activités sur le pont, la mer est calme !
Pour le rendu de la mer, le mieux que j'ai trouvé c'est la technique expliquée par Banton, qui avait fait une tempête dans un tiroir !
Le panneau de polystyrène extrudé, mis en forme, peint, et l'écume de mer en papier toilette+colle repousée au pinceau (brosse plate en poils de porc)
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Jeu 10 Nov 2016 - 18:27
Bonsoir Jean Jacques, Michel, Laurent, Albert, bonsoir à tous
Tout d'abord merci à vous tous pour vos compliments et vos appréciations.
@ Laurent: J'ai acheté dernièrement du vernis acrylique mat pour passer sur tous les cordages et dès que j'ai un peu de temps je m'y colle. Pour les voiles je pense utiliser de l'amidon en spray, au fait est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce produit? Et n'y a t'il pas un risque que le thé ne déteigne avec? De toute manière je ferais des essais avant.
@ Albert: Comme tu l'écris la mer c'est tout bon ou tout mauvais! Comme je l'ai écrit à Alain, je vais faire des essais avant l'utilisation définitive sur mon diorama. Je pense utiliser la technique de Dominique Banton avec un produit en plus (celui que j'ai utilisé pour l'eau sur le pont et celle qui tombe du seau) et lors de mon essai je verrais si d'une part les produits sont compatibles entre eux et si cela rend bien. Et je demanderais vos avis.
Amitiés
Gérard
Message par michel rosensohn le Jeu 10 Nov 2016 - 18:52
Pour les voiles, l'amidon en spray est très bien. Pour gonfler les voiles, un sèche cheveux en position tiède pendant le séchage donne un gonflant assez véridique. Encore bravo pour cette réalisation.
Message par Alain Degny le Jeu 10 Nov 2016 - 19:33
Nous allons suivre cela avec grand intérêt. Pour le PQ, prend Lotus soufflé à l'air chaud (pub d'une désolante stupidité prenant les consommateurs pour des cons), tu n'auras pas froid aux mains.
Message par bernardw le Jeu 10 Nov 2016 - 20:14
Je confirme: Amidon en spray plus sèche cheveux.
Message par kangoo91 le Jeu 10 Nov 2016 - 20:16
Pour le spray, je ne sais pas mais ça devrait aller. Et aucun doute pour une réaction avec la teinture précédente.
Quand j'avais fait mon Sambouk, j'avais mis en forme en imprégnant le tissu avec de la colle à papier peint bien diluée, mais avant montage!!!
Pour la mer, ce qu'à fait Dominique, est la meilleure des techniques. Mais entraînes toi avant de faire la version définitive.
Mais je ne doute pas de ton résultat  Very Happy
Message par ofencer29350 le Jeu 10 Nov 2016 - 21:16
autrement une autre technique:
du silicone blanc en bonne épaisseur ,bien étalé tu applique une cuillère  et tu retire violemment,la dépression crée de jolies vagues naturelles.
ensuite reste à peindre plus noir dans les creux,clair/verdâtre dans les hauts et de la colle à bois pour l'écume aux crêtes..
Message par michel rosensohn le Ven 11 Nov 2016 - 6:11
Si je peux me permettre, ne jamais utiliser du mastic en silicone. ce dernier a comme propriété d'être étanche, mais n'est absolument pas recouvrable de peinture. Si cette option te semble intéressante, utilise plutôt du mastic acrylique qui lui étant a base d'eau peut recevoir sans problème un revêtement de peinture. Le problème de ce dernier est qu'il n'est pas fait pour les milieu humide, donc, après peinture, il faut recouvrir le tout par un verni étanche, incolore, et qui ne jauni pas. C'est le procédé que j'ai utilisé pour mon basin de radoub, et rien n'a bougé.
Message par ofencer29350 le Ven 11 Nov 2016 - 8:04
oui pardon michel ,je me suis trompé de nom
Message par CARAVELLE le Ven 11 Nov 2016 - 8:24
Je n'avais pas vu la page d'avant encore...
J'ai découvert l'équipage,SUPER Exclamation
Je vois que tu es rendu à la toute fin et à part te féliciter que dire Question Exclamation
Je reste "sans voix" cheers !
Message par albertus le Ven 11 Nov 2016 - 9:50
J'ai aussi essayé la technique du carton que l'on relève pour créer des "becs d'oiseux"
Je l'ai aussi utilisée avec du plâtre, c'est mieux, mais le plâtre pompe l'humidité
L'ennui avec cette technique c'est qu'on n'a aucun contrôle sur le nombre et la hauteurs des becs.
Pour être réaliste, la mer doit être avec des vagues proportionnelles au bateau
EN regardant des photo de bateaux en mer, on se rend compte que la mer n'est pas plate, mais forme une houle plus ou moins longue
Il faut donc tailler le polystyrène, et le poncer en larges creux
Cela se ponce tres facilement
Il faut avoir découpé la forme de la carène avant de mettre en forme et vérifier que le bateau s'y encastre bien
Il faudra aussi simuler une vague d'étrave en rapport avec vent simulé par les voiles gonflées, la vague d'étrave dépend de la vitesse
Dans tous les cas, il est impératif de se documenter avec des photos, le résultat doit être digne de la maquette, il ne faut poas se contenter de dire "comme ça on dirait la mer"
La reproduction de la mer doit être aussi juste que la reproduction du bateau
Ici, avec le nombre de marins à bord et leur activité, le bateau avance lentement, il n'y a pas de vagues mais un creux
pas de tangage, juste une inclinaison et un léger roulis
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Mer 16 Nov 2016 - 18:32
Bonsoir à tous
J'ai commencé à amidonner les voiles et à passer du vernis acrylique mate sur les cordages. Voici quelques photos pour que vous me donniez vos avis. On ne voit pas beaucoup les cordages, si vous avez besoin d'autres photos, indiquez le moi et j'en ferais d'autres. Place aux photos.
Voilà qu'en pensez vous? Est ce que les voiles sont assez gonflées?
Amitiés
Gérard
Message par daniel54 le Mer 16 Nov 2016 - 19:07
ah oui, Gérard sa donne un bel effet de vent dans les voiles ... sa ajoute à la vie à bord ! Un ensemble bien en harmonie, bravo Gérard, quel talent,
Message par Alain Degny le Mer 16 Nov 2016 - 19:44
Je trouve cela très bien. Il faut juste que le pavillon pende davantage, car vu le sens dans lequel souffle le vent et son emplacement derrière une voile, il dévente forcément.
Message par kangoo91 le Mer 16 Nov 2016 - 20:19
Très bien les voiles  sunny
Message par CARAVELLE le Ven 3 Fév 2017 - 15:09
Mon ami TAZ...j'ai suivi toute ta "Marie Jeanne" et je te redis ENCORE un cheers GEANT Exclamation
Dis "Mr TAZ" tu pourrais pas mettre des photos plus grandes en plus Question (souvenir de pub...) lol!
Après ce chef d'oeuvre des photos en plus...bin...ça me manque Exclamation
Very Happy !
