La Flore au 1/82
+2
Olivier de Kerhalon
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
La Flore au 1/82
J'ai commencé fin Décembre 2014 la maquette de l'Hermione de chez Artesiana Latina au 1/89,arrivé à la fin du bordage j'ai flashé sur la Flore,mieux vaut tard que jamais me direz vous....
Voici quelques photos pour illustrer le pas à pas de maquette,tout d'abord dans sa version Hermione:
La construction de l'Hermione s’arrêtera ici,pour être poursuivie en Flore en commençant par la figure de proue réalisée en pâte fimo:
Olivier de Kerhalon- Messages : 128
Nounours67- Messages : 1327
Re: La Flore au 1/82
Le château à été un gros morceau:
Les décos sont réalisées en étain,fil téléphonique et mastique à bois
Puis les bouteilles ainsi que les plat bords et le gouvernail:
Toujours à l’arrière,les poulaillers,la descente des officiers,le banc de quart et le pied du drapeau:
La rambarde arrière de l'entrepont:
les cheminées de la cuisine:
le problème d'avoir démarré sur la base d'un kit,c'est de ne pas avoir un pont inférieur ou poser mes affuts,il m'a fallu modifier les affuts en bois du kit
pour pouvoir les coller contre la bordée intérieure,les canons sont ceux du kit mais seront remplacés par la suite:
Plus qu'à finir de peindre le cadre des sabords et remplacer les canons.
j'espère avoir retracé correctement le début de cette maquette,je suis ouvert à vos remarques,suggestions,conseils, critiques et réflexions.
Il y a encore bien du travail!
"Il y a encore bien du travail!"
Sans aucun doute, mais tes "premiers" pas sont plus que prometteurs !
Bonjour Nounours67,je l'ai constaté également mais ne m'en suis pas trop préoccupé car je voulais avancer sur le château et les bouteilles à l'époque,je comptes revenir sur la poulaine et y travailler plus finement. Je vais devoir acheter un feuille de laiton peut être? Quand penses tu?
Olivier
une cannette de coca cola !
cela se découpe très bien et finement
Ben, le modo m'a devancé !
P.S. tu sais, ce sont des rapides les membres du staf !
ofencer29350 a écrit:une cannette de coca cola !
ok,je vais acheter du breizh cola!
Nounours67 a écrit:Ben, le modo m'a devancé !
holala!c'est sur!celui-ci t'as même devancer depuis un autre forum!!
nounours, si on est rapide, c'est que steph nous envoie un gros chèque à la fin de chaque mois!!
C'est joliment réalisé. Et puis avec les cages à poules, tu ne manqueras pas d'œufs frais. La mise en place des canons sans pont, c'est tout sauf évident. Tu colles à la cyano?
Hello ofencer,
normal le gros chèque !
Vu que tu bosses les dimanches et les jours de fête !
Une fois encore, le carton se découple plus facilement que le métal, et une fois peint en noir personne ne saura qu'i s'agit de carton
Pour ce faire, j'utiliserais du carton Bristol comme sont faites les cartes de visite
AVIS à la population !
Les suggestions de albertus sont toujours judicieuses !
Qu'on se le dise !
Qu'on se le dise !
Le carton peu s'utiliser même en navigant, et même en fonctionnel
Sa résistance une fois traité est étonnate
Le traitement consiste à l'imprégner de résine monocomposant pour le garder souple, ou à l'imprégner de colle cyano fluide pour le transformer en résine dure
Après le traitement à la cyano, pour le forer on a intérêt à utiliser des forets pour métal bien affutés, sinon les forets chauffent au rouge et brûlent
Charnières décoratives en Bristol de carte de visite
La flèche noire montre le calfatage en papier à dessin noir
Charnières et fermetures fonctionnelles en papier à dessin
Les axes sont en clou de laiton, les gonds sont formés par enroulement du papier dessin
Potences d'étais de tenue de mâts en Bristol
Charnières en laiton pour usage intensif, réalisées à partir de crochets d'encadrement
Charnières en fibres pour usage intensif
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ces petits carrés de fibre de verre sont prévus pour les flaps des avions RC
Mise en place pour une porte : collage à la cyano, puis il suffit de "casser" la colle en rouvrant la porte
Bonjour Albertus,
sur le coup,ton histoire de bout de carton ne me plaisait qu'a moitié,car j'avais essayer de faire mes premières charnières avec et le carton se dédoublait et plissait:affreux.
Merci pour ton tuto,il ouvre un tas de possibilités avec un matériau que l'on a tous sous la main.
Pour la descente des officiers j'ai galéré pour faire des portes fonctionnelles avec des agrafes en charnières et des clous,et j'ai fini par lacher l'affaire pour les charnières des volets supérieurs,les premiers en étain:trop grossier;et du coup un semblant de charnière en bois;je vais les refaire pour essayer ta méthode.
Une transformation impecablement réussie jusque là !
Et en plus avec des conseils très judicieux,auquel on ne pense pas toujours..."le carton miracle" !!!
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" se prend un coup derrière la tète !!
Sympa tout ca.
Sympa tout ca.
CARAVELLE- Messages : 388
Bonjour à tous et merci à toi Caravelle pour ton compliment ou je me doit de contester le le coté "impeccablement",je dirais plutôt,"approchant".Ma précision n'est pas parfaite,il me manque clairement quelques outils comme un étau pour un bon maintien des pièces. Je ne travaille qu'avec des outils à main à part ma visseuse pour les trous,notamment pour la confection des cages à poules.Je pense bien à investir un peu mais ce sera pour la prochaine maquette qui sera sur plan,à moins que je fasse une approche d'arsenal avec la chaloupe armée,on verra,mais qui sera construite dans un espace dédié car c'est mon bureau qui fait office de chantier actuellement,mon atelier étant "glacial" à cet époque.
Les conseils d'Albertus sur l'usage du carton sont tout bonnement excellents,et il doit en avoir plus d'un dans sa besace c't'homme la!
J'ai fabriqué la lucarne de la dunette toujours d'après le modèle de Jacques Maillière, toutefois je trouve cette lucarne bien basse et pouvant embarquer de l'eau,surtout avec sa faible épaisseur,ma lucarne fait 1mm d'épaisseur soit 8 cm dans le réel,est ce que ça vous parait tenir la route ou dois-je la rehausser?
Après la lucarne,la barre à roue;celle ci est la deuxième car la première était hors échelle.
Du coup avant de la recommencer, je me suis façonner un "assistant métreur"d'1m75 (2.1cm) avec une pige graduée tous les 50cm,
ce qui me permet de rapidement voir les incohérences,n'ayant pas de plans ni les cotes d'origine.
Trés beau travail, je suis avec attention ...
Bon courage pour la suite,
L'idée est bonne, mais la taille moyenne à cette époque, c'est 1.60 à 1.65 m.
Alain Degny a écrit:L'idée est bonne, mais la taille moyenne à cette époque, c'est 1.60 à 1.65 m.
Oui effectivement,j'aurais du préciser,il s'agissait de la hauteur totale du personnage,avec le chapeau : 21.5mm (1.76m au 1/82)
et 20mm sans le chapeau soit 1.64m,
Merci pour le commentaire,c 'est toujours constructif!
les poignées de barres m'ont l'air un chouille trop épaisses...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
