Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Empty Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
Message par Pipr le Lun 14 Déc 2015 - 18:22
Voici le pas à pas du montage de ce kit.
Je compte sur vous pour me faire les remarques qui m'aideront à améliorer cette construction.
Voici les premières photos.
Montage du chantier
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1524
Montage des couples à blanc pour voir si tout va bien.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1525
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1526
Traçage des verticales des couples pour assurer l'alignement verticale
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1527
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1528
Remontage à blanc après avoir poncer les arrêtes pour éliminer le brûlé du laser.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1529
Prochaine étape, le perçage des couples.
Je vais essayais de faire ça proprement car je n'ai pas de perceuse sur pieds pour des trous de 10 mm. Smile
Pipr
Pipr
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Empty Re: Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
Message par Alain Fosse le Lun 14 Déc 2015 - 19:07
Attention au couple 2, il me semble un peu de guingois.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Travio10
A moins que ce ne soit un effet de la photo. Mais à vérifier quand même, après c'est trop tard.
Message par Alain Degny le Lun 14 Déc 2015 - 19:07
Fais comme Daniel, met des cales pour assurer l'équerrage. C'est plus simple que de percer les couples. Voir page 1 de son sujet.
Message par Pipr le Lun 14 Déc 2015 - 19:47
Bonjours,
Oui c'est normal que ce ne soit pas droit, Les couples ont simplement été enfichés à blanc.
Avant de coller, je mettrais des cales d'équerrages pour chaque couple en vérifiant également le bon alignement horizontale à l'aide des verticales tracées sur les couples.
Le perçage, c'est simplement pour résoudre les problèmes hydrométries éventuels.
Donc, je perce les couples, puis après je commence le collage avec les cales.
J'ai bien sûr suivi le post de Daniel.
Je vous remercie pour vos remarques et je ferais bien attention aux alignements.
De toutes façon je compte vous poster les photos au fur et à mesure donc dès que vous voyez une anomalie, n'hésitez pas.
Amicalement.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par stf67 le Mar 15 Déc 2015 - 5:45
Pipr a écrit:...
On est là pour ça, ne t'inquiètes pas, tout le forum veille...
Message par daniel54 le Mer 16 Déc 2015 - 9:39
Je suis l'évolution de ton travail avec attention.
Pour l'instant tu fais un travail sérieux et tu as la chance de la faire avec un kit plus détaillé que le mien.
Néanmoins quand tu arrivera au bordage fait attention de ne pas oublier la virure ... qui te permettra une bien meilleur mise en place du galbord (1ère latte contre la quille) - la proposition de AL est trés fantaisiste !
En attendant bon courage pour la suite ...
Message par Pipr le Mer 16 Déc 2015 - 18:13
Photos de la mise en place du premier couple.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1531
On ne voit pas grand chose avec toutes ces cales d'équerrage.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1532
Vérification de l'alignement horizontale avec un niveau de précision  Very Happy
calibrage de l'alignement du socle
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1533
Vérification de l'alignement du couple.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1534
Pour les autres couples, je vais utiliser des cales entre les couples comme tu as fait Daniel pour assurer le parallélisme entre-eux.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Mer 16 Déc 2015 - 19:24
Mieux vaut prendre toutes les précautions que devoir recommencer.
Message par Pipr le Sam 19 Déc 2015 - 16:24
Bonjours à tous,
Voila la suite.
Collage du second couple en utilisant le système de cale pour garantir le parallélisme entre les couples.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1547" />
Puis les autres
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1548" />
Enfin collage des renfort de proue.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1549" />
Les étapes suivantes :
- Lattage du pont. Je vous rassure je ne vais pas le coller tout de suite. Le pont latté va me servir à positionner ma premier bordé.
- Ponçage des couples en angles pour l'arrondie des bordés (équerrage)
- Pose des bordés avec brochetage (il faut que je me confection l'outil)
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Pipr
Pipr
Message par Pipr le Sam 19 Déc 2015 - 16:29
Re Bonjour à tous,
Autre question, en présentant le pont, je m'aperçois que le dernier couple N°12 doit être sérieusement rectifié.
Je n'ai vu personne qui le mentionnait, pouvez-vous me confirmer cela ?
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1550
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1551
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Pipr
Pipr
Message par CARAVELLE le Dim 20 Déc 2015 - 11:30
(bis...sur un autre forum)
Très bien parti,je vais resté collé a ton "pas a pas" !!
Plein de choses a m'apprendre car on ne sait jamais vraiment tout !!
Smile santa
Message par Alain Degny le Dim 20 Déc 2015 - 12:55
Qu'est ce que tu appelles le couple 12? J'ai regardé sur ta première page, je ne compte que 9 couples.
Message par kangoo91 le Dim 20 Déc 2015 - 12:58
Si c'est bien celui au centre de la 1° photo, il n'y a pas de rectification à faire.
Ton pont en CTP va être "habillé" par les lattes du plancher.
Les encoches sur le pont sont très grandes, il y a sans doute, des pièces qui viennent s'emboîter dedans.
Message par Pipr le Dim 20 Déc 2015 - 14:40
Bonjours à tous,
Le couple 12 est le dernier couple. Sur la première photo on voit que le pont vient buter sur ce couple alors qu'il devrait reculer complètement à fond.
Il devrait être à la hauteur du couple précédent.
Après rectification, voila ce que ça donne.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1553
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1554
Le pont est posé à blanc, bien sûr.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Dim 20 Déc 2015 - 14:43
Effectivement, il fallait le rectifier. Là, tout s'emboîte bien, c'est parfait.
Message par kangoo91 le Dim 20 Déc 2015 - 19:37
J'avais tout faux. Il faudra rectifier encore un peu pour que le pont touche le haut des couples.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1510
Message par Pipr le Dim 20 Déc 2015 - 19:49
Ok Laurent, c'est vrai que le pont n'est pas encore plaqué mais il faut encore rectifié un peu.
Merci pour ta remarque.
En attendant, les dernières photos.
Bloc de bois pour l'arrondi de la proue
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1555
Une fois mis en forme + équerrage des couples.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1556
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1557
Pierre
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Dim 20 Déc 2015 - 20:04
Joliment réalisés, les blocs avant.
Message par kangoo91 le Dim 20 Déc 2015 - 20:39
Tout bien !!
Message par daniel54 le Dim 20 Déc 2015 - 22:37
Jusqu'a maintenant un sans faute, bravo ...
bon courage pour la suite !
Message par Pipr le Lun 21 Déc 2015 - 7:28
Bonjours,
C'est la première fois que je fais un bloc avant comme cela.
J'avais un peu peur du resultat mais là je suis content de moi avec en plus vos approbations. Embarassed
Pierre
Pipr
Pipr
Message par CARAVELLE le Lun 21 Déc 2015 - 10:09
la "1ere" de ton bloc avant est très bien.
Et tu sais,meme avec un kit,les rectifications sont nombreuses et variées.
Message par Phil le Lun 21 Déc 2015 - 19:10
Très bien cette mise en forme, une excellente méthode d'appui pour ajuster les futures virures.
Message par Pipr le Jeu 31 Déc 2015 - 10:20
J'ai pas beaucoup avancé mais voici les dernières photos.
Pose des premières bordés.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1617
Pose du galbord à blanc pour les mesures du brochetage.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Sam_1618
Calcul du brochetage.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr Calcul11
La suite ça sera pour l'année prochaine Very Happy
Bonne fête à tous et à l'année prochaine.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par kangoo91 le Jeu 31 Déc 2015 - 12:12
Je suis surpris par la dimension de C9.
