Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
+31
marius
35 participants
Page 1 sur 24
Page 1 sur 24 • 1, 2, 3 ... 12 ... 24
C'est un engin qui flotte (enfin pas celui là, puisqu'il a coulé ) un petit côté machine à curer les ports. Nom: inconnu, date de construction: inconnue vers 1830, date du naufrage: inconnue....
La seule chose connue est sa découverte en 1984 dans le lac Champlain et son étude complète.
C'est le "Burlington Bay HorseFerry", un des nombreux bac traversant le lac et mû par 2 chevaux.
Ils n'étaient pas à bord lors du naufrage!!
Re: Burlington Bay HorseFerry au 1/36° (Terminé)
Voila encore un sujet original.
La position des canassons-hamsters m'étonne. Si en marchant, il font avancer un tapis qui entraîne les roues, ils devraient avoir la tête dans le même sens. Sinon, quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que je... ne tourne pas sur moi-même, dit (ou chante) le bateau.
Il y a bien une marche arrière sur un cheval, mais elle impose soit de le pousser, soit d'être en selle.
Moi, c'est mieux ! Je n'avais même pas remarqué qu'il y eût deux chevaux de côté, et je ne comprenais rien aux remarques d'Alain !
Il est temps de changer de lunettes...
Albatros- Messages : 824
C'est la suite de When Jesus Walked on Water?
En plus, il n'est pas donné. 55 € sur Amazon, jusqu'à 100 + sur AbeBooks.
Merci Laurent pour l'explication.
No, Before two Jesus with 4 legs.......
Super, voilà un sujet intéressant. Les personnages, en l'occurence les chevaux vont être des plus studieux à faire.
sujet intéressant que je vais suivre
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Voilà un projet intéressant, encore une réalisation atypique ...
Albatros,
Je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il y a vraiment dans ce bouquin, mais je soupçonne qu'il soit assez généraliste.
Michel,
Comme le seul truc vraiment intéressant, c'est le système de transmission, ce sera façon arsenal pour tout voir. Je mets "façon" parce qu'avec la doc disponible, je me mettrai dans la rubrique "sur plans". Il y a aura donc bien un dada mais d'une manière plus stylisée.
La première chose sera de réaliser les plans.
Michel,
Sympa de voir encore un modèle qui sort des sentiers battus.
Phil- Messages : 1185
Mais si Alain, y' a tout : Elevation, vue de dessus, plan du pont avec aussi celui des guérites des chevaux, plusieurs plans de détails (manège, roues, gouvernail...), charpente de l' avant (donc aussi de l' arrière) ; avec en plus devis de construction, dimensions, échantillonnage des bois......
Tout pour faire un modèle "d' Arsenal".
Que voudrais-tu de plus ?????
Pour Laurent : j' ai un autre lien :
PS : Si ça t' intéresse que je te dessine les plans (3D et ensuite 2D par "décorticage") : je suis disponible.
Et une petite dernière "pour la route" (désolé je n' ai pas pu m' en empêcher) :
""""" Qui veut voyager loin ménage sa toiture """"
Merci Luc,
Ce lien présente les mêmes documents que celui que j'ai mis (je l'avais aussi) peut être pas à la même dimension.
Je te remercie pour ta proposition, mais ça fait parti de mon projet que d'essayer de faire en 2D/3D les plans nécessaires à découper les pièces. Mais t'éloignes pas trop, on ne sait jamais
No problème, je ne bouge pas, j' attends le bus (il traine à arriver) pour la station "Retraite".....
M'enfin, le bus, s'il est propulsé par un dada sur tapis roulant comme dans ce camping-car.... Tu risques d'attendre encore un peu. J'espère pas trop parce que cette station "Retraite" semble bien sympathique
Quel pouvait être le rendement d'un tel mécanisme ? il ne faudra pas oublier la carotte qui sert de starter
... Et ce genre de starter ... ; sur un cheval : tu le mets ou ???
... Et la carotte : salée ou poivrée ?????!!!!!
Poivrée pour l'un, et salée pour l'autre canasson
Le système n'a pas fonctionné longtemps. Burlington s'est rapidement reconverti dans la fabrication de chaussettes.
Mes premiers essais.
Une quille virtuelle mais qui m'a fait suer en vrai.
J'ai hésité entre 2 logiciels gratuits pour faire les plans.
FreeCad, un logiciel complet, idéal, mais je n'y arrive pas. Trop d'options, de menus pour un novice comme moi.
Sketchup (ou Ketchup) plus intuitif..... Mais la question était de faire des plan à la bonne taille, je pense y être arrivé
La maquette, au 1/36° devrait faire 52cm sur 20cm, la quille est plus grande que 2 feuilles A3
Les dimensions semblent bonnes.....
» Bon Retour AL (Terminé)
» Hms Halifax (terminé)
» San Francisco II (Terminé)
» Mississippi (Terminé)
Page 1 sur 24
