LOUGRE "Harenguier de Fécamp" le Marie-Adélaïde - Kit Soclaine au 1/50ème
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Re: LOUGRE "Harenguier de Fécamp" le Marie-Adélaïde - Kit Soclaine au 1/50ème
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 9:07
Avant de commencer à travailler la forme des blocs de balsa,
est-ce là la bonne position ?
Message par orion-p87 le Ven 7 Aoû 2015 - 9:39
Non, le pan incliné doit être du côté du bordé et pas de celui de la poupe (voir mon troisième schéma).
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 11:04
Donc comme celà ....
puis à poncer pour lui donner la forme désirée !
Merci Olivier, de ta patience !
et de corriger mes erreurs.
C'est mon 1er Soclaine et le dernier, quand je vois l'état des baguettes toutes hachurées et pas droite .... y aura du ponçage en perspective !
Message par CRI-CRI le Ven 7 Aoû 2015 - 11:19
doulos54 a écrit:C'est mon 1er Soclaine et le dernier, quand je vois l'état des baguettes toutes hachurées et pas droite .... y aura du ponçage en perspective !
Au prix où c'est, t'aurais peut-être intérêt à les changer pour d'autres de meilleure qualité...
Message par albertus le Ven 7 Aoû 2015 - 11:22
A regarder tes photos, voilà encore un truc que je n'aime pas avec les kits : les couples sont pleins...
Pas parce que cela empêche la circulation de l'air (ton histoire d'hygrométrie m'a bien fait rire), mais parce que cela oblige à l'utilisation de clous pour le bordage
Lorsqu'on construit solide (pour du navigant) on utilise des lattes en tilleul de 3mm d'épaisseur, et pour poser un clou il faut d'abord forer le bois.
Avec les couples évidés (on garde 1 cm d'épaisseur) on applique de la colle sur le chant du couple et sur la longueur de la baguette déjà posée, et on fait tenir en place avec des pinces posées pour serrer les lattes contre les couples, et d'autres posées pour serrer les lattes entre elles.
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 11:43
Tu as raison CRI-CRI c'est ce que je vais faire ...
Mon cher Albert j'ai cru comme d'autres sans doute à cette histoire d'hygrométire ... et j'ai mordu à l'hameçon ! Donc ce n'est pas fondé ! pris note ...
pour les pinces ... quel genre de pinces propose-tu?
Merci les amis de vos interventios ... @+
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 11:45
voilà OLIVIER la mise en place du 1er bloc ...
maintenant il faut jouer de la lime ...
Message par CRI-CRI le Ven 7 Aoû 2015 - 12:01
Est-ce normal que le bloc ne couvre pas complètement au départ le couple contre lequel il s'appuie ?
Je pense que le façonnage se fait à partir de ce couple d'appui et uniquement par soustraction, ce qui motive ma question...
A moins que (et j'ose à peine l'écrire), le bloc utilisé ne soit celui qui était prévu pour l'étrave, et qu'il y en ait une paire d'autres pour la poupe
Message par Mich15 le Ven 7 Aoû 2015 - 13:14
Au vu de tes photos, il peut faire l' affaire, ce bois ... a moins qu' il ne soit vraiment tordu.
Même cloué-collé , un ponçage fin et une préparation avant peinture.
Car il m' apparait, en voyant des photos de bateaux similaires en mer du Nord, qu' ils étaient peints .
Maintenant, si, comme moi, tu préfères une finition bois naturel, ça change la donne, bien-sur.
Message par albertus le Ven 7 Aoû 2015 - 13:25
ben pour l'hygrométrie, on aura un volume au lieu de plusieurs, mais si la communication ne se fait pas vers l'extérieur, il n'y aura pas d'échange, et donc l'humidité éventuelle restera là où elle est;
Lorsqu'on quitte la vitrine ou la tablette de la cheminée, et qu'en plus on mets le bateau à l'eau, on amène éventuellement de l'eau dans le bateau, mais au maximum deux ou trois gouttes qui remonteraient par le tube d'hélice non graissé
Plus grave : une mauvaise conception du tube de jaumière, et c'est plusieurs décilitres qui risquent d'entrer.
Ou alors carrément un naufrage Very Happy
Bref, afin de protéger l'intérieur du bateau, on le peint avec un reste de couleur pour l'extérieur. Ces couleurs sont étanches mais respirent, ce qui permet au bois de la coque de continuer à vivre. Bien entendu, certains posent par l'intérieur de la fibre + résine, pareil que par l'extérieur, disant qu'ainsi le bois est protégé.
L'ennui c'est que beaucoup de ceux qui font ça utilisent de la résine polyester qui n'est pas imperméable !
certains l'utilisent sans fibre, alors qu'elle est cassante
certains remplacent le tissus de verre par du papier Spalin, en oubliant que dans un composite la solidité est donnée par la fibre. La fibre de Sopalin  Smile Smile Smile Smile Smile !
Pour les pinces, j'en ai de deux sortes : des longues et des petites, une dizaine de chaque
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 13:26
je te rassure CRI-CRI il n'y que 2 blocs dans la "boite" donc pas d'erreurs ...
mais au vu du croquis (ci-dessous)
ce n'est pas évident de bien comprendre la bonne position !
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 7 Aoû 2015 - 13:28
Je suis d'accord avec Cri Cri en ce qui concerne le bloc de balsa, ne devrait il pas couvrir la totalité du dernier couple, car là il y a un trou important qui risque de déformer les membrures, du moins c'est mon avis et il est possible que je me plante.
Bon début de montage.
Amitiés
Gérard
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 13:32
Il sera bon, ALBERT de me rappeler ces notions de base lorsque je me lancerai (un jour sans doute ...) dans une maquette navigable !
OK pour les pinces, je vais m'en procurer.
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 7 Aoû 2015 - 13:41
Re Daniel
Une petite question: Est il prévu un double bordage pour la coque?
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 13:43
Bonjour Gérard,
Merci de ton attention,
comme j'ai le doute, je vais faire l'essai avec l'autre bloc de l'autre coté,
et on rectifiera ...
et puis d'autres amis veillent au grain !!!
Bonne aprés-midi
içi c'est la cania !!! 39°
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 13:44
Non Gérard, pas de double bordage ... soclaine fait vraiment au plus juste !!!
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 7 Aoû 2015 - 13:49
Ici à Brest le ciel est gris avec beaucoup de nuages et de la pluie de temps à autre. Et il doit faire environ 22°. Tu as bien démarré déjà et je pense que tu vas prendre du plaisir, même si le kit n'est pas d'excellente qualité. Tu vas nous faire un autre beau bateau de travail.
Bon courage et beaucoup de plaisir.
Amitiés
Gérard
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 7 Aoû 2015 - 13:50
Donc si il n'y a pas de doublage de la coque, je suppose que tu vas le peindre!
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 14:29
dis Gérard t'as pas quelques degrés négatifs à me filer ....
l'eau ce sera avec le pastis ce soir quand j'aurai bien travaillé !!!
pour l'heure je tatonne !!!
avec ces blocs de balsa ...
en fin de compte est-ce se serai pas çà ?
Message par Mich15 le Ven 7 Aoû 2015 - 14:52
A mon sens, c' est bien ce qui semble aller le mieux !
Attention tout-de-même, il semble que sur la notice, il y a un décrochement au niveau du pont.
Et puis, il semble manquer un ou deux mm en épaisseur pour aligner avec tes deux premières virures . A voir si c' est important ...
Sinon, je le sens bien, .... sauf que je pense que tu as encore un peu de boulot sur les couples pour que lesdites virures filent bien, tout du long.
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 7 Aoû 2015 - 15:33
Re Daniel
Allez on échange quelques degrés en négatif pour toi et en positif pour moi. Tu as intérêt à bien travailler, sinon tu devras prendre le Pastis sans eau.
Le positionnement du bloc de balsa me semble plus correct comme cela, mais attends l'avis de nos spécialistes pour être sur.
Amitiés
Gérard
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 16:39
je relis et relis les quelques explications simplistes de Soclaine ( 5 figures pas plus) et je ne trouve même pas les dimensions de nouvelles jambettes ni la façon de les fixer et avec quel type de bois ! enfin rien !
idem pour le panneau arrière !
je comprends pourquoi beaucoup arrêtent leur maquette à ce niveaulà.
Je vois que pour le Renard il y avait quand même une notice. Là rien que les documents que j'ai présentés en début de post.
Est-ce que les plans de l'AAMM (le bois rosé)me seraient utiles ?
Message par CRI-CRI le Ven 7 Aoû 2015 - 18:03
Le bloc, je pense qu'il est bon : il suffit qu'au départ, il déborde assez largement de tous les côtés
Pour les nouvelles jambettes, il suffit d'en connaître le nombre, et ensuite de les disposer régulièrement contre le pavois
Sinon, les spécialistes auront vite fait de trouver la solution, pas de souci à se faire !  Wink
Surtout : ne pas se déballonner ! On en a vu d'autres !  Razz
Message par Alain Degny le Ven 7 Aoû 2015 - 18:36
Pour t'éviter un abus de pastis, voila photos et plan qui devraient t'aider:
Musée des Terre-Neuvas et de la pêche.
Celui-ci n'est pas gréé en lougre, mais la coque est identique.
Ces vues sous différents angles devraient te permettre de bien appréhender l'aspect de la coque et quoi faire de ton bloc.
En tout état de cause, le bloc sera recouvert par les virures. Sinon se sera très moche et donc inacceptable pour le Jury de MNB. Twisted Evil
Message par André MIOSSEC le Ven 7 Aoû 2015 - 19:26
 Plus que bizarre, cette demi-coque, cher maître, le cartel dit bien "harenguier",
mais le volume, l'étrave, les fesses creuses n'ont que peu à voir avec les autres photos proposées !
Message par daniel54 le Ven 7 Aoû 2015 - 19:27
ça fait + de deux heures que je joue du scalpel ...
j'arrête pour aujourd'hui ...
bonne soirée à tous ...
