Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Empty Re: Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
Message par daniel54 le Mar 15 Mar 2016 - 20:28
voilà une autre vue qui peut t'aider ... ce n'est donc pas un couvercle à glissière mais une portière qui se lève !
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Roof_a10
c'est vrai que ne n'est pas claire sur le plan AL ...
Message par daniel54 le Mar 15 Mar 2016 - 20:37
ah oui, pour les marches-pieds c'est logique le barreur se déplace en faisant un mouvement tournant comme l'y invite la barre ... puisque le bout du manche fait un mouvement tournant !(arc de cercle en quelque sorte) je ne sais pas si je me fais bien comprendre ... pour cette figure je n'ai pas de photos mais je fais confiance à Alain qui connait bien le Renard.
Message par Alain Degny le Mar 15 Mar 2016 - 22:31
Sur la réplique du Renard, les cale-pieds sont tels que représentés par Pierre. Toutefois, comme le dit Daniel, ils sont généralement disposés en éventail.
Message par Chevreuil le Mer 16 Mar 2016 - 0:37
Bonsoir.Pour l'épaisseur,ce que tu proposes parait bien,a l'échelle,ça donne 3cm.
Alain
Message par Pipr le Ven 18 Mar 2016 - 18:44
Bonjours,
Mis en place des marches pieds (correction).
Après avoir fait un gabarit sur mon PC, repérage des emplacement avec une aiguille.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1729
Voila ce que ça donne une fois le gabarit enlevé
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1728
Collage des marche pieds (1mm de large et 0.6mm d'épaisseurs)
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1727
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par daniel54 le Ven 18 Mar 2016 - 22:04
Bravo, c'est vraiment bien.
Message par antares91 le Ven 18 Mar 2016 - 23:27
Bien mieux je trouve
Message par stf67 le Sam 19 Mar 2016 - 8:24
simple et efficace cheers
Message par René VDH le Sam 19 Mar 2016 - 8:28
Un manque de symétrie. Mais peut-être une illusion avec les joints du plancher.
Message par stf67 le Sam 19 Mar 2016 - 8:31
je dirais plutôt un petit problème de longueur de lattes ...
Message par René VDH le Sam 19 Mar 2016 - 9:09
Photos 1 et 2 , le manque de symétrie est déjà visible.
Solution : comme Stef , longueur de latte , raccourcir les deux de droite.
Message par Pipr le Sam 19 Mar 2016 - 18:23
Bonjours,
Voila ce que j'ai pu faire pour essayer de réparer cela.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1730
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1732
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1731
Prochaine étape, la mise en place du gouvernail.
Ensuite ce sera les canons.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par daniel54 le Sam 19 Mar 2016 - 18:53
Alors là ... c'est top !
Message par Chevreuil le Sam 19 Mar 2016 - 19:34
Bonsoir.
J'aurais rajouté deux lattes,et on n'y aurait vu que du feu !!
Alain
Message par Alain Degny le Sam 19 Mar 2016 - 20:48
Avec les deux lattes suggérées par Alain, ce sera parfait.
Message par Pipr le Dim 20 Mar 2016 - 16:15
Test de pose à blanc de deux baguettes supplémentaires.
Qu'en pensez-vous ?
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1733" />
Mise en place du gouvernail.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1734" />
Etape suivante les canons.
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Dim 20 Mar 2016 - 17:06
Bien les lattes de pont.
Pas bien les pentures du gouvernail qui sont montées à l'envers. Dégondage du safran garanti.
Message par Pipr le Dim 20 Mar 2016 - 17:19
Ok merci  Alain je vais coller les lattes.
Pour le gouvernail, je n’étais dis, il faut que tu fasses attention au sens.
Et bien sûr j'ai oublié et je les ai posés à l'envers. scratch
Premier test pour les canons, tout est posé à blanc.
il va y avoir de l'ajustement dans l'air. Le socle est un peu trop épais.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1735
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Dim 20 Mar 2016 - 17:33
Voir dans Artillerie de marine, caronades. Tu y trouveras les bonnes proportions.
Message par Pipr le Dim 20 Mar 2016 - 18:43
Après un premier ajustement.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 <a href=Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1736" />
Pipr
Pipr
Message par Pipr le Ven 25 Mar 2016 - 18:21
Ça n'avance pas beaucoup ces derniers jours.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1716
Peinture des socles
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1715
Prochaine étape peindre les canons en noir et autres pièces de cet ensemble.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par Alain Degny le Ven 25 Mar 2016 - 19:24
C'est cette partie marquée en rouge qui est trop haute. Tu peux la diminuer de moitié, ce qui te feras gagner de l'espace sous le sommier de sabord.
Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr - Page 5 Sam_1710
Message par Chevreuil le Ven 25 Mar 2016 - 20:08
N'oublie pas de percer les passages des câbles d'ancre,ils débouchent a ras du pont,de part et d'autre de l'étrave
Alain
Message par daniel54 le Ven 25 Mar 2016 - 21:00
les pièces trop épaisses ce sont les crapeaudines !
Message par Pipr le Sam 26 Mar 2016 - 8:15
Ok merci Alain, je vais regarder cela.
Chevreuil : C'est vrai qu'il ne fait pas oublié tout ça, merci.
Daniel, merci pour le terme. Je voudrais savoir où tu en es de ton renard, je ne vois pas la suite sur le forum. Et comme je m'inspire de ton montage. Very Happy Very Happy Very Happy
Merci à tous pour votre aide.
Pierre
Pipr
Pipr
Message par daniel54 le Sam 26 Mar 2016 - 10:13
Bonjour Pierre,
Je suis assidument ton travail et je constate qu'ont en est au même point. Je suis en train de faire le gréement des canonnades ce qui est fort long alors pour changer la monotonie je suis actuellement sur un autre montage d'une goëlette  la Belle poule au 1/43ème. Tu peux voir le post dans "modèles sur plan" et là aussi j'attaque le gréement.
Pour en revenir au "Renard" tout l'accastillage est fait mais comme dit précédament j'attends la finition de la mise en place des divers canon pour avoir plus de place pour manoeuvrer.
Je dois dire que ton travail est bien meilleur que le mien et je t'en félicite. Continu comme çà.
Belle journée à toi et belles fêtes de Pâques.
