l'hermione de fred au 1/89 d'artesania
+13
Gérard17
fred26
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: l'hermione de fred au 1/89 d'artesania
Je n'ai pas résolu le problème , les 3.5 descende du mat de perroquet que je vais monter maintenant je les posterai sur mon sujet
amicalement
Gérard
amicalement
Gérard
Gérard17- Messages : 94
Bonjour Fred, bonjour Gérard, bonjour à tous
@ Fred:Effectivement je pense que tes boucles de caps de moutons sont trop grosses. Si tu as du fil de laiton plus fin, tu pourrais gagner un peu de place peut être!
Je te joins quelques liens sur des reportages et sur le site de l'association de la réplique de la frégate "L'HERMIONE", tu pourras peut être des détails utiles.
Amitiés
Gérard
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t3412p90-l-hermione-en-escale-a-brest-du-12-au-17-aout-2015#99018
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t1845-l-hermione
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t2506-la-belle-hermione
http://www.hermione.com/accueil/
http://www.hermione.com/blog-de-l-hermione/
Amitiés
Gérard
bonjour a tous
merci à Gérard et Gérard !!!
je vais refaire un gabarit plus court pour les boucles des caps de mouton mais en se qui concerne le diamètre du fil laiton 0.8 il me semble que c'est le bon diamètre (j'ai du 0.4 mais trop fin )
encore merci a Gérard de Brest pour les liens ( très belle région la Bretagne !!!)
amicalement
fred
amicalement
fred
fred26- Messages : 73
En attendant L'Hermione (La réplique) j'ai était voir les maquettes du chantier
je vais faire un plan
amicalement
Gérard
amicalement
Gérard
bonjour a tous
je rame toujours autant !!!!!! mais je n’abandonne pas !!!!!! j'en suis encore avec ces fichus cadénes !!!! et les porte haubans qui je pense vont changer de dimensions ils vont être agrandis cause boucle du cap de mouton ( je ne veux pas mettre c'est horribles fil de fer !!!)
amicalement
Fred
amicalement
Fred
C'est le fil de 0.4 mm qui correspond à l'échelle de ton modèle.
Autre chose. Il faut peindre l'intérieur des faux sabords en noir pour donner un aspect de profondeur et non en rouge. Les sabords sont des ouvertures. La volée du canon n'est pas enserrée dans une plaque.
On voit ces plaques sur les photos de Gérard, mais c'est pour pouvoir laisser les canons en position de tir, tout en empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur. C'est une combine bien compréhensible, mais historiquement fausse.
bonjour a tous
merci Alain pour tes conseils,mais pour le fil laiton de 0.4 il n'est pas assez rigide pour former la boucle du cap de mouton
si quelqu’un a un petit truc et astuce pour les cadénes avec du fil de 0.4 je suis preneur
merci d'avance
amicalement
Fred
merci d'avance
amicalement
Fred
pour raidir du fil laiton ,tu bloque une extrémité avec une pince ou mieux dans un étau ,à l'autre extrémité une perceuse pour le torsader sur lui même par contre après pour l'assouplir faut chauffer
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
merci Alain2 pour cette petite astuce
Parce que c'est sans doute du laiton recuit.
Un tuyau :
Pourquoi du laiton, car si je ne m' abuse, il faut que l' aspect soit noir.
Dans les rayons de travaux manuels , en grandes surface brico, ou autres low cost, on trouve des bobines de fil métallique très fin, et d' un peu toutes les couleurs.
Toutefois, ne pas se fier à la longueur affichée : une de 25m peut n' en avoir que 7 !!!
Mais bon, pour nous, ça fera toujours assez.
Mich15- Messages : 1231
bonjour a tous
non !! je n'ais toujours pas abandonner !!!!!! je suis encore avec ces maudites soudures !!!! et en plus je les fait un peu a ma façon et je pense que je vais me faire gronder surtout par Alain
a bientôt pour les photos ( je l'espère !!!!)
Ce n'est pas moi qui t'en voudrai, je ne sais pas souder.
Bonjour Fred, bonjour à tous
Si je peux te conseiller deux ou trois petits produits pour souder plus facilement. Personnellement, j'étais nul en soudure, je faisais des gros pâtés de soudure et ce n'était pas chouette et depuis que je connais et que j'utilise ces produits c'est nettement mieux, même si il y a encore des progrès à faire de ce côté. Si tu veux, je vais essayer de te faire un petit topo pour que cela puisse peut être t'aider pour les cadènes, car j'ai réfléchi à tes soucis et si cela peut te servir, je te ferais ça.
Amitiés
Gérard
http://www.decapod.fr/souder/370-soudure-liquide-2001500092074.html
http://www.decapod.fr/souder/371-pince-de-maintien-pour-la-soudure-2001500092135.html
http://www.decapod.fr/39-souder
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/588417/Set-station-de-soudage-analogique-Basetech-ZD-99-48-W-150-a-450-C-avec-pompe-a-dessouder-avec-etain-a-souder/SHOP_AREA_17583?WT.ac=outillage_588417_setsoudagebasetech
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/588415/Station-de-soudage-analogique-Basetech-ZD-99-48-W-150-a-450-C/?ref=category&rt=category&rb=1
Amitiés
Gérard
bonjour Gérard
merci pour tous les liens,en plus javais songé a changer le fer à souder ( il est a mon père et il a plus de 20 ans ( pas mon père !!!! le fer )) il est beaucoup usé et pas fait pour ce genre de soudure . en plus il me servira pour les bateaux ( et oui il va y en avoir d'autres !!!!!!!!!!!)
bonjour a tous
avant de recevoir le nouveau fer a souder j'aurais une petite question !!!! voulant faire la cage a volaille de l'hermione ( non fournie dans le kit !!!!) et étant pas très doué en math a quoi correspond l’échelle 1/89 ( j'ai essayé de faire plusieurs calculs et je n'arrive pas a tombé bon entre la maquette et la longueur original de l'hermione
merci d'avance
amicalement
fred
merci d'avance
amicalement
fred
Le problème n' est pas tant de diviser par 89 , que de savoir où prendre les mesures , entre quoi et quoi.
Si le marin moyen de l' époque fesait 1.70 , par exemple, et bien ton "marin malin" devrait faire 19mm, ce qui devrait te donner une idée des "poules"
bonjour Mich
longueur de l'hermione 44.20 mètre et la maquette 750 millimètre
et si il y a des coqs comment ont fait avec le crête
Bon, alors là, ça ne fait pas du-tout le 1/89 !!!!!
Pour peu que tes mesures soient prises aux mêmes endroits qu' eux , ça fait quasiment du 1/60 .
Exactement 1/589
Doit avoir une erreur de AL. ..... ou de l' imprimeur, car je découvre qu' il manque juste le 5 .
Ce serait bien la meilleure si cette hypothèse était la bonne !!!!
Du coup, ton marin, il fait un petit 29mm .
Exactement 1/589
cage de l'hermione 3 mètre par 1.5 par 1.5 je voie de plus en plus que le kit al est bourré d'erreurs et la cage va être vraiment petite et si il y a des poules !!!!!!!!!
Je ne connais pas les cages de l' Hermione, mais c' est faisable. 1500/60 = 25 mm
S' il y a besoin de treillis métallique, on peut trouver ça dans les passoires , ou chinois de cuisine, à bas prix dans les magasins genre Farfouille. Ca se découpe facile avec un simple ciseau.
Page 2 sur 5
