" Le RENARD " de 1812 au 1/50ème Kit Soclaine
Page 4 sur 15 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Empty Re: " Le RENARD " de 1812 au 1/50ème Kit Soclaine
Message par René VDH le Mer 2 Déc 2015 - 18:16
Alain Degny a écrit:Juste une mini rectif, là et ce sera parfait.
Rien ne lui échappe !!!
un très beau travail , et une jolie forme.
Message par daniel54 le Mer 2 Déc 2015 - 18:29
pris note .... Merci les amis ! @+
Message par stf67 le Mer 2 Déc 2015 - 18:51
Très belle coque, bravo cheers
Message par daniel54 le Ven 4 Déc 2015 - 17:08
Perçage du trou du mât de beaupré,
Mise en place des écubiers Av
perçage dans la muraille des trous pour le passage des chaines d'ancres
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Imgp4012
pose des râteliers avant et latéraux intérieur pavois,
façonnage du mât de beaupré
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Imgp4013
Mise en place des bossoirs d'embarcation.
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Imgp4014
à suivre ...
Message par fred26 le Ven 4 Déc 2015 - 17:13
bonjour Daniel
magnifique !!!!!!! belle coque !!!! cheers
fred26
fred26
Message par Chevreuil le Ven 4 Déc 2015 - 19:48
Un petit détail,sur le haut du tableau arrière,il y a une lisse qui protège l’extrémité des jambettes.
Beau travail.
Alain
Message par Alain Degny le Ven 4 Déc 2015 - 19:55
Je ne suis pas sûr qu'en 1812, les chaînes d'ancre soient déjà en usage. Le brick le Cygne 1806-1808 est encore équipé de câbles. La Créole de 1827 a, elle, des chaînes d'ancre.
Message par daniel54 le Ven 4 Déc 2015 - 21:10
Tout dépend Alain si l'on parle de la réplique ou de l'original !
sur la réplique il y a bien une chaine d'ancre ...
(voir photo ci-dessous ... source notre ami Gérard)
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Renard10
Message par Alain Degny le Ven 4 Déc 2015 - 23:13
Je parle de l'original, celui de M'sieu Robert. Le joli guindeau électrique n'existait pas non plus. lol!
Message par Chevreuil le Ven 4 Déc 2015 - 23:23
La réplique a aussi un moteur et une hélice.
Message par stf67 le Sam 5 Déc 2015 - 8:34
vivement la suite... cheers
Message par daniel54 le Sam 5 Déc 2015 - 16:46
petit retour sur l'histoire de SURCOUF !
https://www.youtube.com/watch?v=_Kvj_I3iiu0
Message par fred26 le Sam 5 Déc 2015 - 17:04
bonjour Daniel
bon reportage historique
merci !!!!
fred26
fred26
Message par Chevreuil le Sam 5 Déc 2015 - 19:57
Tombe des membre de l'équipage du Renard morts durant le combat contre l'Alphéa.
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Marine12
Alain
Message par Mich15 le Sam 5 Déc 2015 - 21:05
j' ai donc visionné  ce bon reportage, ..... mais j' ai aussi lu les commentaires associés, et là, j' ai été surpris, et informé aussi, sur la vision des étrangers sur cette période de l' histoire de France .
D' un autre côté, plus pratique, je me suis toujours demandé comment un si petit navire a pu faire campagnes aussi lointaines , et arraisonner des navires aussi importants et armés .
L' appât du gain est-il suffisant ?
Message par daniel54 le Mer 9 Déc 2015 - 16:54
Je viens de poser les pitons (crochets) dans les pavois intérieur.
J'envisage donc maintenant la mise en place des caronades.
Mais auparavant il faut je crois fabriquer les socles, dans les plans et le déscriptif on en parle pas.
En proportion des caronades que j'ai je pense aux dimensions suivantes : Rectangle avec avant arrondi,
longueur totale entre 20 et 23 mm - largeur 15 mm
épaisseur du socle 2 mm
suis-je bon ?
et comment est maintenue la caronade sur son socle, en respectant l'angle de tir ?
Merci d'avance de vos réponses,
à suivre ...
Message par antares91 le Mer 9 Déc 2015 - 17:40
Message par daniel54 le Mer 9 Déc 2015 - 18:09
Bonsoir antares91,
Je viens de relire le post que tu m'indique ... fort intéressant mais je ne trouve pas les renseignements que je recherche. Le modèle je l'ai
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 Carona10
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 00110
sources : Chasse-marée n° 74
... ce que je voudrai savoir c'est les dimensions des pièces qui constituent le socle et comment faire la pièce qui supporte la caronade ! celle ou il y a un axe ...
Message par orion-p87 le Mer 9 Déc 2015 - 18:19
Suspect
Tu n'as pas ça
 " Le RENARD " de 1812 au  1/50ème Kit Soclaine - Page 4 701019Img238
dans tes docs ?
Message par daniel54 le Mer 9 Déc 2015 - 19:03
ail; ail, mille pardon Olivier ...
je viens de la retrouver cette doc ... je l'avais tirée sur papier sans la classer dans le dossier caronade dans l'ordi ....
bon je vais donc travailler dessus ...
Merci de comprendre que parfois la mémoire fait défaut !!!
Message par daniel54 le Mer 9 Déc 2015 - 19:11
ah, sur cette doc l'échelle est au 1/10ème,
donc je multiple par 5 pour être au 1/50ème ?
Message par Alain Degny le Mer 9 Déc 2015 - 19:38
Sur le plan d'Olivier, tu as les cotes réelles, échelle 1/1. Il suffit de les diviser par 50.
La caronade, sans l'affût, mesure 1.163 m. Au 1/50e, elle doit faire 2.33 cm. L'affût, hors tout, mesure 82 cm soit 1.64 cm.
Message par orion-p87 le Mer 9 Déc 2015 - 20:09
daniel54 a écrit:ah, sur cette doc l'échelle est au 1/10ème,
Nan, pour ça il faut diviser par 5...
Le mieux est de faire comme dit Alain
Message par bernardw le Mer 9 Déc 2015 - 20:32
Sur le forum de GD voir ici page 5: un bel exemple de caronade "anglaise"
http://5500.forumactif.org/t459p80-caronade-et-mortier-projet-de-construction
Message par daniel54 le Mer 9 Déc 2015 - 21:12
exact Alain, ma caronade fait bien 2,33 cm mais mon souci c'est la fabrication du socle en plusieures parties ...(semelle ep. 1,6 mm, chassis ep 1,4 mm barres transversales ep 1,4 mm, soit un total de 4,4 mm) dont la hauteur totale fait que je serai 1 mm trop haut par rapport au sabord !
Message par Alain Degny le Mer 9 Déc 2015 - 21:35
Puisque tu as retracé tes sabords en fonction de ta caronade de prêt, fais ton affût de la même épaisseur que le sien.
