Cotre Corsaire " Le RENARD " de 1812 au 1/50ème
Page 2 sur 13 Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Cotre Corsaire " Le RENARD " de 1812 au 1/50ème
Message par Chevreuil le Mer 11 Nov 2015 - 14:37
J'ai bien reçu ton MP,auquel, je ne puis répondre,rien ne s'affiche, je suis néanmoins d'accord.
Ca n'encourage pas a poster sur ce forum,pourtant de bien bonne tenue.
Alain
Message par stf67 le Mer 11 Nov 2015 - 19:01
Chevreuil a écrit:J'ai bien reçu ton MP,auquel, je ne puis répondre,rien ne s'affiche, je suis néanmoins d'accord.
Alain
Qu'est ce qui n'encourage pas  à poster sur le forum? Le fait d'avoir des problèmes d'affichage?
Si c'est le cas, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur le bouton "basculer le mode d'édition"
Message par Chevreuil le Mer 11 Nov 2015 - 19:56
Merci,ça a l'air de marcher
Alain
Message par daniel54 le Jeu 12 Nov 2015 - 14:38
Bien alors pose du pont ... avec lattage préconisé par Alain,
pose de la lisse de tribord,
et là, première inquiètude :
en posant à blanc le support de sabord (2mm) mon pavoi interieur va être en surépésseur de la lisse ! donc le descriptif soclaine ne tient pas la route ... dois-je diminuer la largeur de la lisse constituée de 3 bagettes de 2mmx2mm ?
Message par daniel54 le Jeu 12 Nov 2015 - 14:45
vu de dessus le support de sabord est au ras de la lisse !
Message par daniel54 le Jeu 12 Nov 2015 - 14:50
pose à blanc d'une baguette du pavoi intérieur,
voilà ce que celà donne :
avec mise en place (à blanc) d'une caronade du kit  ... pour avoir une idée !
Message par CRI-CRI le Jeu 12 Nov 2015 - 15:08
Quelle jolie coque ! Encore un chouette bateau en perspective !
Bravo, et chapeau pour ta productivité !
Amicalement,
http://www.free-scores.com/partitions_gratuites_christian-faivre
Message par daniel54 le Ven 13 Nov 2015 - 13:18
çà) y est j'ai trouvé le truc !!!
pour implanter mes supports de sabord.
1) faire une photocipie du plan au 1/50ème ...
2) découper les lisses ou sont marqué les sabords ...
et les positionner contre le pavois existant,
3) présenter le support de sabord au bon endroit marqué sur la copie de la lisse.
à suivre ...
Message par Alain Degny le Ven 13 Nov 2015 - 13:22
Voila une excellente idée. Simple et efficace.
Message par Nounours67 le Ven 13 Nov 2015 - 16:00
Sûr Daniel que ton idée est bonne,
mais, fais gaffe, une photocopie n'est pas toujours à l'échelle 1 !
Pour en être sûr, tu en fais une première sur du papier calque, et tu compares à l'original.
Je me suis fait avoir ainsi en photocopiant le plan établi manuellement par mes soins de notre salon-salle à manger,
et ai commandé bois et carrelage en me fiant à la photocopie.
Erreur à ne pas commettre !
Au bout des 7,50m de long, il y avait une différence de l'ordre de 20cm !
Fort heureusement, j'ai pu rattrapper le coup, sinon...
Mais cela m'a servi de leçon.
Message par TAZ de Penn Ar Bed le Ven 13 Nov 2015 - 16:21
Comme te l'écrit Alain, ton idée est excellente et simple à réaliser. Je suis également d'accord avec Nounours pour ce qui est de l'exactitude des dimensions de la photocopie. Si j'étais à ta place, je positionnerais un élément de référence gradué, genre réglet (ou grande règle) à côté des éléments à photocopier, ce qui permettrait de vérifier l'exactitude de l'échelle en mesurant ton réglet rapporté à l'échelle 1/50.
Jusqu'à présent ton "RENARD" est superbe.
Si tu as besoin de photos ou autres documents, signale le moi pour que je cherche dans mes docs si j'ai ce qu'il te faut.
Bonne continuation  et beaucoup de plaisir.
Amitiés
Gérard
Message par Phil le Ven 13 Nov 2015 - 17:26
Une très bonne idée, bien joué.
Message par CRI-CRI le Ven 13 Nov 2015 - 18:16
Dans la mesure où la copie s'inscrit bien dans la forme du pavois, ça veut dire qu'elle est suffisamment proche de la taille du document initial pour servir de gabarit de repérage
Message par daniel54 le Ven 13 Nov 2015 - 19:18
C'est exactement celà Christian,
Merci Gérard et Nounours de ce petit rappel, mais j'ai repositionné les lisses découpées sur le plan et c'est tout bon.
Maintenant j'attends un échatillon d'une bonne caronade pour régler la hauteur entre le pont et la base du renfort de sabord sachant que celles fournis dans le kit ne sont pas à l'échelle.
Merci de votre attention à tous,
Bonne soirée à chacun.
à suivre ...
Message par kangoo91 le Ven 13 Nov 2015 - 19:27
Nounours67 a écrit:Sûr Daniel que ton idée est bonne,
Tu as sorti les plans de ton salon à l'échelle 1...Pffff  Çà fait combien de cartouches d'encre  Razz
Laurent, qui file à la cale.
Message par CRI-CRI le Ven 13 Nov 2015 - 19:44
kangoo91 a écrit:
Nounours67 a écrit:Au bout des 7,50m de long, il y avait une différence de l'ordre de 20cm !
Pas de problème, il suffit de pousser un meuble sur le trou, ou d'abattre le mur mal placé  Razz
Pousse-toi un peu Laurent, j'arrive...
Message par Nounours67 le Ven 13 Nov 2015 - 20:28
Hello les plaisantins,
j'ai nommé Laurent et CRI-CRI,
Le plan initial était au 1/20ème sur papier quadrillé 5x5 mm format A3
Laurent, tu peux ressortir de ta cale si tu ne l'as pas vidée de toutes ses bouteilles !
P.S. pour Daniel:
pour une aussi petite longueur que celle de ton bateau, la différence entre le plan et sa photocopie doit être négligeable
Message par daniel54 le Sam 14 Nov 2015 - 8:52
En A4 il ne m'a fallu que 2 photocopies pour la coque d'aprés le plan soclaine à l'échelle.  J'ai juxtaposé ces 2 feuilles, découpage, collage et mise en place des lisses.
Message par CRI-CRI le Sam 14 Nov 2015 - 12:17
Suis ton chemin, la Force est avec toi, Camarade  Razz
Ton montage est impec !
Message par daniel54 le Dim 15 Nov 2015 - 18:12
aujourd'hui pose du gouvernail ...
et du tableau arrière ...
à suivre ...
Message par daniel54 le Dim 15 Nov 2015 - 18:39
détail du safran,
l'aiguillot est bien en haut
et le femelot en bas
de façon que le poids du safran pèse sur les fémelots.
à suivre ...
Message par Alain Degny le Dim 15 Nov 2015 - 19:32
C'est très bien, Daniel! Les aiguillots en bas, j'ai déjà vu. C'est chouette pour que le safran se dégonde.
Message par daniel54 le Dim 15 Nov 2015 - 20:21
aurai-je mal monté ?
Message par Alain Degny le Dim 15 Nov 2015 - 22:03
Non, c'est très bien. C'était juste une anecdote. Un copain d'un autre forum, pourtant bon modéliste, qui s'était planté par étourderie.
Message par daniel54 le Dim 15 Nov 2015 - 22:14
ouf, tu me rassure Alain, Merci. (sinon je ne comprenais plus !!!)
Message par albertus le Lun 16 Nov 2015 - 15:21
personnellement je pose les aiguillots en bas, tige vers le haut
Les fémelots viennent s'enfiler en descendant sur les aiguillots, c'est comme ça que sont montées toutes les portes et volets de fenêtre ici en Belgique
ce qui est scellé dans le mur, c'est l'aiguillot
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:12
