L'Amarante au 1/36 par a.piot
+41
Armand
matiz
péji
Clamoxyl
Olivier de Kerhalon
jipe14
Desperado114
45 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: L'Amarante au 1/36 par a.piot
Alain
Sympathique engin pour se couper les doigts. Donc pas utilisable pour ton laiton.
Du 0.3, c'est un peu gros pour des ciseaux.
Albert,
C'est une excellente solution, mais en "arsenal", ce n'est pas autorisé....
Albert,
Qu'on m'explique pourquoi on peut remplacer le fer par du laiton et pas par du papier ?
Le papier c'est du bois ou des chiffons, non ? la base des bateaux en bois
Je pense, Albert ,que ce n'est qu'une convention de l'Arsenal.
Si l'on posséde du 0,5 et que l'on veut avoir du 0,3 en laiton .
Quelle est la méthode préconisée?
Un grand coup de marteau ?Si l'on possède du 0,5mm et qu'on veut du 0,3mm en laiton, on fait comment ?
michael Gloaguen a écrit:...
Pas le choix, il faut commander une feuille de 0.3
Sinon, pour couper le laiton, le cutter marche pas trop mal, mais il faut être patient.
Ceci dit, pour ces courbes, cette méthode n'est pas adaptée. Peut-être coller les pièces dégrossies sur une planchette support et les terminer au lapidaire?
Autrement, Alain, j'attends la suite avec impatience, ce modèle est à la hauteur de tes réalisations précédentes
D'autant plus, que là tu n'auras plus le choix, il faudra te mettre à la sculpture pour les décorations de poupes
Seule la photo-découpe permet d'obtenir ces pièces avec les détails qui vont bien.
Moi j'ai fait les calculs d'angles, participé aux dessins et j'ai sous-traité l'opération de photo-découpe auprès d'un autre modéliste équipé pour et réalisant également L'Amarante.
bernardw- Messages : 2437
En fraisage , on fixe la plaque de cuivre avec du double face sur une planchette de bois et l'on suis le tracer avec une petite fraise seul les angles intérieurs reste à fignolés à la lime.
jpern- Messages : 841
Une des solutions pour couper du feuillard de laiton ou d'autres métaux est de coller ce feuillard sur du contre plaqué avec de la colle vinylique, mettre sous presse au moins 24 heures. Vous pouvez faire vos découpes ensuite à la scie à chantourner ( à la main avec des lames spéciales grand nombres de dents au cm) . Une fois la pièce découpée vous pouvez la passer sur un papier émeri pour la ramener à l'épaisseur voulue puis la mettre dans un bain d'eau chaude.
Votre pièce sera parfaitement bien découpée et non déformée.
Toutes les pièces de ce petit remorqueur fluvial ( 1/87ème) ont été découpées de cette façon
Il y a la solution de la photodécoupe mais il faut maîtriser le dessin et le flashage sans parler des températures des bains.
Bon courage.
Bon courage.
Superbe travail Alain; mais les lisses ne vont-elles pas te gêner lors du raclage (ponçage)?
La modeste lame de scie termine sa carrière comme tarabiscot. Quelle apothéose!
Merci pour vos encouragement Laurent , Alain
Non , Bernard , j'ai tres peu à retirer , surtout en partie haute
Première sortie du chantier, un grand moment, mais le résultat est prometteur
Belles lignes cette charpente.
C'est du très beau travail Alain, vivement la suite !...
Ça avance drôlement bien. Je vois que tu a même posé les sommiers et les feuillets. Bonne continuation pour ce modèle qui se montre déjà des plus réussi. Mais bon, de ta part, le contraire eu été très étonnant.
Toujours aussi propre, rien à dire
C'est vraiment beau l'arsenal!
Eĺle avance doucettement mais bellement.
Bonsoir Alain,
Je confirme, c'est vraiment beau, et cela donne envie de faire de l'arsenal
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Je prends ton sujet en cours, et suis admiratif devant ce que vous faites en arsenal.
Bonne suite,
Bonne suite,
Daniel.B- Messages : 2507
C'est vraiment très beau. Ça donne envie de s'y mettre.
Et oui, que c'est beau !
Xierra- Messages : 1754
ça avance lentement mais sûrement !!!! mais comme les autres membres , tu nous donne l'envie de tenté l'arsenal
Surtout continue à nous faire pars de ton travail
Page 6 sur 13
