L'Ambitieux Velox80/Altaya
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: L'Ambitieux Velox80/Altaya
Message par Neko le Lun 6 Avr 2015 - 23:09
Au lieu d'avoir le canon entier, tu n'as que la bouche à feu et quelques mm de tube, à piquer dans un sabord fermé et peint en noir. Une sorte de trompe l’œil.
Voici ce qu' Altaya avait fait pour le Soleil Royal:
Message par michael Gloaguen le Dim 10 Mai 2015 - 13:57
Si je te comprends bien ,tu es au fascicule n°7 ?
C'est normal ça ,que les abonnés soient livrés en dernier?
Et combien de numéros te livrent-ils?
Message par Velox80 le Dim 10 Mai 2015 - 23:06
J'ai acheté les N° 1 a 4 en librairie, puis je me suis abonné a partir du N°5.
J'ai recu le N°5 tout seul, puis les N°6 et 7 ensemble.
Normalement, les envois se font par quantité de 6 numéros, donc la prochaine fois, je devrais avoir les N°8 a 13.
Velox80
Message par Auguste35 le Mar 12 Mai 2015 - 17:40
Es-tu sur pour l'échelle des canons? Si je place des figurines au 1/72 elles me semblent bien grandes pour cette échelle? Quoique l'échelle des figurines varie aussi selon les fabricants! je ferais des photos demain pour agrémenter ma question.
merci en tous cas pour les images.
Auguste35
Message par Velox80 le Mar 12 Mai 2015 - 18:32
  si on considère que les canons fournis jusqu'à présent par Altaya sont ceux du troisième pont ( les canons des deux premiers ponts sont piqués, donc fournis sans les affuts), et si on prends comme référence la monographie du regretté Jean BOUDRIOT, on mesure une longueur totale pour ces canons de 58,7 mm environ, ce qui donnerait théoriquement au 1/72ème une longueur de 39,1mm.
 Les canons fournis par Altaya mesurent 40,4mm, soit un peu plus que les 39,1 mm théoriques, ce qui correspond à une échelle d'un peu moins de 1/70ème.
Velox80
Message par Auguste35 le Mar 12 Mai 2015 - 19:33
Merci beaucoup pour ces précisions qui ne souffrent pas l'approximatif subjectif!
Mon sujet étant de vérifier si certaines figurines disponibles au 1/72 ne seraient pas incongrues pour habiter les ponts de ce modèle.
cordialement, François
Auguste35
Message par Alain Degny le Mar 12 Mai 2015 - 21:53
Il faut que les personnages correspondent échelle 1/1 à une taille de 1.60 à 1.65m.
Message par Auguste35 le Mer 13 Mai 2015 - 17:42
Je reviens sur la question des canons. de quelle matière étaient les canons des 2éme et 3éme pont, ceux qui sont livrés dans le kit? bronze, fer?
Auguste35
Message par michael Gloaguen le Mer 13 Mai 2015 - 17:59
2éme pont en fer donc noir et 3éme pont bronze donc vert de gris .
Message par Velox80 le Jeu 14 Mai 2015 - 21:49
Je me permet une petite précision concernant les deux messages précédents : les canons déjà livrés par Mamie Altaya sont ceux du troisième pont et ceux du gaillard, soit des canons de bronze tous les deux.
 J'ai reçu hier les fascicules 8 à 11 ainsi que le tapis de découpe gratuit (marque Occre).
 Les abonnés comme moi ont toujours quelques semaines de retard avec ceux qui se fournissent en librairie (le N°13 est en vente).
 Ca ne me dérange pas car je peux voir l'avancée des autres constructeurs sur le site et éviter les erreurs...
Velox80
Message par Velox80 le Mar 23 Juin 2015 - 18:17
J'ai reçu hier 22 juin le colis regroupant les fascicules 12 à 17,ainsi qu'un socle de travail en médium.
J'avais parlé dans un autre sujet consacré à l'ambitieux de la pièce axiale d'étrave qui était déformée.
Mon essai pour la redresser en la trempant dans l'eau bouillante n'ayant pas été concluant, je me suis rapproché de mamie Altaya (téléphone plus email avec photo à l'appui). Je m'attendais à trouvera la pièce dans le colis, mais rien.
Du coup, je viens de commander le fascicule numéro 1 chez journaux.fr pour 4,61 Euros port compris.
La charpente étant presque complète, je vais commencer le chantier sous peu.
A bientôt pour quelques photos.
Velox80
Message par Auguste35 le Jeu 2 Juil 2015 - 19:59
Je penses que tu auras ce dont tu as besoin. pour ma part j'ai contracté l'abonnement initial pour récupérer des numéros du début, et cela c'est fait sans problème.
Auguste35
