Royal Caroline de Panart
+24
28 participants
Page 2 sur 18
Page 2 sur 18 • 1, 2, 3 ... 10 ... 18
Re: Royal Caroline de Panart
CRI-CRI a écrit:...
Là, j'ai manqué de feeling : comment inscrire par soustraction de bois un carré de 8 * 8 mm dans un rondin effilé à 9 mm pour le grand Mât, et seulement 8 mm pour la Misaine ?
Théorème de Pythagore — Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l’angle droit.
Il faut donc un rond de diam = 11,3 pour que les quatre côtés du carré soient à 8.
bernardw- Messages : 2438
Heureusement que Bellarba a volé à mon secours : en fait la partie "équarrie" est à coins arrondis, ce qui paraît finalement assez logique pour éviter les échardes
Nez en moins, il est nécessaire de tailler cette forme dans un rondin d'au moins 10 mm, et c'est ce que je reproche à Panart : il n'en ont pas tenu compte dans les données chiffrées pour l'effilage des mâts, et c'est là que je me suis fourvoyé comme un bleu
Pour rigoler, j'avais ce rondin en stock, et j'ai retaillé mes mâts... au couteau, et la meilleure, c'est que ça marchait beaucoup plus vite et bien mieux que la version avec perceuse qui a failli me casser un doigt !
J'ai taillé et percé un chouquet de beaupré en pin selon les cotes du plan Panart, et façonné un tenon pour fixer cette pièce (pas encore collée) :
Question : comme un mâtereau vertical est prévu sur une entretoise placée à cheval sur l'extrémité de la première section du beaupré en partant de la coque, il me semble que le chouque en question serait plutôt à incliner à 45° sur son tenon, ce que le plan que l'on aperçoit sur la photo semblerait confirmer, puisque les deux parties du beaupré ont l'air de se toucher
Y a-t-il un meilleur bois que le pin pour faire cette pièce un peu plus solide ? Je n'ai pas envie que la fixation soit trop fragile à cause de la propension des résineux à se fendre au moindre choc...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Les magasins de brico délivrent des ronds de hêtre et ou ramin de tous diamètres; cela convient bien.
Ce que tu appelles mâtereau vertical doit être la représentation de la vergue de civadière qui sera horizontale.
Si c'est le plan de ton modèle qui est épinglé derrière ... on n'y voit pas ce mâtereau !?
Extraits de Bellarba & Osculatti :
Il n'y a pas de chouque, mais un anneau métallique qui est bien incliné à 45° pour laisser libre l'emplacement d'une équerre qui recevra le porte-fanion vertical que l'on voit sur l'illustration
Donc je pense utiliser le même angle pour dégager la verticale du mât de beaupré
A noter que Panart donne le plan du chouque, mais ne dit rien sur son positionnement...
Une solution simple serait d'omettre ce porte-fanion, que je n'ai vu que sur le modèle Steckmeyer, et qui doit être cassant comme du verre
et pour cause le chouquet à l'anglaise n'est pas le meme qu'à la française ,c'est pourquoi tu n'as qu'un anneaux(ou plutot un double)
le chouquet à la française qui est mis par convention dans la plupart des kits est une ineptie de plus de la part des fabriquants....
Et ce mâtereau, chez nous comme chez les Goddons, n'est utilisé que pour porter le pavillon de rade.
Tout dépend donc de la mise en situation que tu donneras à ton canot, en mer ou au mouillage. Je ne sais pas où ils rangeaient ce royal vaisseau quand il n'était pas en service, dans le lit de la Tamise, à Chatham, à Spithead ?
En simulation vue de face : le chouquet est incliné à 45°
Je me suis procuré du ramin de hêtre, nettement plus résistant que le pin, et de la même texture que l'ébauche de la mâture, pour refaire cette pièce avec une meilleure finesse
Je verrai pour le mâtereau porte-fanion en dernier...
Amitiés,
Amitiés,
Il n’y a pas de chouquet. Le bâton de foc est déporté sur bâbord.
L’extrêmité du beaupré est hexagonale. La pièce de jonction beaupré / bâton de foc est constituée de deux éléments assemblés à 45 ° (voir page 96). L’élément bas est un "cerclage" hexagonal maintenu en position par les 6 pans du beaupré. L’élément foc est un anneau de métal au bout d’une courte tige, dans lequel coulisse le bout-dehors.
Le pavillon de beaupré, bowsprit jack, est monté sur une hampe mobile, jackstaff, dont le pied se fiche dans un trou percé dans le beaupré (page 97). Elle est perpendiculaire à la flottaison.
Comme le dit André, c’est un pavillon de rade. Sous voiles, la hampe est démontée. D’ailleurs, on voit bien qu’elle gêne le débattement du foc (page 116). La forme et proportions de la courbe de beaupré, knee for jackstaff, sont détaillées page 97.
Merci Alain pour cette explication exhaustive !
En basculant sur le bon côté, ça donnera à peu près ça :
Comme il est prévu de passer au noir le chouquet Panart, il est possible que je fasse le montage en bois pour avancer un peu plus vite, sinon, comme je suis parti, j'y serai encore en 2025 ! (du moins, j'espère... )
En plus je n'ai aucun outillage pour façonner un anneau hexagonal, puis le souder sur un cerclage, ni surtout de l'aligner exactement sur une fixation arrière (il doit bien y avoir une cale de rattrapage du jeu entre les deux segments du beaupré, planquée sous une ligature, je suppose)
Encore merci !
Amitiés,
Encore merci !
Amitiés,
Mais si tu peux. Sinon à quoi aurait servi d’inventer la tricherie?
Ton bout du beaupré étant retaillé en hexagone, tu colles autour une bande d’étain, qui, compte tenu de sa malléabilité, prendra la forme voulue sans aucun problème. Mme Cyano étant sèche, tu préperces un trou, dans lequel tu enfonceras au marteau, un petit clou. Voila pour le beaupré.
Tu coupes maintenant la tête du clou. Tu formes ton cerclage d’étain autour du bout-dehors de foc. De nouveau, Mme Cyano rentre en scène. Puis tu préperces le second trou, sur le milieu du cerclage. Une goutte de colle, tu assembles les deux éléments. C’est fini.
Pas besoin de souder. Les Pinailleurs du forum y trouveront leur compte. On voit le cerclage hexagonal, la tige et le cerclage du bâton de foc.
En exécutant le travail à plat, tu en as pour une demi-heure.
Après nous être réunis en Soviet, nous avons décidé à l’unanimité (comme d’hab’) que la solution chouquet n’était pas recevable.
Entre 30 minutes de boulot ou un séjour prolongé aux Îles Kouriles, c’est toi qui vois.
Il y a bien un petit chevalet sur le beaupré pour soutenir le bâton de foc. Plusieurs tours de cordage solidarisent ensemble, beaupré et bout-dehors.
Salut Alain, et tous les autres,
J'ai repris ma réflexion sur ce beau pré (le bonheur s'y trouve déjà, c'est Fort, non ?) :
Je pars de ce constat qui est commun aux bâtiments anglais et français : chouquet ou pas, il est d'usage d'enserrer le bout du mât principal par un collier ou un chouque, pour ne surtout pas avoir à le percer...
Pourquoi ?
Il ne vous aura pas échappé qu'un trou si près d'une extrémité d'espar, et qui plus est, travaillant en arrachement finirait par provoquer immanquablement la fissuration longitudinale du bois, car, en prenant appui sur la butée arrière, et en application de la démultiplication des forces par les bras de levier, la tension de l'étai le plus éloigné vers l'avant serait démultipliée dans la proportion qui existe entre les longueurs de la partie fixée, et de la partie libre du beaupré
Concrètement, sur le modèle, une simple mise en tension de 500 g appliquée à cet étai va "tirer" sur le clou de fixation de pas loin de 1.5 kg, et, placé si près du bout, le bras de levier transmis par le malheureux clou va fissurer l'espar (ce n'est pas un emmaillotage en simili-laiton qui pourra contrer cet effet)
Moralité : je ne vois qu'une solution viable
Fabriquer le double collier et sa tige avec de la corde à piano ou du laiton noirci, dont la forme extérieure sera "maquillée" à la lime à métaux avant la pose - Théoriquement, la répartition des forces sera la même qu'avec un chouquet, mais plus solide
Le laiton noirci ne rouillant pas, et se pliant et se limant mieux que de l'acier cassant lui serait sûrement préférable
Il va donc falloir s'acheter une fiole de brunisseur (dont les huit canons épuiseront vite fait le solde, sans parler des cadènes), et ensuite se palucher le manuel du petit chimiste, ce qui me retarde encore un peu plus...
Qu'en pense mon expert préféré ?
Je me prosterne humblement du haut de ma paresse légendaire
et reste, cher Maître, votre dévouée victime,
PS : Sinon, comme Bellarba et Passaro, je laisse tomber le gréement, et j'ai presque terminé un modèle bien plus simple à serrer dans mon garde-manger "Old colonial" made in UK
Pourquoi ?
une finition façon admiralties..........
j'y ai pensé aussi!
j'ai vu aussi une version ou le modèle s'arrete au niveau des hunes,ou plutot des chouquets qui laisse quand meme voir le travail de gréement avec le fourrage des haubans ,pomme d'étais ,araignée...
j'y ai pensé aussi!
On ne peut pas te reprocher de vouloir faire le mieux, mais je trouve que tu te compliques bien la vie.
J’ai réalisé des bâtons de focs qui n’ont pas bougé depuis vingt ans, sans jamais recourir aux théorèmes de Lipide et Glucide, les deux seuls physiciens grecs que je connaisse.
La consommation de brunisseur est dérisoire.
Faire pour le mieux ?
Rassure-toi, je peux aussi faire pour le pire, tel que de poser un chouquet, qui me tente toujours !
Oui, mais... plus sérieusement, pour positionner le bâton de foc au poil près, je suis pas sûr que le clou, ce soit l'idéal, surtout quand on n'a pas de banc de perçage, et qu'on fait tout à main levée...
Moi, je n'ai pas eu ta chance : une tête de misaine s'est déjà cassée net au ras des jottereaux pour ce motif, alors, depuis, les clous qui coincent, je m'en méfie, sauf les tous petits qui n'ont pas grand'chose à tenir
Et puis, comme on dit, celui qui fait, y s'débrouille !
tu pré pointe puis tu utilise une aiguille comme un foret
tu peu aussi partir de ton chouquet et lui donner la forme voulue à grands renforts de coups de limes....
Bonjour Christian,
Un peu absent ces temps mais je regarde toujours ce que tu fais. Et j'aime toujours.
Moi aussi, je suis, Christian .
Même qu' en recherchant sur "chouquet de beaupré" , j' ai trouvé ces photos de l' Hermione (dont les liens indiquent l' origine) .
Même si le beaupré n' est pas hexagonal, ça donne une idée de la pièce :
http://www.cargos-paquebots.net/Evenements_maritimes/Hermione_Mats-2012-2013/09-03-2013/MF_Colin/Grutage-pieces-6.jpg
Et à la forge:
http://www.hermione.com/actualites/2015/2007/459-les-travaux-a-la-forge.html
On te fera grâce du montage des "cuirs"
Amicalement,
Michel
Et à la forge:
Amicalement,
Michel
Mich15- Messages : 1231
Merci à ceux qui m'aident à creuser cette question !
Résumé de ce que je peux faire : le clou qui traverse étant exclu pour les raisons déjà exposées, la fixation se ferait par un fer en "S" de 4 mm pour le petit, et 5 mm pour le grand
Une fois passé au noir, on ne verra pas que c'est d'un seul tenant, et pour le positionnement, il reste orientable autour de la cheville déjà préparée pour recevoir le chouquet
Ce que je n'aime pas, c'est que le bout-dehors est quasiment plaqué contre le mât de beaupré, ce qui va gêner le passage des boucles d'étais - Sur ton lien, Mich, il n'y a pas de section commune aux deux parties
En fait, la Royal Caroline a un double mât juxtaposé sur presqu'un tiers de sa longueur, probablement pour raidir l'ensemble
A noter aussi que les mâts principaux sont faits classiquement, ce qui montre que la cohérence et les Anglais, c'est pas vraiment pareil...
Alors là, Christian, puisque tu en es là, autant faire ta pièce en ayant préalablement aplati ton fil au marteau, histoire de l' affiner tout en l' élargissant un peu.
Quitte à le chauffer avant, et en tapant ça va l' écrouir, c' est-à-dire le redurcir.
J' ai fait toute ma chaudière de chaloupe et accessoires sur ce principe.
Trop tard, Mich, je t'ai lu... après
Repris avec du 1.5 mm, et une fois noirci, ça devrait le faire :
Je pense donner la forme définitive à la mini lime à métaux, et le tenon que l'on voit dépasser sera encapuchonné et noirci
Normalement, quelle que soit la tension du dernier étai, c'est bon : ça devrait résister !
J'ai bien un mini chalumeau, mais où l'ai-je fichu ? Dites-moi pourquoi les outils disparaissent toujours tout seuls !
Y a pas de réponse humaine à ce phénomène surnaturel, Cri-Cri. C'est comme la deuxième chaussette dans le lave-linge.
Bonne question, Chef, et je vous remercie de l' avoir posée . Si tu le retrouves, il y a de bonnes chances qu' il soit vide
Ceci-dit, après noirci, va pas être mal, ton pitit chouquet.
Ton kit, il se rapproche d' arsenal dans sa finition .......................... à suivre.
» Royal Caroline de Panart
» HMY Royal Caroline - 1750- PANART - 1/47
Page 2 sur 18
