Cotre Corsaire " Le RENARD " de 1812 au 1/50ème
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: Cotre Corsaire " Le RENARD " de 1812 au 1/50ème
Message par daniel54 le Mer 23 Nov 2016 - 20:45
et bien voilà qui clarifie les choses,
Merci Alain,
Message par jpern le Mer 23 Nov 2016 - 21:20
Bonsoir Daniel
Il avance bien ton Renard !!!! dis donc !!!Wink
Bonne continuation.
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 8:12
Merci,
Michel, Alain, Ofencer, Albert,Chevreuil, ... de votre aimable attention sur le sujet.
Une fois encore la notice fait erreur puisqu'en fait l'intervalle entre 2 enfléchures serait de 30 à 35 cm et non 50 cmm (voilà pourquoi 1 cm vous a paru trop grand) mais que faire maintenant ? rajouter quelques intercalaires ... ou tout refaire ?
C'est vrai que sur le RENARD d'origine pas de guindeau mais sur la réplique oui, un petit pour des raisons de manoeuvres plus faciles pour un équipage restreint.
aujourd'hui préparation des espars de mâture, et pose des chaines de retenue du gouvernail ...
à suivre ...
Message par Alain Degny le Jeu 24 Nov 2016 - 9:28
Tout refaire me parait exagéré. Michel a eu raison de faire la remarque par souci d'exactitude historique, mais visuellement ce n'est pas choquant.
Message par michel rosensohn le Jeu 24 Nov 2016 - 10:00
Tout a fait d'accord avec Alain D, laisse comme ça, il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, tu va dire que je suis chiant, mais les chaines de sauvegarde du gouvernail sont beaucoup trop longues. Apparemment elles arrivent sous la ligne de flottaison. Imagine le conflit que cela va provoquer avec la mer.
Message par Alain Degny le Jeu 24 Nov 2016 - 11:42
Michel a raison (once again). Ni les sauvegardes de gouvernail, cordages ou chaînes, ni les câbles d'ancre ne doivent faire trempette.
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 12:15
Non, non Michel pas chiant du tout au contraire, c'est comme celà qu'on avance dans la vérité d'une construction de maquette ... et j'en apprends tous les jours ...
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 18:28
Bien, pour bien comprendre toutes manoeuvres du gréement des voiles j'ai décidé de faire un prémontage sans voiles.
Ceci évitera bien des erreurs ... (il faut reconnaître que les notices de montage quelqu'elles soient ne nous aident pas)
Je commence donc par la vergue de perroquet. Celle-ci est attachée autour du mât. les drisses TB et BB partent de l'extrémité de la vergue et passent par les poulies situées au dessus sur le mât, elles redescendent ensuite au râtelier central.
Par contre pour la vergue de hunier, elle est fixée par un fil qui travers le mât et redescend au râtelier central.Les drisses TB et BB partent également des extrémités de vergue passent par des poulies au dessus et redescendent au râtelier central
est-ce bien celà ?
début du montage ...
face avant et face arrière ...
Message par ofencer29350 le Jeu 24 Nov 2016 - 19:08
je pense que tu devrais commencer par éfiler tes vergues aux extrémités...
pour les points d 'écoute de tes drisses ,ils sont beaucoup trop centrés,ils devraient être presque à chaque bout de vergues,la partie centrale devrait être octogonale.
Message par Chevreuil le Jeu 24 Nov 2016 - 20:03
Bonsoir.
La voile de perroquet se hisse toute enverguée a partir du pont,elle possède des écoutes simple,mais pas de bras.
Elle s'oriente avec le hunier.
Alain
Message par Chevreuil le Jeu 24 Nov 2016 - 20:08
Pour revenir sur la vergue de perroquet,sa drisse,simple,passe dans un clan sous la pomme du grand mat.
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 20:32
Grand MERCI, ofencer et Alain de vos observations que je prends en note, car vous l'avez compris je fais ce montage à blanc pour pouvoir mieux corriger après.(Que ce soit AL ou Soclaine, sa ne vaut pas vos aimables recommandations et plans)
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 20:46
ce plan est donc trés fantaisiste ....
Message par daniel54 le Jeu 24 Nov 2016 - 20:51
Message par Chevreuil le Ven 25 Nov 2016 - 0:02
La vergue de hunier est mobile,elle peut s'abaisser sur le ton du mat,elle possède un collier de racage,et sa drisse passe dans un clan situé sous le capelage du mat de hune,ensuite elle descend en arrière des haubans tribord et se termine par un palan croché en arrière du porte hauban.
Alain
Message par daniel54 le Ven 25 Nov 2016 - 11:13
Bonjour Alain,
Bien noté et rectification faite, pour la vergue de perroquet j'ai percé en haut du GMât un trou (réa) pour le passage de la drisse simple. Je comprends mieux la manoeuvre de haut en bas et vis versa.
J'ai également éffilé les extrémités de la vergue;
pour les drisses fixées en bout de vergue elles repassent bien par les poulies simples situées au dessus sur le mât et redescendent au râtelier central.
Soclaine parle de "Vergue sèche" dans sa doc, c'est kif kif la "Basse vergue" ?
et au centre de cette dernière sur le plan que tu m'as communiqué il y a comme une "chainette" soclaine n'en parle pas.
Selon soclaine cette vergue serait simplement fixée sur une poulie double ?
voir son plan ci-dessous ...
Merci de ton attention Alain, ....
Message par Alain Degny le Ven 25 Nov 2016 - 12:19
La basse vergue est sèche dans la mesure où la voile dite fortune n'y est pas fixée.
Message par daniel54 le Ven 25 Nov 2016 - 13:29
Voilà Alain selon tes plans la basse vergue ....
pour la fixation centrale ? collier avec chaine ou cordage ?
Message par daniel54 le Ven 25 Nov 2016 - 17:52
est-ce que ce montage à blanc de la bôme avec son gréement vous semble cohérent ?
Message par René VDH le Ven 25 Nov 2016 - 17:53
Tout cela prend belle tournure.
Message par Chevreuil le Ven 25 Nov 2016 - 23:46
Bonsoir.
Il s’agit de la corne,la bôme,c'est en bas.C'est bon sauf la drisse de droite qui frotte sur les barres de flèche.
Les poulies de la drisse de mat sont trop petite,elles font pres de 20,cm de long en réalités,donc 4mm au 1/50eme
Alain
Message par daniel54 le Sam 26 Nov 2016 - 13:26
Pris note,
je reviens sur la basse vergue, comment est-elle fixée au mât exactement ?
(par palan comme sur le plan précèdent plus haut ?)
Message par titi29300 le Sam 26 Nov 2016 - 17:50
Bravo Daniel
Je suis la construction avec intérêt
J'ai tout les conseils de la communauté et les réponses a mes futures questions
Merci a tous
jean-marc
titi29300
Message par daniel54 le Sam 26 Nov 2016 - 18:15
sur les documents et photos que j'ai sur mon ordi je n'arrive pas à voir avec précision le mode de fixation de la basse vergue !!!
Message par Chevreuil le Sam 26 Nov 2016 - 19:35
Bonsoir.
Un petit croquis vaut un long.....
Alain
Message par kangoo91 le Sam 26 Nov 2016 - 19:49
Daniel,
Je ne peux te renseigner....
Mais tu fais un superbe travail  cheers
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 22:47
