Le Renard 1/50 Artesania Latina
Le Renard 1/50 Artesania Latina Empty Le Renard 1/50 Artesania Latina
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 23:00
Je me lance dans la construction du Renard! Sachant que je suis novice et que c'est mon premier projet, l'avenir me dira si je suis fou ou bien inconscient. Mais j'ai déjà acquis la certitude que je trouverai aide et conseils pertinents sur ce forum. Beau début, non? Pour le reste, ça prendra le temps que ça prendra. C'est ce que j'ai expliqué à mon fils de 8 ans qui a hâte de le voir fini ;-)
Pour tester l'envoi de photos, et pour bien savoir de quoi nous parlons, voici déjà une photo de la boite d'emballage:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_6911
Le Renard 1/50 Artesania Latina Empty Re: Le Renard 1/50 Artesania Latina
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 23:05
Bon, ça a l'air de marcher Cool
J'ai donc commencé l'assemblage cet après-midi. Voici où ça en est:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Z2dsc_10
J'ai déjà deux questions à vous poser concernant ces deux endroits:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Zdsc_610
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 23:09
Première question concernant la pièce 15.
Le Renard 1/50 Artesania Latina Zdsc_611
Pour les autres pièces, la notice dit de les coller. Pour la pièce 15, il est dit de la placer, mais on ne parle pas de collage. Ma question semblera peut-être bête, mais je la pose quand même: faut-il bien coller cette pièce 15?
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 23:14
Question suivante, à propos de l'encoche:
Cette encoche existe bel et bien, mais au vu de la suite des opérations (Collage du pont), tout indique qu'elle va être génante car l'ensemble doit accueillir une surface plane. Sur la notice, cette partie est représentée et l'encoche n'apparait pas. Faut-il la poncer pour la supprimer?
Merci d'avance pour vos avis.
Philippe
Le Renard 1/50 Artesania Latina Zdsc_612
Le Renard 1/50 Artesania Latina Zdsc_613
Le Renard 1/50 Artesania Latina Zdsc_614
Message par Alain Degny le Dim 19 Avr 2015 - 23:31
La pièce 15 sert à bloquer le pied de mât. Elle doit être collée. Je ne vois pas la raison du tenon puisque le pont est plane.
Il doit y avoir un faux-pont en une ou deux pièces fourni dans le kit. Vérifie si il y a ou non une encoche dans laquelle le tenon pourrait s’insérer. Dans la négative, lime le tenon.
Message par Nounours67 le Lun 20 Avr 2015 - 0:14
Hello,                       Exclamation
je ne suis pas spécialiste,                              Evil or Very Mad Evil or Very Mad
mais j'ai appris sur ce forum qu'il était souhaitable de poncer les parties brûlées par la découpe-laser
Message par ofencer29350 le Lun 20 Avr 2015 - 1:31
non seulement les poncer mais aussi les biseauter vers l'avant jusqu'au maitre couple puis après vers l'arrière!
pour plus de sureté ,fabrique toi un chantier de construction...
Message par albertus le Lun 20 Avr 2015 - 8:37
En fait, les éléments du kit étant découpés au laser, la tranche du bois est brûlée, le noir étant simplement de la suie qu'il faut éliminer pour que la colle agisse sur le bois sain. Attention à ne pas modifier la dimension des pièces pendant cette opération, à mener délicatement avec du papier émeri à grain tres fin, ou avec une lime à ongles douce.
Ce que veut dire Ofencer29350 c'est qu'il faut procéder à ce qu'on appelle "équerrer les couples" (qui ne veut pas dire "les positionner à 90°")
L'équerrage consiste à poncer en biais la tranche des couples pour que le bordage s'y appuie correctement
Equerrer les couples
Le Renard 1/50 Artesania Latina Puce  Combien de fois n’a t-on pas entendu dire par un modéliste que le plan ou le kit qu’il exploite pour construire son bateau est erroné, que "cela ne tombe pas juste" ? Certes, il y a des plans mal dessinés, mal reproduits ou imprécis, des kits mal usinés, mais certaines erreurs sont à charge du modéliste lui-même, le modélisme bois étant à considérer comme une CONSTRUCTION, et pas seulement comme un assemblage !
Pour le travail d'après plan, l'imprécision vient généralement de la découpe des éléments : le trait de scie étant plus fin ou plus large que le tracé à suivre, il s'ensuit une différence parfois notable dans la dimension finale des éléments découpés.
Pour les kits c’est souvent le cas pour l’imprécision (relative) du faux pont découpé en suivant le tracé de la vue d’au dessus. Le pont fourni semblera trop étroit par rapport à la coque que l’on a construit !
En fait cette erreur est imputable au modéliste qui n’a pas correctement positionné et équerré les couples _Rappelons que l’équerrage d’un couple ne consiste pas à le placer bien d’équerre, mais fait allusion au ponçage du chant du couple pour que les lattes de bordé y appuient bien. Si le couple n’est pas équerré, le bordage ne sera pas correct, et donc le faux pont fourni ou découpé d’après le plan sera trop étroit
Le Renard 1/50 Artesania Latina 400equ10
Message par Invité le Mer 22 Avr 2015 - 10:46
Bonjour à tous, et merci de vos conseils.
Voici où cela en est:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_7711
J'ai commencé par bricoler un support dont la nécessité s'est vite imposée. Par très sexy, mais il a le mérite de faire ce qu'on attend de lui:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_7710
J'ai poncé légèrement les parties brûlées afin de dégager une surface suffisante de bois sain pour permettre une meilleure prise de la colle:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_7714
J'ai ensuite collé le pont, puis cloué (Même si je me demande un peu à quoi ça sert, la colle devrait suffire, non?). J'ai fait attention à l'alignement, mais il semble légèrement décentré comme si la partie centrale était très légèrement courbée. Je ne pense pas que cela soit grave, pour si peu:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_7715
Une des parties transversales (Excusez mon vocabulaire imprécis) dépasse très légèrement du pont (1/2mm) et est donc en retrait d'autant de l'autre côté. Un petit ponçage devrait arranger cela:
Le Renard 1/50 Artesania Latina Dsc_7716
Qu'en pensez-vous?
Merci et à bientôt
Philippe
Message par Invité le Mer 22 Avr 2015 - 11:02
Ah oui! J'oubliais: j'ai collé la pièce 15 et ai fait disparaître le fameux tenon évoqué plus haut, dont je n'ai toujours pas compris ce qu'il faisait là (reliquat d'une ancienne version du plan?), mais était gênant pour le collage du pont.
Message par Alain Degny le Mer 22 Avr 2015 - 20:09
Pas trop grave? Pas si sûr. L’écoutille centrale est déportée sur bâbord et le rest s’en suit, à commencer par le mât. Il serait raisonnable de décoller ce faux-pont.
Message par Invité le Mer 22 Avr 2015 - 21:53
Décoller ce pont sans l'abimer, ça ne va pas être facile, et j'ai quelque appréhension à m'y lancer. Embarassed Cela étant, si c'est vraiment nécessaire...
J'essaie de me donner de bonne raisons de ne pas le faire: le plancher du pont n'est pas encore collé. L'écoutille sera placée par collage et il sera peut-être possible de rattraper ce léger décalage à cette occasion? Pour le mât , je l'ai présenté dans son logement et il sera possible de le placer sans qu'il soit positionné de travers ou en décalage.
Ces raisons sont-elles suffisantes pour ne pas me lancer dans ce décollage?
Message par ofencer29350 le Mer 22 Avr 2015 - 22:44
à ce stade tout est ratrapable...
Message par Francis CLEMENT le Jeu 23 Avr 2015 - 6:43
Alain a raison. Tout décalage à ce stade aura des conséquences par la suite.
D'après les photos, il me semble que la fausse quille soit légèrement cintrée et je pense que le problème vient de là.
Il faudra décoller ce pont et redresser la fausse quille afin de pouvoir le recoller dans la bonne position.
Message par Invité le Jeu 23 Avr 2015 - 21:49
Ok, je m'y mets ce week-end
Bonne soirée à tous
Message par daniel54 le Lun 12 Oct 2015 - 16:14
tu n'a pas baissé les bras j'espère ... quoique l'on connaisse tous cela !
Allez on attend la suite, et on te suit avec intéret ...
Bon courage,
