L'Ambitieux de Komboloi
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: L'Ambitieux de Komboloi
Message par Komboloi le Mer 1 Juil 2015 - 22:36
Bonsoir à tous,
Je vous donne des nouvelles après quelques semaines d'absence.
J'ai reçu actuellement jusqu'au numéro 11...seulement ! (et pourtant je suis abonné  Crying or Very sad).
Donc quelques photos de ma progression :
montage de la fausse quille :
Mise en place sur le chantier :
Mise en place des couples et de deux morceaux du pont inférieur :
Par contre, lors de la mise en place du pont inférieur, j'ai pu remarqué un léger jeu sur un côté entre la partie du pont appelée B et celle appelée D. Pourtant, tout est bien aligné, je pense qu'il s'agit d'un mauvais dimensionnement, d'une mauvaise coupe de la pièce...
La photo :
Pensez-vous que cela sera gênant pour la suite du montage ? J'espère pas surtout que cette partie ne sera pas visible à la fin du montage.
Pour demain, mon programme sera le suivant : fixation de la dernière partie du pont inférieur, mise en place des barreaux des couples, et travail sur les petites pièces (apprêt, dorure, bitume de judée). Je vous posterai des photos bien sur !
Komboloi
Message par Alain Degny le Mer 1 Juil 2015 - 22:59
Les deux premières sont dans le bon sens. J'ai fait:
- enregistrer l'image sous... Elle apparaît bien dans le bon sens dans mon fichier Images.
- retoucher dans Picasa
- recadrer (on n'est pas obligé)
- exporter. J'ai mis un titre: Kombo 1
- la photo se retrouve dans le fichier Picasa.
Retour sur le forum.
- éditer (Tu peux le faire sur tes propres messages. Le staff peut éditer tous les messages)
- héberger une photo
- prévisualisation. La photo est OK
- suppression de la photo de travers.
- envoyer.
Je n'ai pas d'explication sur le mauvais positionnement de l'image, mais l'informatique et moi, cela fait deux.
Message par Komboloi le Mer 1 Juil 2015 - 23:29
Merci beaucoup pour la solution ! J'ai édité mon message précédent !  Very Happy
Komboloi
Message par stf67 le Jeu 2 Juil 2015 - 5:47
Étonnant que ces pièces là puissent être mal découpées... scratch
Vérifies la rectitude de l'ensemble en tendant un fil entre ta poupe et ta proue, ou en posant une règle... Si ça se trouve ta coque s'est légèrement déformée dans les hauts..
Message par CRI-CRI le Jeu 2 Juil 2015 - 8:25
J'abonde : le coup du fil, c'est le meilleur contrôle de rectitude de la quille : une fois par dessous, et une autre par le haut
En effet, la fausse quille peut être droite dessous et courbe en haut s'il y a eu gauchissement, ce qui est assez fréquent
Message par Phil le Jeu 2 Juil 2015 - 9:34
Un bon départ, tout à été dit sur l'importance de démarrer une construction sur de bonnes bases bien droites. Wink
Message par Auguste35 le Jeu 2 Juil 2015 - 19:56
bonne suite. amicalement, François
Auguste35
Message par Komboloi le Dim 23 Aoû 2015 - 11:54
Quelques photos ! Ca avance doucement mais sûrement. La prochaine étape pose du plancher du pont (dans 3 semaines car je ne suis pas chez moi avant).
Amicalement,
Kombo
Komboloi
