L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
+26
Manu78
christian 2
jacquesdu56
skagerrac
Magoo24
Auguste35
DAN13000
Velox80
dom85
30 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'AMBITIEUX 1/72 ALTAYA
C'est bien parti tout ça.
Phil- Messages : 1185
N° 14 Canon, planche de pont et bonne surprise baguettes de tilleul de qualité pour le plancher.
Si Altaya continu comme cela, c'est tout bon. De plus le montage préconisé pour le plancher semble correspondre à la réalité.
dom85- Messages : 64
Une chose m’étonne. Pourquoi tous les couples ne sont pas échancrés pour recevoir la plaque arrière dans laquelle sont fichés les faux canons, alors qu’elle doit faire toute la longueur de la batterie basse?
Faut attendre mon garçon, Mamie distille goutte à goutte.
Petite question aux pointures. "Mamie", pour le lattage du pont, utilise des longueurs de baguettes équivalentes à des planches de 18m. Quel schéma de lattage utiliser?
6-6-6
2-6-6
4-6-6
ou
6-6-6
1,5-6-6
3-6-6
7,5-6-6
ou un autre?
2-6-6
4-6-6
ou
6-6-6
1,5-6-6
3-6-6
7,5-6-6
ou un autre?
Mondfed donne deux assemblages sur quatre bordages pour une longueur de six mètres.
Version 1:
600 cm
450
150
300
Version 2, qui n’est jamais que l’assemblage inversé.
Il s’agit d’une longueur moyenne de planche. Les charpentiers ne faisaient pas de gâchis et n’allaient pas recouper une planche, juste pour le plaisir de faire des assemblages réguliers.
600
150
300
450
Version 1:
600 cm
450
150
300
600
150
300
450
A priori il n'y a que les couples sur lesquels tombe un sabord qui sont échancrés.Alain Degny a écrit:Une chose m’étonne. Pourquoi tous les couples ne sont pas échancrés pour recevoir la plaque arrière dans laquelle sont fichés les faux canons, alors qu’elle doit faire toute la longueur de la batterie basse?
orion-p87- Messages : 947
J’ai également 750 sur mon exemplaire, mais soit Mondfeld s’est planté, soit il s’agit d’une coquille d’imprimerie, car il est bien évident que la longueur maximale étant de 6 mètres, un bordage coupé aux 3/4, ne peut pas faire 7.50 m. J’ai donc rectifié de moi-même.
Début de lattage du pont. Le calfatage a été simulé en passant un crayon HB sur la tranche de chaque latte. Une fois tout collé un bon coup de gomme devrait effacer les irrégularités.
Pose également du pont de gaillard.
L'axe du pont de gaillard n'est pas tout à fait aligné sur celui de la fausse quille, il y a 1,5 mm d'écart à la poupe.
Solution? Poncer le haut du dernier couple si pas d'incidence sur le filé du bordage ou élargir de 1,5 mm l'arrière du pont de gaillard.
Il faudra ensuite veiller au bon alignement du château arrière.
Sur le site Facebook présentant le montage de l'Ambitieux on retrouve le même problème sur une photo.
Un avis?
Un avis?
Ton pont a belle allure. Pour le débord, ponce-le. Cela n'aura pas d'incidence.
OK, merci Alain
C'est bien parti. Ce pont est bien fait !!!
Beau travail de lattage du pont.
Pour ma part je me demande si je vais le faire dès maintenant, car j'ai peur de l'abîmer par la suite avec tout le travail de pose des bordés et autres pièces?
Pour le canon tu as utilisé un blanchisseur de métaux ou tu as peint?
Auguste35- Messages : 60
J'ai utilisé des peintures acryliques "Prince Auguste" (sans blague), 1ère couche bronze, la seconde vert de gris suivie d'un léger brossage à sec.
Il semblerait que la seconde couche soit trop pâle par rapport au vert de gris des canons en bronze vieilli : en voyant la photo, j'ai pensé que c'était un apprêt du moulage brut en zamac que l'on voyait...
La teinte n'est pas non plus régulièrement répartie sur le fût
Effectivement, le brossage n'est pas forcément une bonne idée. Je vais faire d'autres essais.
Bonsoir dom85:
Je vois que tu a attaquè le lattage du pont : As-tu adoptè la methode ALTAIYA ? si non quelle colle as -tu utilisè . Je ne trouve pas pratique la colle neoprene !
Merci et Slts
Merci et Slts
Magoo24- Messages : 54
A Magoo24
J'ai utilisé de la colle blanche pour bois, comme celle fournie par Altaya, déposée au pinceau sur chaque latte. Attention séchage très rapide, le contreplaqué absorbe beaucoup dès la mise en contact.
Méthode utilisée avec succès pour la Recouvrance de Soclaine, mais le pont n'étais pas en contreplaqué.
Attention, profitez de cette pose des bordages des ponts pour éviter l'effet "parquet flottant" en disposant les lattes dans des longueurs différentes avec au moins deux à trois écarts des joints.
Hello à toutes et à tous,
dom85 a écrit:
"J'ai utilisé de la colle blanche pour bois, comme celle fournie par Altaya, déposée au pinceau sur chaque latte. Attention séchage très rapide, le contreplaqué absorbe beaucoup dès la mise en contact."
Dans le cas de bois absorbants, je passe une première couche de colle à bois diluée à l'eau (25% d'eau) que je laisse bien sécher et qui aura imprégné le bois.
Ensuite, deuxième couche pure, sur une ou deux faces selon.
Nounours67- Messages : 1327
J'ai zappe ce cloutage au 48eme alors au 72 ?
» L'Ambitieux d'Altaya
» L'Ambitieux altaya
» Altaya: l'Ambitieux
» HMS VICTORY d'Altaya
» Victory ALTAYA par JP
Page 2 sur 8
