" La BELLE POULE " au 1/43° - Plans AAMM
Page 6 sur 16 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
Re: " La BELLE POULE " au 1/43° - Plans AAMM
Message par albertus le Sam 13 Fév 2016 - 13:19
Ton ridoir n'a pas besoin d'être fonctionnel
Un bout de fin tube laiton suffirait
Et si tu ne trouve pas de tube, en scratch : un bout de papier roulé autour de deux pitons et peint
Tu peux agrandir cette image très fort :
Message par daniel54 le Sam 13 Fév 2016 - 15:54
* Un grand MERCI Albert, c'est ce que je vais faire ce sera plus réaliste et surtout à l'échelle.
* Pour ce qui concerne la petite chaine d'ancre, est-ce qu'elle doit passer par un trou dans le centre du bossoir ou sur un réa latéral au bossoir ?
Message par ofencer29350 le Sam 13 Fév 2016 - 15:59
les fotos semblent parler d'elles meme ,un réa latéral..
Message par albertus le Sam 13 Fév 2016 - 16:12
Hello Daniel
je crois qu'ici tu as tes réponses
N'hésites pas à agrandir, c'est de la haute définition
Je ne suis pas expert pour ce genre de navire, mais il me semble qu'en toute logique le cordage passant par la poulie sert à remonter l'ancre au niveau du bossoir, et pour ce faire je suppose qu'un croc est fixé à la manille, ce qui permet de saisir l'ancre lorsqu'on la remonte et de l'amarrer avec une petite chaîne à la potence, alors que la patte est saisie au niveau du diamant avec une chaine en boucle qui est arrimée à un râtelier à cabillots derrière le pavois
Message par daniel54 le Sam 13 Fév 2016 - 19:49
j'ai trouvé aussi une photo qui répond à ma question.
Il y a bien un trou au centre du bossoir entre les deux rides et un réa latéral .
Merci Albert et Ofencer de votre aimable attention,
à suivre .../...
Message par daniel54 le Sam 13 Fév 2016 - 21:01
bon j'avance un peu,
pose de l'arc-boutant de martingale c'était fait,
pose de la sous-barbe avec ridoirs "maison"
pose de la martingale de foc,
pose des haubans de martingales avec leurs rides,
voilà pour aujourd'hui,
bonne soirée à tous, @+
Message par marius le Sam 13 Fév 2016 - 21:27
ont dirais que le ridoire est entoilé ????
dontaniel54 a écrit:j'ai trouvé aussi une photo qui répond à ma question.
à suivre .../...
marius
Message par daniel54 le Sam 13 Fév 2016 - 21:48
Effectivement Marius, c'était sans doute plus facile à manoeuvrer mais en ce qui me concerne (mon plan) pas de ridoir mais des rides ! bien plus embêtant à monter !!!
Merci de ton attention,
Message par albertus le Sam 13 Fév 2016 - 23:50
Mais tends donc ta sous-barbe ! ! !
Message par daniel54 le Dim 14 Fév 2016 - 4:16
ok, Albert ... je bais retendre la sous-barbe !
Message par Alain Degny le Dim 14 Fév 2016 - 10:37
Je continue de suivre ton chantier, mais ce n'est pas "mon époque". Donc application du principe de base: mieux vaut se taire, que risquer de dire une connerie.
Message par albertus le Dim 14 Fév 2016 - 12:35
Hello Alain
Même si c'est pas ton époque de prédilection, je suis certain que tu ne dirais pas de connerie, et tes remarques quelles qu'elles soient pourraient certainement aider
Message par daniel54 le Dim 14 Fév 2016 - 15:01
Voilà les amis,
La sous-barbe a été retendue au maximum.
puis pose des haubans de beaupré tribord (chaine)
et fils d'acier au départ du bossoir.
Au niveau peinture en fonction de la doc dont je dispose la sous-barbe de l'Etoile serait noire et la Belle-Poule blanche ?
pour les haubans je crois que dans les deux cas il sont ????
Merci de votre attention, @+
Message par Michel Saunier le Dim 14 Fév 2016 - 16:48
Il me semble de mémoire que ce qui les différencie est la couleur des poulies de gréement !
Message par albertus le Dim 14 Fév 2016 - 17:14
ok, j'aurais du dire "retendre tout ce qui doit être retendu" Rolling Eyes
Very Happy   Very Happy    Very Happy
Message par daniel54 le Dim 14 Fév 2016 - 17:18
pris note ...
Message par albertus le Dim 14 Fév 2016 - 17:25
Pareil pour les martingales, l'arc boutant de beaupré sert justement à les tendre afin de s'opposer à la traction générée sur le bâton par les étais
Une fois qu'on a bien compris à quoi ça sert, c'est plus facile de voir si c'est correct
Message par daniel54 le Dim 14 Fév 2016 - 17:28
Donc il faut que je joue sur l'arc boutant en le tendant vers l'avant pour que tout se rédisse ...
Message par albertus le Dim 14 Fév 2016 - 17:39
en fait je te conseille d'avoir terminé l'installation complete avec les étais et les voiles si tu les monte, mais je veux dire que ce que tu montre sur tes photos ne doit pas être considéré comme étant terminé
Une fois de plus, pour obtenir un résultat correct, il faut parfois tricher, et si par exemple un tendeur est en réalité métallique, difficile à avoir raide en petit, il vaudrait mieux le remplacer par un fil peint bien tendu
Dans un autre sens, pour les fûnes de mes chalutiers qui sont des câbles d'acier de 2 cm de diamètre, au 1/15e je n'ai pas pu utiliser comme je le pensais des câbles de frein de vélo, trop raides malgré le bond diamètre à l'échelle, et j'ai du utiliser de la ficelle torsadée, peinte avec humbrol métal, raidie et colorée par la peinture pour obtenir un résultat visuel correct
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par daniel54 le Dim 14 Fév 2016 - 18:01
C'est effectivement ce que je pense Albert car en posant à blanc le mât de misaine et en simulant la tension de l'étai je m'aperçois que tout se retend. Donc je vais suivre ton conseil et il sera temps le moment venu de rectifier. Dans cette attente je continue le montage coté babord !
Merci encore de tes précieux conseils. @+
Message par daniel54 le Lun 15 Fév 2016 - 19:06
Pour Michel ...
il y a d'autres détails encore,
l'Etoile a 4 chèvres
la Belle-poule trois
le n° TSF , l'Etoile TSF 31 - la Belle poule TSF 30
la sous-barbe noire pour l'Etoile et blanche pour la Belle poule
etc .... sans doute !
Message par albertus le Lun 15 Fév 2016 - 19:27
Ca c'est un beau copier coller !
Bravo Daniel Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par daniel54 le Lun 15 Fév 2016 - 19:56
une question encore ... sur l'Etoile et la Belle poule il y a sur l'arrière du roof avant UN CLINOMETRE ... A quoi çà sert ?
Message par André MIOSSEC le Lun 15 Fév 2016 - 20:03
A mesurer l'inclinaison    Shocked
Message par daniel54 le Lun 15 Fév 2016 - 20:08
Ce qui permet de savoir quand il devient urgent
de réduire la voile non ?
Message par michael Gloaguen le Mar 16 Fév 2016 - 8:26
Bonjour à tous ,bonjour Daniel.
Un inclinomètre sert à connaitre ta gîte .
cela s'exprime en degré .45 pour nous cette marée ci.
Si tu as vu le cargo en débine "Modern Express" c'est à peu prés ce que l'on prend comme bande par mauvais temps .
Et nous n'avons pas été déçu du voyage . Laughing
Albert ,je trouve pas mal ton chalutier mais la prochaine fois faudra se mettre aux épissures sur cable d'acier  Wink
