LOUGRE "Harenguier de Fécamp" le Marie-Adélaïde - Kit Soclaine au 1/50ème
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Re: LOUGRE "Harenguier de Fécamp" le Marie-Adélaïde - Kit Soclaine au 1/50ème
Message par Mich15 le Sam 8 Aoû 2015 - 17:41
Quoi-qu'il en soit, ça prend bien tournure .
Message par daniel54 le Sam 8 Aoû 2015 - 17:50
Bien vu ANDRE, c'est rectifié ...
pour la faute d'orthographe ... veuillez m'excuser ...
mais je ne connais pas la manip pour rectifier !
MERCI les copains sans vous j'aurai peut-être déjà jeté l'éponge !!!
à suivre ...
Message par albertus le Sam 8 Aoû 2015 - 18:00
Hello Cricri
Déjà qu'il faut être novice pour utiliser du balsa pur jus !
Le balsa se ponce uniquement après avoir été durci, d'antan avec du dope, actuellement avec de la cyano
Faire un bloc pour le recouvrir avec des lattes, j'avoue ne pas comprendre ! il sert à quoi le balsa ? à supporter le collage des lattes ?  Je n'utilise pas de balsa mais j'utilise des lattes de qualité, dans une essence qui fonctionne pour le bordage, à savoir le tilleul. Pour le cintrage, je ne me souviens pas avoir sur tous mes bateaux étuvé plus de 4 ou 5 lattes. Le tilleul en faible épaisseur (2 ou 3m) se cintre parfaitement si on a réalisé une râblure correcte sir toute la longueur de la quille.
Si je dois faire un bloc pour quelle qu'en soit la raison, (sur trois bateaux jusqu'à ce jour) j'utilise éventuellement du balsa, ou mieux : de la mousse de remplissage polyuréthane, que j'ajuste aux lattes par ponçage jusqu'à hauteur du bordage déjà en place
"Mon" bloc de "balsa" aura la forme donnée par le relevé des formes extérieures imprimé sur le plan ( ben oui, un plan)
A ce propos, ce relevé ne donne pas la dimension des couples, mais de la coque !
 l'oublier donne lieu à l'obtention d'étraves non profilées (entre autres)
Il n'y a pas de fissure entre lattes et blocs, car si il y en avait il y en aurait aussi entre lattes et lattes ! il suffit d'utiliser de la colle correcte (D3) et de consolider par l'intérieur (D3+sciure de ponçage de hêtre)
Message par CRI-CRI le Sam 8 Aoû 2015 - 19:42
Tu vas rigoler : j'ai chez moi une demi coque de bisquine cancalaise taillée d'un seul tenant dans un bloc de bois d'olivier
Et bien, il n'y a pas un pet de mastic ni de peinture dessus, et elle jette du jus... bien qu'elle ne puisse sûrement pas flotter !
Le bois, le vrai, y a que ça de vrai !  Razz
Message par bernardw le Sam 8 Aoû 2015 - 20:28
Daniel, André a sûrement raison pour la cassure remarquée sur la première photo.
Autre point, tes 3 lattes de vérification ne sont probablement pas bien positionnées;  il te faut repérer la ligne de flottaison et la marquer sur les couples. Ce sera la position du bas de ta première virure au dessus des œuvres vives.
A partir de là, tu mesures, pour chaque couple, la distance entre cette ligne et le haut de la virure de ribord (la deuxième que tu as posé).
Tu divises la plus grande distance mesurée (c'est celle au maître couple) par la largeur des virures que tu vas poser lors du bordage. Cela te donne le nombre de virures que tu poseras.
Tu divises, ensuite, les distances relevées pour chaque couple par ce nombre et tu reportes le résultat sur les couples correspondants. Tu as ainsi ton plan de pose du bordage et tu peux poser 2 ou 3 virures de contrôle aux endroits souhaitables en suivant les marques faites sur chaque couple.
Message par Alain Degny le Sam 8 Aoû 2015 - 21:06
J'ai rectifié le hareng avec une pensée pour Sacha Guitry.
Message par CRI-CRI le Sam 8 Aoû 2015 - 21:38
Alain Degny a écrit:J'ai rectifié le hareng avec une pensée pour Sacha Guitry.
Sa longue vie bien remplie, le vieillard en sort  Razz
Message par André MIOSSEC le Sam 8 Aoû 2015 - 22:32
   Il en sort, il en sort   ...   y se rit ?
Message par CRI-CRI le Sam 8 Aoû 2015 - 23:11
bernardw a écrit:Autre point, tes 3 lattes de vérification ne sont probablement pas bien positionnées;  il te faut repérer la ligne de flottaison et la marquer sur les couples. Ce sera la position du bas de ta première virure au dessus des œuvres vives
Tu aurais raison s'il s'était agi de préparer tout de suite le brochetage du bordé définitif
Or, ici, le seul but de ces trois baguettes était de donner une projection linéaire fiable vers le bloc du tableau arrière pour déterminer facilement le retaillage à y faire pour qu'il prolonge harmonieusement la coque
Pour cela, pas besoin d'une grande précision... ce que la suite semble d'ailleurs avoir démontré
J'essaie de donner des trucs simples à Daniel pour résoudre les problèmes au fur et à mesure de leur apparition
Pour le rôle dévolu au bloc de balsa, et bien que Soclaine ne fasse pas dans la dentelle, je persiste à croire qu'il vaut mieux le recouvrir pour avoir un aspect acceptable, à condition d'utiliser une essence de bonne qualité pour les virures de bordage de la coque
Le masticage... bof... laissons ça aux aménageurs de débarras... Mad
Amitiés,
Message par daniel54 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:24
Bonjour a tous,
et bon dimanche ...
après un petit orage cette nuit la température est retombée !!! ouf et la mienne aussi devant cette mise en forme du socle de balsa, je crois qu'on s'approche de la vérité ... mais qu'est-ce que la vérité !!!
reprise ce matin avec les conseils éclairés de Christian, mais voilà la situation :
à suivre ...
Message par daniel54 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:25
Message par daniel54 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:29
Dans la précipitation j'ai mis une photo en double ...
d'autre part j'ai positionné le tableau arrière pour avoir une projection
sachant qu'il est à hauteur du pont donc au-dessus du bloc de balsa !
Message par Nounours67 le Dim 9 Aoû 2015 - 9:35
Salut bisamme,
verteckel noch a mol,
ce sacré Daniel a reçu son kit le 5 août dernier,
et nous voila déjà à 9 pages de posts
J'ignorais que le hareng et ses bateaux de pêche puissent susciter autant d'intérêt ?!
![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A moins que ce soit sa gentillesse naturelle ?
Tschüss
Message par CRI-CRI le Dim 9 Aoû 2015 - 9:55
doulos54 a écrit:Dans la précipitation j'ai mis une photo en double ...
En imaginant un tableau lui aussi bordé, ça m'a l'air de pouvoir le faire   Wink
Quand tu passeras au bordage de la coque elle-même, il faudra prendre conseil auprès de plus calés en matière de brochetage des virures pour un boulot top niveau
Ne pas omettre la petite rectification indiquée en rouge, que le ponçage seul ne pourrait pas corriger :
Bonne continuation !
Amitiés,
Message par CRI-CRI le Dim 9 Aoû 2015 - 10:13
Nounours67 a écrit:J'ignorais que le hareng et ses bateaux de pêche puissent susciter autant d'intérêt
A moins que ce ne soit sa gentillesse naturelle ?
Les gens intéressants suscitent de l'intérêt, quoi de plus normal ?
La pêche est une noble activité, elle mérite très largement de récupérer une majorité du modélisme naval en bois, en tout cas, au moins autant que les navires de guerre de tout poil !  Razz
Message par daniel54 le Mar 11 Aoû 2015 - 18:59
Merci Christian, pris bonne note ... je vais rectifier !
Ce matin j'ai été chez Castor mama faire mes courses en vue du brochetage.
Tube PVC de 50 avec manchon d'extrémité
ecrous et vis à oreille 6x 40
colle pvc
pinces
papier à ponçer
2 m d'équerre alu de 40x40
ect ...
total : 48 neuros
bon avec ça j'ai intéret à vous faire un bon brochetage !
cette aprés-midi exécution du support de brochetage :
à suivre ...
Message par kangoo91 le Mar 11 Aoû 2015 - 20:34
Avec ce matériel et quelques bons conseils, tu vas nous faire une petite merveille de charpente cheers
Message par Nounours67 le Mar 11 Aoû 2015 - 20:38
Hello Daniel,
c'est comme d'ab !
T'as pas encore vraiment commencé, que ça promet déjà !                          [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CARAVELLE le Jeu 20 Aoû 2015 - 8:28
Arrivé sur ce forum sympa avant hier,je suis plus débutant depuis longtemps mais ce qui se se dit au sujet du LOUGRE m'interesse car on m'a offert le YANN GAEL de SOCLAINE il y a longtemps et j'ai renoncé a le continuer car je ne suis jamais arrivé a faire le tableau arriere,et pourtant je "n'y connais"...
Grace a vous je vais reprendre la ou je l'avais laissé tombé et continuer.
J'attend donc vos conseils avec impatience,et MERCI.
Message par albertus le Jeu 20 Aoû 2015 - 9:00
Hello Caravelle
 Le mieux, pour ne pas trop polluer le sujet de Daniel sur son Lougre, serait que tu ouvres un nouveau sujet dans la
• rubrique kits
• >bateaux de travail
• >>langoustier Yann Gael
et là tu fais ton nouveau sujet :
et que tu y postes une ou deux photos de l'état d'avancement de ta construction
Message par CRI-CRI le Jeu 20 Aoû 2015 - 9:45
doulos54 a écrit:[...] total : 48 neuros
Salut Daniel !
Avec mon neurone symbolique, je n'aurais même pas pu me payer content les cornes hier... Razz
Sérieusement : t'as pensé au mini rabot ? Ton banc à brochettes, il m'a l'air bien simple, ça devrait marcher
Chez Soclaine, j'ai acheté un socle en bois massif... en deux passes : le premier était pourri, plein de noeuds mal mastiqués, et verni à la va comme j'te pousse... Sur réclamation de ma part, ils m'en ont adressé un autre, impeccable, que je les avais priés de ne pas vernir (chat échaudé... etc.)
Seul intérêt : le prix, mais pour la qualité, bonjour les copains...  Mad
A découvrir à la fin de mon chantier en Carolinoleum (vers 2030-35, probablement ! tongue)
Amitiés,
Message par daniel54 le Jeu 20 Aoû 2015 - 10:20
Bonjour Christian,
Pas trouvé de mini-rabot chez là où il y à tout ce qu'il faut mais pas quand il faut !!! alors je ponce ... Pilate !
Pour l'instant je me débrouille avec la méthode de Bernardw qui au demeurant est simple (plus long ...) mais efficace !
Des photos d'ici peu ...
Bonne journée ....
Message par daniel54 le Jeu 20 Aoû 2015 - 11:10
Message par Alain Degny le Jeu 20 Aoû 2015 - 12:03
Grâce à tes jolies épingles pistache et roses, le travail avance bien. Courage Daniel!
Message par Mich15 le Jeu 20 Aoû 2015 - 15:12
A queee .... oui, c' est bien, Dan !!!!!
Message par daniel54 le Ven 4 Sep 2015 - 19:17
Voilà, aprés un bordage sans trop de problème, 1er ponçage puis  j'ai coupé les fausses jambettes, mis en place du pont, pose des vraies jambettes et pose de la lisse. Je sens le canot plus costaud prêt à accepter les autres ponçages et mise en peinture.
Travaux en cours ...
à suivre ...
