+18
christian 2
Pipr
22 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
OK merci Alain, je vais regarder ça.
Pierre
Pierre
Pipr- Messages : 587
Déjà dit "ailleurs" mais je ne m'en lasse pas,BON TRAVAIL
CARAVELLE- Messages : 388
9, c'est du gâteau. Imagine que tu fasses la Victory.
Je trouve que le rendu est de bonne facture !!! en tout cas je me satisferai de réussir aussi bien sur le mien
jpern- Messages : 841
Petite question peinture.
Quelle méthode utilisez pour peindre cette pièce 59 ?
Est-ce qu'on doit tout peindre en blanc comme suggéré sur les photos de montage ?
Et après, on peint tout en vert et on essuie ou alors il faut peindre les détails avec minutie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
Pierre
La couche de blanc sert d’apprêt, c'est pourquoi il faut tout peindre en blanc d'abord et bien attendre le séchage.
Tu ne pourras pas peindre et essuyer le vert: soit le blanc va partir soit il se teintera légèrement en vert.
Donc avec minutie....courage pour ce long moment.
La couche de blanc est également importante, parce qu'elle fait ressortir les teintes. En particulier les rouge, orange et jaune vifs dont les pigments transparents ont un très faible pouvoir couvrant. Si par exemple on peint une porte isoplane neuve dont la couleur est légèrement brunâtre ou grisâtre, on peut passer 15 couches, on verra toujours le fond.
OK merci pour ces infos.
je vais donc suivre vos conseils.
Pierre
Pierre
petit travail de précision,voila,
christian 2- Messages : 156
Pourquoi on met la couche d’apprêt avant ? ........ok , je vais à la cale pour deux jours.kangoo91 a écrit:La couche de blanc sert d’apprêt, c'est pourquoi il faut tout peindre en blanc d'abord
René VDH- Messages : 2826
Parce que si tu la mets après, on voit plus rien
Fais un peu de place en bas, je te suis.
Bonjours à tous,
J'y étais presque mais j'ai voulu enlever du vert sur le blanc et paf!
Du coup j'ai viré tout le blanc pour voir.
C'est joli mais ça ne ressemble pas beaucoup à l'original.
Du coup on efface tout et je recommence.
Encore quelques couches pour que ce soit bien blanc sans trop cacher les détails.
Pierre
Pierre
Si tu réussis aussi bien le deuxième essai que le premier, ce sera très chouette.
Fais comme tu veux ! Y a pas d'original !
(C'est la phrase que j'aurai le plus souvent répétée sur les forums !)
Si le problème devait se reproduire, tu attends le séchage du vert. Ensuite tu grattes le blanc qui aurait été taché avec un scalpel et tu fais une retouche de blanc avec délicatesse.
Question numéro 2
En attendant vos réponse à ma question numéro1, je me suis dis je vais travailler sur le mat de beaupré.
Voila une photo de la doc ci-dessous.
Sachant que le morceau de bois fournis fait 8mm de diamètre, comment fait-on pour donner une forme octogonale de 8 mm ?
Question à ceux qui ont construit le Renard (et aux autres aussi), comment avez-vous fait ?
J'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance.
Pierre
Merci d'avance.
Pierre
bonjour :
Est ce que le relief est important ?
Pour moi je mettrai le vert en fond en premier puis avec un rouleau encreur assez dur je passerai le blanc ; pareil pour le rouge et le doré ;;;;
C'est le principe pour les pieces a reliefs
Magoo24- Messages : 54
Salut Pierre. Voila une photo de vergue du Renard prise par Smoogler.
Le principe est le même pour le beaupré.
Commence par faire l'octogone et façonne la partie ronde en fonction de lui. Elle sera donc très légèrement inférieure à 8 mm. Michel (Smoogler), c'est du sûr, AL c'est du sure, comme les mauvaises cerises.
Tu prends une latte carrée de 8x8,et tu refais l’espar a la cote.
Alain
Alain
Chevreuil- Messages : 608
OK merci à tous pour votre aide.
Je vais regarder ça.
Pierre
Pierre
Avec ce temps pourri, voici les avancées du jour.
Le mât de beaupré.
Le tableau arrière.
Peint entièrement en vert, puis j'ai racler la peinture verte sur les reliefs.
Puis peinture blanche. C'est pas terrible mais je continu les corrections.
Voila le blanc
Avec le rouge
Une fois posé le résultat est acceptable.
J'attends vos remarques.
Bonne fin de week-end.
Pierre
Le mât de beaupré.
Le tableau arrière.
Voila le blanc
Avec le rouge
Pierre
Au vu de la grandeur de la pièce il est vrai que le résultat est pas trop mal !!!
» Le Renard AL au 1/50e
» Le Renard 1/50 Artesania Latina
» Le Renard éch: 1/50 Kit Artésania Latina
» Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
» Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)
Page 10 sur 13
